Старый 16.04.2010, 11:21   #421
eduardpo
Автомобиль: ВАЗ 217230, 21099
eduardpo не успел проявить себя
Re: Плавают обороты...
Пропали вообще и больше про эту неисправность забыл.
eduardpo вне форума
Старый 16.04.2010, 11:26   #422
Andrey2
Аватар для Andrey2
Автомобиль: 21723
Andrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущее
Вот решили проблему!!! Ура!
Одно но ...
Это нужно окончательно утвердить ...
Для этого необходимо, чтобы все кто хочет избавиться от этого дефекта, должны поставить сбе ДПДЗ и отписаться о результатах: пропали "плавующие" или нет. Я как только сам испытаю тоже отпишусь ...
Если кто уже попробывал ДПДЗ , отпишитесь пожалуйста!
Andrey2 вне форума
Старый 16.04.2010, 13:08   #423
Андрей69
Андрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошим
У меня на обоих приорах стоит родной ДПДЗ.Прошивка в одной от Паулюса,в другой от ледокола.Проблем с холостым вообще нет.Индуктивный датчик не пробовал,за всё время работы брал только Арзамасский.Бывают подделки,сам видел.Вообще нужно смотреть на авто.Ведь не стабильный Х/Х это не только неисправность одного ДПДЗ или РХХ.Есть клапан абсорбера,неправильный байпасный канал,и.т.д.Я думаю не у всех будет одна и та же причина.
Андрей69 вне форума
Старый 16.04.2010, 15:17   #424
Andrey2
Аватар для Andrey2
Автомобиль: 21723
Причина скорее всего одна... Ну максимум 2-3 и уже будет проще установить причину!
У меня например плавающие обороты бывают не всегда, появляются в основном после интенсивного юзания машины в пробке, когда температура движка на пределе ...
Вы вообще представляете себе что такое плавающие обороты? Видели вообще то? Может они у вас как раз таки есть, просто не придавали этому значения, музыка громко орет, и не заметили поэтому?
Andrey2 вне форума
Старый 16.04.2010, 16:11   #425
Андрей69
Извините,я занимаюсь диагностикой и ремонтом системы впрыска и электрооборудования.Музык громкую терпеть не могу,так как не слышу двигателя.Все неисправности о которых вы рассказываете,у меня помощники устраняют.Ну если в тупик заходят я им помогаю.Поэтому я всё слышу.И в пробках стоять приходится со включенным кондеем.И плавающих оборотов нет.Специально провожу опрос своих клиентов,ни один не жалуется на нестабильный холостой ход.
Андрей69 вне форума
Старый 16.04.2010, 20:22   #426
ABatrakovV
Екатеринбургская ячейка
Аватар для ABatrakovV
ABatrakovV не успел проявить себя
Re: Троит двигатель
Всем здравствуйте.
Купил Приорку неделю назад (годовалую),, сегодня после работы в гараже решил проверить свечи - открутил, посмотрел, вкрутил обратно (первая свеча была слабо закручена и слегка маслянистая). Потом в салоне подкрутил болтики, залез под днище, посмотрел все. Решил загонять в гараж, завожу, а она не заводится. Завел еле, еле. Троит, глохнет, чек мигает. Кое-как загнал в гараж, и сразу почувствовал, что запах из выхлопухи сероводорода. Думал неправильно провода подключил, ан нет, все правильно. Решил на заведенном двигателе провода от катушек поснимать, проверить, как работают (свечи): при снятии проводов с 3 и 4 катушек, ничего не меняется, а при снятии проводов с 1 и 2 катушек - двигатель глохнет. Может кто подскажет - свечи сдохли или катушки? Машина на гарантии, но до СТО ехать ооооочень далеко да и к тому же я, думаю, не доеду.
ABatrakovV вне форума
Старый 18.04.2010, 19:27   #427
RedWhite
silver football orakul 2011
silver football orakul 2012
silver football orakul 2013
silver football orakul 2014
silver football orakul 2015
silver football orakul 2020
Автомобиль: мокрый асфальт
Сказал(а) спасибо: 950
Вес репутации: 29
вот уже прошла 1000км после замены по гарантии ДПДЗ всвязи с тем, что плавали обороты и несколько раз глохла. Пока все нормально, могу сказать проблема ПОКА вылечена и не напрягает. со всеми включенными энергопотребителями пробовал нейтраль и тормоз - не плавают!
RedWhite вне форума
Старый 18.04.2010, 23:36   #428
Евгений
Аватар для Евгений
Автомобиль: приора 2172
Евгений не успел проявить себя
Re: Проблема с Х.Х.
Мужики, проверти у себя зазоры на электродах свечей зажигания , он должен быть в приделах 1,0-1,1 мм. У меня проблема с ХХ на ходу накатом исчезла, после того как с помощью щупа (а не на глаз) выставил те самые зазоры!
Евгений вне форума
Старый 20.04.2010, 02:12   #429
AHT
Сообщений: n/a
У кого плавают обороты...добро пожаловать ко мне, точнее нашей команде...мы знаем как это лечить...десятки Приор избавленны от этого недуга. Последня не позже чем сегодня.
Старый 20.04.2010, 05:30   #430
андреи 271
Автомобиль: приора седан
андреи 271 станет известным достаточно скороандреи 271 станет известным достаточно скороандреи 271 станет известным достаточно скороандреи 271 станет известным достаточно скороандреи 271 станет известным достаточно скоро
рад бы,но чето далековато
андреи 271 вне форума
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
