Старый 23.06.2012, 18:37   #421
Косс
Челябинская ячейка
Аватар для Косс
Косс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущее
Re: У кого какие валы??? часть 13...
Вот результаты замеров телеметрией динамических характеристик автомобиля в виде графиков в небоевом весе при температуре +32 градуса! Старт пришлось подбирать методом проб и ошибок - оптимальные обороты для старта на 402 метра оказались 5 тыс. оборотов! Лучшее время на квотере 16,2 секунды, скорость на выходе 139.9 км/ч! Напомню коробас сток, ГП 3.7! При переключении с 1 на 2 передачу попадал в сильный провал из за отсечки в 7 оборотов! Грешу на то что установщик неправильно раскрыл валы, он мотивировал такое раскрытие тем что произвёл расчёты основанные на фазе 272! Все установочные данные с составом топливной смеси и данным графиком направлены в Pro.Car!)
Название: График телеметрии Скрип.gif
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!
Косс вне форума
Старый 23.06.2012, 19:04   #422
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Cти-3.1 имеют базу 30.8мм
Гидрики 100% будут громко работать.
reg62 вне форума
Старый 23.06.2012, 19:15   #423
civic_si
Аватар для civic_si
Автомобиль: ПРИора
civic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошим
Сообщение от Косс Посмотреть сообщение
По моему хорошие результаты, учитывая сток КПП, 100 набирается за 8.7-8.9 сек, скорость на выходе 402 метров 140 км/ч очень не плохо, подобрав кпп будешь ещё быстрее на 0.3-0.4 сек, из 16 сек точно выйдешь, мне кажется закономерный результат учитывая железо!
civic_si вне форума
Старый 23.06.2012, 19:27   #424
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
а поедут как?
ALEKS777 вне форума
Старый 23.06.2012, 19:44   #425
And85
Аватар для And85
Автомобиль: 2113
Поблагодарили 36 раз(а) в 19 сообщениях
And85 находится на правильном пути
какая телеметрия? где?
Сообщение от civic_si Посмотреть сообщение
с правильной кпп при таком весе авто(кузовок-то легенький) надо 15с ехать.
отсечка конечно вообще не в тему... крутить мне думается надо 7600-7800 твой двигатель.
Рекомендуемые установочные перекрытия:
впуск: 1,6 мм
выпуск: 1,6 мм. Зачем было изобретать велосипед?
And85 вне форума
Старый 23.06.2012, 19:55   #426
Косс
Челябинская ячейка
Аватар для Косс
Низов нет, в середине провал! Это сильно напрягает!
Сообщение от And85 Посмотреть сообщение
Обычная, которая используется для измерений!
Вообще этого не понял нафига он такую отсечку выставил!
впуск: 1,6 мм
Вот и этого так же не понимаю, изначально обозначил ему рекомендованные перекрытия! Видимо некоторые установщики зазвездились и считают себя самыми умными, даже когда этого от них вовсе не требуется!
Косс вне форума
Старый 23.06.2012, 20:12   #427
civic_si
Аватар для civic_si
Автомобиль: ПРИора
Что значит нет низов? Если можешь трогаться без подгазовки и машина до 1500 об/мин едет без дерготни, то в моём понимании низы есть)))
civic_si вне форума
Старый 23.06.2012, 20:18   #428
Косс
Челябинская ячейка
Аватар для Косс
Трогаться лучше с подгазовкой и желательно с 2 оборотов, без дерготни езды до 2 тысяч не получается!) Говорю же настройщик походу посчитал себя самым умным и валики раскрыл по своему, не думаю что его решение самое эффективное!
Косс вне форума
Старый 23.06.2012, 22:01   #429
MrOndrya
Автомобиль: Ford Mondeo
MrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком света
А у кого катал если не секрет?
MrOndrya вне форума
Старый 23.06.2012, 22:48   #430
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
ZauRBiNьЮ, залей на что-нибудь пополурянее, ни разу куип ещё не воспроизвёл......
ko.shka вне форума
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
