Старый 24.12.2010, 20:40   #421
Re: Эксплуатация Приоры Зимой часть 3...
Pulkins_, По поводу сжатие веществ. Соглашусь даже если заправиться в -40 и если начнет потом теплеть до -20 а то и -10 в течении трех дней то полный бак будет дня три держаться а то и больше
Старый 24.12.2010, 20:41   #422
Driver163, Не знаю как с самозаблуждением но когда газульку нажимаешь резвее стала. может и из-за масла в КПП т.к. такого раньше после смены всего остального не замечал. т.к. на улице -27 градусов и масло в КПП уже не такое густое как сток
Старый 24.12.2010, 20:44   #423
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
да мне показалось что когда воздухан поменял с низов тянуть лучше стало. хотя теоретически разницы быть не должно особо.. Что сильно грязный был? у меня за 20 тыщ забился жуть.. наросты грязи и пух,ещё летом менял.
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Старый 24.12.2010, 20:46   #424
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,095
Поблагодарили 6,046 раз(а) в 2,503 сообщениях
Правильно говоришь! Только на баке машины не заметишь - слишком маленький объем! Вот у нас на тепловозе бак 7300л - при включении топливоподогревателя топливо в баке поднимается на 50-150 литров, в зависимости от полноты бака!
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 24.12.2010, 20:49   #425
Pulkins_
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сообщение от Driver163 Посмотреть сообщение
В практике, сам видел - после замены воздухана, даже двигатель тише работать стал (старый был, грязью, как солидолом замазан)!
Pulkins_ вне форума
Старый 24.12.2010, 21:07   #426
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Дак это не карбюраторных авто делается, чтоб дроссель и жиклёры воздушные не обмерзали. А у нас дроссельная заслонка принудительно обогревается охлаждающей жидкостью, у нас ни чего переделывать не надо.
Обрати внимание на всасывающий патрубок и корпус фильтра, если за бортом -43-45 и ниже. Они после 20 км пробега по трассе инеем покрываются. Вреда от этого нет, но и раскрыть это явление я не могу. Что за фигня? Это только у меня так или кто-то ещё сталкивался? Вопрос конечно к северянам.
И ещё такую фигню заметил при попытке разгадать явление инея на всасе - массовый расход воздуха становится тем больше, чем ниже температура. Точно цифры не помню, но при -30 и -45 цифры расхода воздуха довольно разные. Тоже неясно - либо ДМРВ врать начинает, либо из-за плотности воздуха. Больше склоняюсь к увеличивающейся плотности, так как программа диагностики выдаёт чуть большее значене мощности в мороз, чем в тёплую погоду. В общем у меня сплошные размышления по поводу этих явлений. Это некритично, но уж очень интересно. Может у кого-то есть по этому поводу мысли?
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Совершенно верно. Чем холоднее газ тем больше его масса в еденице объёма. При подогреваемом ДП организовывать забор теплого воздуха значит снижать массу (при том же объеме) поступающего в цилиндры воздуха. И ДТВВ ставят для более точного подсчета именно массы воздуха на впуске.
ХЗ... возможно, твоя версия верная. Как проверить?
КАРАТ, Ну масса же поступаемого воздуха ДМРВ считается хоть зимой хоть летом 10 литров или кг в час.
Программа диагностики показывает расход в литрах примерно одинаковый при любой температуре, а вот при измерении массового расхода цифры довольно разные. Неохота одеваться и идти в машину, чтоб сказать точные цифры - все записи у меня в бардачке валяются.
YARYCK вне форума
Старый 24.12.2010, 21:19   #427
Pulkins_
2023,2025
Аватар для Pulkins_
YARYCK, На топливе проверено практикой: У нас летом, особо житро...опые машинисты, часа за 3 до сдачи, включают топливоподогреватель (летом он должен быть выключен), таким макаром пи..дят у принимающего, литров по 100, с каждого бака. Правда, в этом году перестали этим заниматься - за "экономию" платить перестали...
Pulkins_ вне форума
Старый 24.12.2010, 21:33   #428
YARYCK
Изображений: 1409
Знаю я подобное явление - это тепловое расширение. Тоже самое у меня на турбинах происходит - при нагреве масла с 20 до 40 градусов объём вырастает литров на 200, в 15-кубовом маслобаке
YARYCK вне форума
Старый 24.12.2010, 21:36   #429
медведь
Автомобиль: приора универсал
медведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себя
вопрос собственно как меняется качественный состав смеси от температуры всасываемого воздуха , пока интуитивно , кажется что состав смеси обогащается , научно объяснимого доказательства пока не придумал
медведь вне форума
Старый 24.12.2010, 21:42   #430
Pulkins_
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Все правильно! А при похолодании, происходит обратный процесс - сжатие! Увы, практических примеров у меня нет (кроме того, что машина зимой лучше тянет), только теоретические из Лекций по "Локомотивной тяге", "Локомотивные Энергетические Установки" и т.д. Удачи!
Pulkins_ вне форума
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
