Старый 19.12.2011, 16:43   #421
Карагандинец
Карагандинец не успел проявить себя
Re: Эксплуатация Приоры Зимой часть 5...
Спасибо! Считаю совет грамотный!
Карагандинец вне форума
Старый 19.12.2011, 16:54   #422
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
Brocker, 10,56, а аккумулятор на 60. Всё равно для пуска должно было остаться, но тут конечно зависит на сколько он был заряжен. На ночь панельку буду снимать, но 0.15 все равно много, неужели сигнализацию криво поставили(
kash вне форума
Старый 19.12.2011, 16:58   #423
Карагандинец, Первое сообщение на первой странице этой темы. Тут http://www.priorovod.ru/showpost.php...53&postcount=1
Старый 19.12.2011, 17:35   #424
Spectr
Аватар для Spectr
Изображений: 32
Spectr станет известным достаточно скороSpectr станет известным достаточно скороSpectr станет известным достаточно скороSpectr станет известным достаточно скороSpectr станет известным достаточно скоро
YARYCK, нет это по городу так на 1 положении обдува печки,на трассе до 80 набирает с трудом,это вчера было после ночи 30 да с хорошим ветерком,а если на 2 положение без разницы совсем падает температура,ехал с работы еще и чек начал гореть, вооще думал не доеду встану за городом.
Добавлено через 11 минут
vlixup, некогда его проверять было брал в хорошем магазине,обещали что качество при замене будет,менял по гарантии за свои деньги покупал термостат,антифриз тоже новый залил,да у нас морозы крепкие бывают да еще если с ветерком!
Spectr вне форума
Старый 19.12.2011, 17:45   #425
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Сообщение от Spectr Посмотреть сообщение
Сейчас у нас морозы под -30,температура ДВС с трудом 75 все закрыто сверху кашмой,за решотками картонками, не помагает ни чего,в машине прохладно, термостат менял работает еще хуже чем свой родной.
Тоже в субботу было - 30 по компу, скорость 110. Под капотом дарнит в два слоя и больше ничего. Температура двигателя 90 и обогрев на 1 скорости, больше не требовалось.
1Васильевич вне форума
Старый 19.12.2011, 18:06   #426
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Значит термостат пропускает. В принципе должно быть примерно вот так
http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...51877292/#post
YARYCK вне форума
Старый 19.12.2011, 18:43   #427
Spectr
Аватар для Spectr
Изображений: 32
YARYCK, у меня регулятор на всю,а скорость 1 если ставить2 падает сразу температура,вторую зиму так, с новья все было просто замечательно,до 90 у меня в морозы только с выключенной печкой!
Spectr вне форума
Старый 19.12.2011, 19:09   #428
YARYCK
Изображений: 1409
Spectr, Это ненормально у тебя работает система охлаждения
YARYCK вне форума
Старый 19.12.2011, 20:50   #429
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
с прикрытой мордой или без ничего?
С полностью закрытой, конечно же
face вне форума
Старый 19.12.2011, 21:28   #430
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
Сообщение от raw174 Посмотреть сообщение
Я думаю надо поднять, иначе резинки подвески придут в негодность
На счет резинок (имею ввиду сайлентблоки подвески) тут тема немного другая. Дело в том, что нормальное положение сайлентблоков - подвеска сжатая весом авто. Даже при замене сайлентблоков на подъемнике их только наживляют, а окончательно протягивают уже стоя колесами авто на земле - в рабочем положении. Просто многим горе-мастерам не охота чикаться и они затягивают сайлентблоки сразу на подъемнике, а потом опускают машину. Подвеска сжимается и на резину сайлентблока идет не расчетная нагрузка. Обычно он просто проворачивается в проушине, но иногда резина рвется. Такой сайлентблок долго не живет. А потом слушаем песни жопоруких слесарюг, что все запчаси подделки и гавно. Ну а если на зиму вывесить подвеску, то опять же сайлентблоки подвергнутся длительной деформации. Что, по моему, не есть гут.
Из-за длительной стоянки, предположительно, могут залечь кольца и вкладыши.
Уважаемый vlixup. Кольца залегают от эксплуатации мотора на дрянном масле, которое при угаре дает очень большую зольность (проще говоря после его сжигания остается много шлака). Вот этот шлак и забивает канавки поршневых колец. Залеганию колец так же способствуют короткие поездки с полупрогретым мотором в зимнее время при оборотах двигателя до 3000. Ну а о залегании вкладышей(?????) я от Вас слышу впервые.
Vasovsky вне форума
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
