29.12.2012, 14:45
#421
Re: Проблема с генератором (часть 5)
Срочный вопрос. Поставил рн. н.о, гена батэ.не могу понять что делать с проводом с мамкой, который идёт от подковы к рн. Перекусывать побоялся контакт, просто не подключил этот провод. Гена зарядку видимо не дает, на бк 12 в показывает, но на приборке не горит. Помогите плиз, все делал по faq.
Тише едешь, не доедешь
29.12.2012, 14:47
#422
Мегавольт
nosferatu
подключить его к РН, как и было на старом РН.
Не забудь откусить доп. диоды от этого сигнала.
С Новым Годом !
29.12.2012, 14:48
#423
Роман Торопов © , спасибо большое, очень выручил.
29.12.2012, 14:50
#424
Мегавольт
С Новым Годом !
29.12.2012, 15:28
#425
Роман Торопов © , C картинками это да, но там не видно, что с этим проводом делать. Блин щетки под корень спалил, поехал за новым((
29.12.2012, 15:36
#426
nosferatu , А
тут ?
К тому же, этот провод что на РН с.о., что на РН н.о. подключается в одно и то же место. Запутаться вроде как сложно...
nosferatu
Это как так?
29.12.2012, 15:37
#427
Мегавольт
nosferatu
Всё там прекрасно видно ...
Третий пост FAQ
http://www.priorovod.ru/showpost.php...08&postcount=3
nosferatu
что ?
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 29.12.2012 в 15:48 .
29.12.2012, 15:43
#428
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
nosferatu
Я просто вывел провод от регулятора напряжения, через защитную пластмассовую решёточку наружу генератора с помощью заранее подготовленного проводка на одном конце которого был обжат разъем типа "мама" (оделся на контакт РН), с другой стороны "папа" в пластиковом корпусе (к нему присоедин разъём, идущий на индикатор ппанели приборов). А рассматриваемый провод с разёмом "мама", идущий от дополнительных диодов одел на неоткушенный лепесток общей шины доп. диодов, чтобы не болтался. Старый РН бросил в машине, на всякий случай, правда пока не пригодился, но поставить можно, все цепи сохранились...
29.12.2012, 16:30
#429
Роман Торопов © , купил новый, поставил. напряжение тоже, приборка загорелась, что я неправильно делаю? На старом щетки стерлись, незнаю как так получилось.
29.12.2012, 16:37
#430
Мегавольт
nosferatu
напряжение тоже
Какое?
nosferatu
Огнетушитель есть ?
- говори лампа "разряда АКБ"
nosferatu
Очевидно, что собрал не проверяя контактов и замыканий.
Проверь контакт соединения W и не замыкает ли оно на корпус.
Тонкий проводок к гене подключить не забыл ? (сигнал D )
С Новым Годом !
Текущее время: 07:46 . Часовой пояс GMT +3.
