Старый 19.12.2011, 18:34   #421
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
omck станет известным достаточно скороomck станет известным достаточно скоро
Re: Подскажите, какое должно быть потребление тока покоя!
очень странно
перешёл на другой уровень
omck вне форума
Старый 23.12.2011, 09:01   #422
kash, Ток покоя очень большой!!!
Давай считать. Для уверенного пуска в мароз, если мне не изменяет память, нужно хотя бы 60% от ёмкости АКБ. Получаем, что для твоего АКБ это 60*0,6=36. Будем считать это "точкой невозврата".
Пусть твой АКБ заряжен на 80% (на автомобиле большего достичь не реально), итого 60*0,8=48. Вычтем из этого ток, который скушала сигналка за два дня: 48-0,22*24*2=37,4. Вот мы уже почти и пересекли ту самую "точку". Плюс ещё потеря ёмкости на морозе и всё - авто не заводится!
И всё это ещё и при условии полной исправности авто (бензин, свечи, масло...).
Ищи, куда так много тока уходит в режиме охраны.
Старый 23.12.2011, 23:35   #423
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
мужики подскажите, у меня чудеса творять в машине, сел недавно утром в машину (темно) гляжу а у меня часы моргнули, сижу жду моргнули ещё пару раз больше не моргали ждал сидел. и щас часто замечаю иногда резко очень быстро моргают еле заметно. но говорю то моргнут раз в 2 минуты то ваще не моргают. я здоров и наркотики не употребляю как думаете чё с ней? можт провод подсветки попадает на провод питания часов этих????
sed-oy вне форума
Старый 25.12.2011, 16:26   #424
KOKOZAVR-74
KOKOZAVR-74 не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста! У меня в состоянии покоя утечка тока 0.47А, аккамулятор варта 60 полгода,музыка подключена через замок зажигания,при замере утечки тока отсоединяю провод возбуждения генератора-0.04А,если 2-ое суток простаит машина-АКБ на 0
KOKOZAVR-74 вне форума
Старый 25.12.2011, 16:27   #425
Сказал(а) спасибо: 335
что еще подключено и установлено? панельку с майфуна снимаешь на ночь?
леха=60 на форуме
Старый 25.12.2011, 17:20   #426
KOKOZAVR-74
Панель на ночь снимаю, установлена сигнализация с автозапуском,имби... активирован,еще когда замеряли утечку доставали предохранители,отвечающие за генератор-утечка была в норме 0.04А
Старый 25.12.2011, 17:39   #427
какова утечка без панельки..?
леха=60 на форуме
Старый 25.12.2011, 17:53   #428
KOKOZAVR-74
У меня музыка отпадает,она хавала 0.1А при выключенном зажигании,сейчас мне переделали,сделали через замок ,т.е. нет питания на музыку в состоянии покоя
Старый 27.12.2011, 22:34   #429
Pahomkirill
Pahomkirill не успел проявить себя
Всем привет. Мерцал свет на хх, после нескольких месяцев такого мерцания стало мерцать еще сильнее, даже на средних оборотах, поменяли мне РН, электрик сказал что аккум надо подзарядить, приехал домой, прошло два дня( сильных морозов не было) пришел в гараж а АКБ в 0. Зарядил акб, съездил в дальняк, через два дня снова в 0. Купил новый аккум, две недели простоял и умер. Поехал к электрику, тестер подсоединили 14,3 держит при полной нагрузке. На заглушенном в пределах нормы. Приехал домой, вытащил мафон, через три дня снова в 0. Приходится сдергивать клемму. Вдобавок поехал в дальняк сдох реостат на печке и лампочка обогрева стала моргать. Три зимы перезимовала и ничего а тут такая хрень стала происходить
Pahomkirill вне форума
Старый 31.12.2011, 12:35   #430
zvon 575
Аватар для zvon 575
Автомобиль: ВАЗ-217130-03-018
zvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от KOKOZAVR-74 Посмотреть сообщение
KOKOZAVR-74, напиши как решил проблему...
zvon 575 вне форума
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
