Старый 12.11.2010, 14:36   #421
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
Re: Помощь с выбором музыки...
Сообщение от Евгений_Уфа Посмотреть сообщение
А как вообще герцы по сравнению с длс р6а.
Как бас и твиттер в сравнении с длс,Морел темпо у нас в городе точно нету
ну таких тонкостей не знаю!
но Р6А мои самые люимые колонки! все кто слушает клубешник, и кому я их ставил - довольны!! (но желательно еще каненчо шумка двери+ зашить техн отверстия) тогда ваще супер! и на подиумах и через проставки!
denisKa вне форума
Старый 12.11.2010, 14:42   #422
Евгений_Уфа
Евгений_Уфа не успел проявить себя
Шумку я так и так буду делать и подиумы тоже, но блин длс у нас чет нигде нету, а через инет связываться е охото.
И еще маленький вопросец, у мну купе. Скока листов вибры нужно на одну дверь?
Евгений_Уфа вне форума
Старый 12.11.2010, 17:25   #423
aprior100
Аватар для aprior100
Изображений: 45
aprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от denisKa Посмотреть сообщение
ну не переваривают эти Темпы 120 ват!! фигня все это! любой усил с 50 ват на канал легко их отыграет!
я ДЛС Р6А качаю ДЛС МА41 - там по 50 ват на канал!! и все ок! при том что у Р6А 80 ват РМС и 120 пик!
у мя щас стоят ГЕРЦ HV165L мидбасы - там 200 ват их качает 40 ват на канал усил альпайн! при чем оч хорошо качает!
Всё павильно-так оно и есть.
aprior100 вне форума
Старый 12.11.2010, 19:27   #424
ОЛЕГ 742
Аватар для ОЛЕГ 742
Автомобиль: ВАЗ ПРИОРА
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 10
ОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
проверяю "мощу" усилка - номинал предохранитлей умножаю на 10 и получаю абсолютные максимум его мощи - после него горят преды!
Это по какой такой супер формуле,ты так мощу измеряешь???На чём она основана???
Вот как реально нужно проводить замер паспортной мощности своего усилителя?
Самый простой способ - посмотреть на номинал предохранителя. Допустим, производитель заявляет номинальную мощность 2 * 100 Вт. Это означает, что усилитель будет потреблять около 400 Вт, поскольку КПД усилителей класса AB (наиболее распространенного) примерно равен 50% (2 * 100 / 0,5 = 400). Дальше остается поделить потребляемую мощность на напряжение бортовой сети: 400 Вт/13,8 В = 29 А. Если номинал предохранителя меньше этой цифры, то производитель слукавил и указал завышенную мощность - довольно частый случай для дешевых моделей малоизвестных фирм.
Хороший асфальт,на дороге не валяется!!!
Последний раз редактировалось ОЛЕГ 742; 12.11.2010 в 19:42.
ОЛЕГ 742 вне форума
Старый 12.11.2010, 19:28   #425
ОЛЕГ 742
Аватар для ОЛЕГ 742
Изображений: 7
там смотретьтока на величину магнита - чем больше - тем она мощнее!
Дааа,я смотрю ты спееец!!! А тебе гуру автозвука,наверное известно,что магниты бывают разные????
Все магниты изготавливаются из металлических элементов или сплавов. Состав магнита и определяет его мощность.
Например: Керамические магниты,содержат помимо керамических композиционных материалов также железную руду. Большинство керамических магнитов,также называемых железными магнитами(ферритовые),не обладают большой силой притягивания.
Альнико магниты состоят из сплавов алюминия, никеля и кобальта.Они мощнее керамических магнитов, но значительно слабее некоторых редких элементов.
Неодимовые магниты состоят из железа, бора и редко встречаемого в природе неодимового элемента-вот этот вид магнитов,является одним из самых мощных магнитов,которые используются в массовом применении!Вот так вот,профессор denisKa!!!
А работа таких динамиков основана на преобразовании колебаний электрического сигнала в механические движения диффузора посредством взаимодействия магнитного поля,создаваемого катушкой с полем постоянного магнита.И вот чем мощнее будет магнит,тем сильнее будет это взаимодействие!Еще это взаимодействие вкладывается в очень важный параметр любой акустики,и название ему-ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ,и измеряется в Децибелах,и означает оно следующее: характеристическая чувствительность АС–это отношение среднего звукового давления, развиваемого АС в заданном диапазоне частот (обычно 100… 8000 Гц) на рабочей оси, приведенное к расстоянию 1 м и подводимой электрической мощности 1 Вт.Из этого следует,если мы имеем динамик с более высокой чувствительностью, то подводя 1 Вт мы получим большее звуковое давление, чем от динамика с низкой чувствительностью
Последний раз редактировалось ОЛЕГ 742; 12.11.2010 в 20:00.
ОЛЕГ 742 вне форума
Старый 12.11.2010, 23:17   #426
Артурчик
Аватар для Артурчик
Автомобиль: Ваз 2171
Артурчик не успел проявить себя
Всем добрый вечер! На днях стану обладателем приорки универсал.
Посоветуйте голову, акустику в двери(либо в подиумы), также в тыл что можно поставить и ко всему этому усилок. Бюджет 15тыр, не много, но что есть. Возможно ли установка всего этого своими руками?
Артурчик вне форума
Старый 13.11.2010, 00:56   #427
aprior100
Изображений: 45
Сообщение от Артурчик Посмотреть сообщение
Без обид ,15ка мало нормальная (без фанатизма) голова уже половину этой сумы отнимет....
Старый 13.11.2010, 09:16   #428
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
Сообщение от ОЛЕГ 742 Посмотреть сообщение
ну как бы "моя" формула гараздо проще: запомнить, использовать и она работает!! кроме тго я ее не придумал. это написали в автозвуке.
denisKa вне форума
Старый 13.11.2010, 09:25   #429
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
садись "четыре". - не приведены примеры из практики!
значит так - у мя нигде не написано что я гуру- или профессор!
а вот тебя можно обозвать батаном :-)........ что практически толкового во всех твоих буквах??......... залечить покупателю по памяти физику?? :-).......
неодимовый магнит - знаю! (и цену на него тоже) и системы с обращенной магнитной системы ведел, пользовал, ставил.
про чуйку и Т-С параметры в курсе. кроме того также в курсе, что нельзя доверять параметрам, указанным в инструкции - они всегда врут! оч немногие "параметры" из инструкции совпадают с реалом.
НО в общих случаях - согласись - чем больше магнит тем как правило динамик мощнее!!! когда ты (лично и персонально) себе выбираешь автозвук - думаю ты держишь в голове все эти теории определения! и пр. загоны!
а вот когда нада быстрои без загонов - думаю мой пост.......... будет более полезным!
а ваще практика установки автозвуке полностью расходится со всеми теориями (сцены-направления и пр.) :-)
denisKa вне форума
Старый 13.11.2010, 14:18   #430
Артурчик
Аватар для Артурчик
Сообщение от aprior100 Посмотреть сообщение
И все же предложите вариант
Артурчик вне форума
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
