Старый 04.01.2013, 19:17   #421
PV.
Аватар для PV.
Re: Расход топлива- Часть 2
PV., Пробег сколько?
31400км. Не спорю особо. Если считаете что будет польза, то делайте. Просто настороженно отношусь к таким жидкостям.
Не сильно давно была у меня ГАЗель 2007 г.в., с ЗМЗ 40522. Был на ней распостранённый глюк - отключение первого цилиндра, утром, на холодную при заводке. Заводишь, начинает прогреваться, затроила, заморгал чек(пропуски) и МИКАСян рубит цилиндр. Глушишь, заводишь - работает, чек потом гаснет.Ставил "иридики" свечи тонкоэлектродные, не помогает. Поехал на диагностику, всё в порядке(80000км. пробег был). Диагност говорит, мелочь, у них на половине так, может форсунка глючит или забиты, промой. Пошол к промывщикам. Говорит промою, что то около 1200р. вроде сказал за всё(сам снимет), щас некогда, завтра. Может в бак что нибуть залить, говорю? Лей, деньги твои, мне паралельно. Сначала представь количество бенза в баке и количество твоей дряни. Что она там может отмыть? Зальёшь много, с бака и системы может и отмоет, в форсунки тебе. Ещё говорит ни одному толком не помогло. Говорит, мозг не парь, купи новые форсы и поставь, то на то и выйдет. Пошел, 400р. одна стоит(сименс). Купил одну, типа попробую, посмотрю что там с ними, потом остальные. Снял с первого цилиндра. Всё на вид с ней в порядке. Дырочки мелкие, чистые, сеточка тоже, 80000км. Новую поставил, ничего не изменилось! Если есть подозрение что забиты, нужно СНЯТЬ и мыть по нормальному или НОВЫЕ, в запасе будут. А всякие добавки в бенз - ерунда, не поможет. Скажете - вот я лил с нова, нет проблем! А если бы не лили? Сравнить с чем? Лучше или хуже бы было? Соседа послушать, а он то знает? Такой же как Вы и я.
На фотке не понятно конечно, валялась х.з. где, но хоть какое то доказательство что было это со мной.
PV. вне форума
Старый 04.01.2013, 20:20   #422
PV., знаешь, такихь диагностов пруд пруди, он тебе не то что про присадки он тебе может рассказать еще много сказок. Конечно на фига присадки лить если ему хлеб нужен. А почему нет?
Старый 04.01.2013, 20:31   #423
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
а что противоестесственного в утверждении: "гадость, которую очиститель отмоет, попрёт на форсы"???
ВитюХа 57 вне форума
Старый 04.01.2013, 20:58   #424
Это мне вопрос?
Викторр, Вообще вся грязь которая, как пишуть отмоется и попрет на форсы это вина владельца авто который заправляется на х.евой заправке и в бак не заглядывает а еще фильтра не меняет во время.
Старый 04.01.2013, 21:00   #425
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Как в него заглядывать? ))
OgARE_ha вне форума
Старый 04.01.2013, 21:01   #426
OgARE_ha, Вытаскиваешь БН и там все хорошо видно. А т.к. он наклонен вперед вся гразь как раз плавает возле БН
Старый 04.01.2013, 21:28   #427
ВитюХа 57
а вот это уже другой вопрос. не надо всё в одну кучу))))
Старый 04.01.2013, 21:29   #428
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Практически ничего противоестественного, кроме одного слова: не "НА" а "ЧЕРЕЗ".
Т.н. "промывка форсунок" в автосервисе сводится к тому, что подается смесь бензина и СВЕРХконцентрация сольвента непосредственно в форсунки. Форсунки, естественно, тут же отмываются на расходе примерно 1 литра такого топлива. Все, что есть в системе питания начиная от бака - остается на месте. Естественно, что непосредственно после процедуры у машины просыпается "вторая молодость", но вот надолго ли?...
Писал уже в других темах, но повторюсь.
Можно лечить диарею (она же - понос) с помощью антибиотиков. Но проще и дешевле в итоге оказывается мыть руки с мылом.
Т.е. есть три пути в вопросе "мыть/не мыть":
1. Не мыть, а там как получится
2. "Лечить дизентерию мылом", т.е. попытаться что-то отмыть, когда уже совсем засорилось...
3. "Мыть руки", т.е. периодически смывать слабыми растворами те малости, что успели отложиться за сравнительно небольшой промежуток времени.
В любом случае, смываются РАСТВОРИМЫЕ отложения, которые в РАСТВОРЕННОМ виде выносятся в камеру сгорания и далее - в выхлопную трубу.
Главное все делать с умом и пониманием происходящих процессов. Два ума - хорошо, но свой иметь - лучше.
в571оа вне форума
Старый 04.01.2013, 21:34   #429
ВитюХа 57
думаю это уже зависит от количества г..на
люди не жалуются...
Старый 04.01.2013, 21:41   #430
в571оа
Аватар для в571оа
люди не жалуются...
Правильно, обычно это мутят перед продажей авто...
Опять же, особенность ВЗРОСЛОГО человека - самостоятельное мышление, а особенность РЕБЕНКА - желание получать готовые ответы и не нести ответственности за свои решения. Потому, получив все сведения и происходящих процессах, каждый должен решать сам.
в571оа вне форума
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
