Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 02.10.2012, 21:28   #421
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Посторонний звук
Заметил, что появляются некие звуки, вроде подвывания. ездил слушал в разных режимах, так и не смог понять в какой ситуации они возникают.
Выяснил только следующее:
1. Звуков нету на стоящей машине (заведенной).
2. Звуки не зависят от положения педали тормоза.
3. Звуки слышны в основном на малых скоростях 0-30 и в основном при замедлении машины (не знаю, в силу их появления на этой скорости, или просто дальше они заглушаются).
Звуки похожи на гул/вой, не очень громкий, можно впринципе забить музыку погромче, но хочется разобраться что это.
Prima вне форума
Старый 03.10.2012, 01:13   #422
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Посторонний звук
При торможении двигателем?
Если да, то это идет продувка цилиндров.
При замедлении тормозом или при замедлении накатом?
Шум резины.
Скорость звука....
Ты его опережаешь....)))
motobest вне форума
Старый 13.10.2012, 17:09   #423
koldyn158
koldyn158 не успел проявить себя
Re: Грохот стук и посторонний звук
ребят,дребежжит очечник и кнопка закрывания дверей,что можно сделать.
koldyn158 вне форума
Старый 13.10.2012, 17:24   #424
Сказал(а) спасибо: 829
koldyn158, http://www.priorovod.ru/showthread.p...20#post1880220
Старый 24.10.2012, 20:17   #425
vlad84
Автомобиль: лада приора
vlad84 не успел проявить себя
Icon14 Re: Грохот стук
Сообщение от БЕКАС Посмотреть сообщение
Помогите скрипит и гремит обшивка крышки багажника (хэтч) Шум точно от неё! Регулировать резинками не помогает, даже когда дверь захлопывается с БОЛЬШИМ усилием проблема всё равно не исчезает! Это не резинки , не полка (акустическая с боковинами стоит) , не ремни, и не сиденья!!! Что можно сделать?
я проклеил саму крышку уплотнителем для входных дверей. купил в строительном магазине.
Последний раз редактировалось Пьяный Солдат; 24.10.2012 в 22:20.
vlad84 вне форума
Старый 02.11.2012, 21:59   #426
Timirlan
Timirlan не успел проявить себя
шумку делай
Timirlan вне форума
Старый 06.11.2012, 15:38   #427
Роман Л
Роман Л не успел проявить себя
Проехал 653 км ещё первое ТО не прошёл появился какой-то сверчок в районе спидометра и рулевой колонки как будто маленькая пластмаска дрожит, на больших ямах нет, а на стыках асфальта на трещинах сверчок просыпается, у кого было подобное? Что делали? Устранили на ТО?
Роман Л вне форума
Старый 06.11.2012, 19:45   #428
Сообщение от Роман Л Посмотреть сообщение
Устранили на ТО?
смеешся?! )))
Сверчки возможны отсюда:
Название: Руль приора.jpg
ID:	88039 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блок предов.jpg
И надо просмотреть все штеккеры проводки под панелью (над блоком предохранителей) и внутри рулевой колонки (нужно снимать кожух руля). Добрая половина этих штекеров с так называемыми замками, а половина этих замков как погремушка...
Старый 06.11.2012, 21:23   #429
Роман Л
смеешся?! )))
Вложение 88039 Вложение 88040
Спасибо за информацию, и ещё не знаю наверно это только у меня, завтра выложу фото руль блокируется только нижней спицей вверх (руль нового образца) Наверно при установки сигналки намудрили???, сначала думал что вообще не блокируется по штатному а он оказывается блокируется полностью перевёрнутый. Машина куплена 30 октября, пробег на данный момент до 700 км около 660 км.
Так то в общем машиной доволен, по сравнению с бывшей ваз 2115 2003 г.в. Приорка на высоте двигатель очень нравится, ощущение что под капотом не 98л.с а около 115л.с. Расход был на 95 до 12.5 литров, сейчас начал лить газпромовский G-Drive 95 топливо нового поколения расход средний резко причём стал 8.4 л. Еслиб не этот малкий сверчок то довольный бы был на все 100% а тут немного подпортил радость от покупки нового авто. Климатическая установка тоже устраивает. Напрягает только этот сверчок. На первом ТО буду их мучить и все последующие пока не уберут его, - единственное что напрягло, думаю они при установки сигналки чтото не хорошо закрепили.
А так довольный машина в комплектации норма+ с кондиционером
Роман Л вне форума
Старый 08.11.2012, 11:00   #430
NeG-56
Аватар для NeG-56
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 186
При трогании стук взади машины в районе заднего колеса правого вроде даже.
NeG-56 вне форума
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
