Старый 21.05.2012, 21:25   #421
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
Re: Проблемы с опорами стоек передних часть 2...
viktor-, поддерживаю))) я тоже всегда стойку снимаю мне так удобней
wert вне форума
Старый 21.05.2012, 23:18   #422
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Конечно удобней на снятой стойке. Но если у вас под рукой только накидные/рожковые ключи, отвертки и молоток. И вообще нет желания ехать на развал. То можно и не снимать стойку. Тем более, что развальные болты наверняка закисли (вытащить их без проблем не получится), и врят ли у каждого в гараже съемник рулевых наконечников валяется. А бить по ним молотком, мягко говоря не желательно.
Если есть возможность без проблемно снять стойку в сборе, конечно нужно снимать. А если ограничены в инструменте, то можно и не снимать стойку.
Но, нужно внимательно следить за стяжками пружин, чтобы не слетели!!!!
p.s. первый раз я тоже стойки снимал, положение развальных болтов метил.
tim5 вне форума
Старый 22.05.2012, 07:10   #423
Евген985
Автомобиль: -
leo75,вот такие именно они и были,и стояли они правильно,уж поверь,но не работали так,как надо.короч,не понравились они мне,сток гораздо лучше работает,и наверно их трогать вообще не буду,пока на кончатся.вот стойки и резинки на пружину от сс20 нормально все работает,лучше стока,а опорники что то подкачали.
Евген985 вне форума
Старый 22.05.2012, 08:03   #424
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Не это нормально .Пометить это если развал не делать.Болт крепёжный опоры краской один чтоб потом так и поставить.
1) правильно я понял, речь идёт о шпильке? то есть они должны потом залезть каждая "в свою дырку", да???
Добавлено через 27 минут
2) и ещё... старые опорники были визуально как и те, что из магазина, но в старых внутри шарики, а в новых какое-то кольцо(бронза или латунь кажется), и я не могу понять как он может хрустеть...
Последний раз редактировалось ВитюХа 57; 22.05.2012 в 14:04.
ВитюХа 57 вне форума
Старый 22.05.2012, 08:07   #425
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
tim5, развал не надо делать так как снимаешь целиком стойку в сборе))))
wert вне форума
Старый 22.05.2012, 08:18   #426
Евген985
Автомобиль: -
Сообщение от wert Посмотреть сообщение
это как?
Евген985 вне форума
Старый 22.05.2012, 08:21   #427
ВитюХа 57
это как?
вместе со ступицей и всей этой тормозной преблудой
Старый 22.05.2012, 08:29   #428
Евген985
Автомобиль: -
сложновато это все,лучше на развал заехать.зато уверен будешь,что все в норме.
Евген985 вне форума
Старый 22.05.2012, 08:31   #429
ВитюХа 57
в моём случае просто обидно... только тама был
а в целом конечно согласен, особенно если болты развальные не закисли
Старый 22.05.2012, 08:55   #430
sergeyt24
Аватар для sergeyt24
Автомобиль: ВАЗ 217030
sergeyt24 не успел проявить себя
Я накерняю болт регулировки (с эксцентриком) и повторно развал уже делать нет необходимости.
А вот если болты закисли уже да, меняю болт и на развал!
sergeyt24 вне форума
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
