Старый 22.08.2012, 12:35   #421
REG102
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 5..
Сообщение от honzik Посмотреть сообщение
ролик ставить можно любой стороной?
а что, у подшипников теперь направленное вращение? конечно любой..
REG102 вне форума
Старый 22.08.2012, 12:42   #422
honzik
honzik не успел проявить себя
Спасибо
honzik вне форума
Старый 22.08.2012, 14:40   #423
Mubarek
Аватар для Mubarek
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Mubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от REG102 Посмотреть сообщение
У Марела опорный ставится одной стороной, у него с одной стороны выступ место шайбы. Это так, на всякий случай.
Mubarek вне форума
Старый 22.08.2012, 14:45   #424
REG102
Mubarek, что дает то этот выступ? ну так, на всякий случай ))
не указывает это на направление движения....
REG102 вне форума
Старый 22.08.2012, 14:47   #425
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Ну, наверно как и у стоковых роликов - дистанционная шайба. Расстояние от блока.
KolaDOOMer вне форума
Старый 22.08.2012, 14:49   #426
REG102
KolaDOOMer, теперь понял, выступ - он же и шайба, а я понимал это как ребро типа у ролика 2112 )) все ясно теперь..
REG102 вне форума
Старый 22.08.2012, 15:07   #427
KolaDOOMer
Ребро у 12 ролика - это чтобы ремень не соскакивал
Старый 22.08.2012, 19:02   #428
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
ды не, речь о джистанциооной шайбе, вместо которой под 12-ый подкладывать приходится
ВитюХа 57 вне форума
Старый 22.08.2012, 19:38   #429
REG102
Викторр, это я как раз то и имел ввиду ))
REG102 вне форума
Старый 22.08.2012, 20:18   #430
kseregan
Автомобиль: Лада 21723
kseregan не успел проявить себя
Привет всем приороводам! Вот и настало время замены роликов механизма ГРМ, в связи ч чем столкнуля с такой проблемой
Добавлено через 16 минут
Привет всем приороводам! Вот и настало время замены роликов механизма ГРМ, в связи ч чем столкнуля с такой проблемой как блокировка маховика через отверстие под термостатом, чего сделать не реально( до этого имел ВАЗ 2110 с 8ми клапанным двиглом за время эксплуатации меня иремень и помпу не один раз и без проблем, блокировал маховик через отверстие пространство на этом двигателе позволяет это делать спокойно) НА ПРИОРЕ же все так тесно около этого отверстия (рядом термостат, и два датчика плюс отверстие такое что у меня дак даже не видно зубьев маховика в которые можно упирать отвертку) Я еле-еле метку выставил на маховике дальше этого дело не пошло, поскольку не представлялось возможным заблокировать маховик и приступить к откручиванию шкива генератора. В свете вышесказанного ВОПРОС???? КТО, КАК И КАКИМ СПОСОБОМ БЛОКИРОВАЛ МАХОВИК??? Способ с блокировкой включением передачи мне представляется не надежным так как есть возможность проворота маховика и собьются метки. Может есть какие то экзотические или другие надежные способы блокировки маховика. Хотел создать отдельную тему по данному вопросу так как думаю что данная проблема существует не для одного меня, но у меня нет на это прав.
kseregan вне форума
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
