Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Бортовые компьютеры
Старый 26.01.2013, 22:13   #421
Сказал(а) спасибо: 334
Re: ШТАТ «Приора» XD и ШТАТ «Приора» X-6 RGB
пиши .......пока я здесь
Старый 27.01.2013, 08:02   #422
Андро
Андро не успел проявить себя
леха=60. Вчера отписаться не смог. Все получилось. Спасибо.
Андро вне форума
Старый 27.01.2013, 12:36   #423
Андро
Еще раз здравствуйте! Продолжив разбираться с БК Штат Приора XD? нашел некоторые показатели, которые "молчат", то есть вместо показателей идут -----.
1.Состояние кондиционера ------. Как при включенном, так и при выключенном состоянии. Как при заведенном, так и при заглушенном двигателе.
2.Температура наружного воздуха -----.
3.Температура радиатора отопителя ----.
Приора с кондиционером Халла. Ошибок в системе работы отопителя нет. Это так должно быть или это неисправности. Заранее спасибо.
Андро вне форума
Старый 27.01.2013, 13:16   #424
были вот такие вопросы-косячки заданы программисту:
1)Не показывает внешнюю температуру
2)не показывает температуру радиатора отопителя,
3)в пункте "освещение" не показывает дальний свет (ДС), а только ГО (габаритные огни), БС (ближний свет).
3) ДТВС 0 Ом, ДПВ 9999 Ом (на это мне пофиг, не понятно что)
4) Не показывае Состояние кондиционера
5) Если зайти в Диагностику всех электронных блоков, а потом посмотреть ошибки Электроусилителя или АБС, то на приборке загорается значок АБС и появляется ошибок 5. Если выйти оттуда то значок пропадает
6) если зайти в работу электропакета....то сам электропакет в машине зависает
получен ответ:
1. Если на машине нет кондиционера, то внешнею температуру БК не показывает,
он ее с датчика кондиционера берет.
2. Это только для кондиционера панасоник.
3. Сигнал о ДС на контроллер электропакета не заводится, вот БК и не
показывает.
3. Нестрашно.
4. Посмотрю
5. Это нормально.
6. Контроллер электропакета в режиме диагностики начинает поттормаживать.
Старый 27.01.2013, 14:14   #425
Айдин
Автомобиль: ВАЗ-217030
Айдин не успел проявить себя
С 2009г. был Штат X1-М Универсал. Вчера поставил "Приора" XD.Пока без подключения ДУТ,сигнала расхода и датчика скорости; и с гаража еще не выехал. Если будет работать без глюков- для "люкса" самый тот аппарат.Залил последнюю версию 1.3.9. Из обнаруженных глюков: на мультидисплее на 6 параметров не показавает "Израсходовано топлива", хотя данные по этому параметру видны на мультидисплее на 4 параметра и в "Текущих параметрах поездки". Кажется не работает режим такси ( в "Дополнительных настройках" режим такси включил и данные на такси вбил). На "Параметрах работы двигателя" выскочила абра- кадабра,хотя напряжение бортсети,положение РХХ и некоторые другие отображаются. Не понятны в настройках "Предупреждения об БС" и "Настройка связи".На X1-M Универсал функция "Плазмер"(подогрев свечей) запускался автоматом при включении зажигания при отрицательных температурах ОЖ двигателя. Было бы неплохо,если реализовать такое и на "Приора"XD.
Сообщение от Андро Посмотреть сообщение
1.Кондиционер не включается при температуру окружающей среды меньше минус 5.
2.При диагностике кондиционера прогой OpenDiag температура наружнего воздуха при отрицательных значениях отображается как 6541, при выше нуля показывает.
Айдин вне форума
Старый 27.01.2013, 14:16   #426
Андро
Это не смертельно? Значит будем ездить так! Спасибо.
Андро вне форума
Старый 27.01.2013, 14:20   #427
Айдин,
1. ДУТ подключи обязательно
2. сделай сброс на "заводские настройки".....чтобы избежать глюков в работе
3. Предупреждение о вкл. ближнем свете ==или ВКЛ. или ВЫКЛ.
4. настройка связи==выбери параметр №1
Старый 27.01.2013, 18:55   #428
Айдин
Сбросил на заводские настройки-точно такие же глюки. Леха,как я понял,хотелки идут через тебя,поэтому еще одна: при выключенном зажигании в случае нажатия на любую из кнопок вместо отображения часов и даты было бы время простоя (как в X1-M универсал),чтоб потыкать жену,когда она пропадает в магазине или на рынке.
Айдин вне форума
Старый 27.01.2013, 19:01   #429
Айдин,
эта "хотелка" есть в заявке....расчет отдельно в простое и в движении..время бензин.......если сделают то будет ОК
Старый 27.01.2013, 19:23   #430
Айдин
Ок. Даже немножко грустно без X1. БК был без глюков на все 100. Не были только мультидисплеи и блоки
Айдин вне форума
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
