Старый 04.08.2015, 07:20   #421
muslimun
Автомобиль: приора купе
Сказал(а) спасибо: 13
muslimun не успел проявить себя
Re: Проблемы с иммобилайзером
Для начала сделать диагностику КЭПа. И не стоит плодить темы. Они уже есть...
Можно узнать как это делается?
muslimun вне форума
Старый 04.08.2015, 10:24   #422
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от muslimun Посмотреть сообщение
Тут два пути: или в сервис к хорошему диагносту, или самостоятельно. Для этого необходим сканер-тестер типа Штат, ноутбук с кабелем и программой для диагностики( есть бесплатные) или блютуз -адаптер типа ELM, и приложение на смартфоне. Выбирайте что вам по силам. Соединяетесь, заходите в диагностику электропакета и смотрите ошибки, после этого делаете выводы. Много чего описано в теме " Самостоятельная диагностика..." Удачи.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 24.08.2015, 22:06   #423
raisz
Аватар для raisz
raisz не успел проявить себя
мигает лампа иммобилайзера
всем привет. подскажите,в чём может быть дело. при постановке на сигналку мигает лампа иммобилайзера. вечером поставил лампа мигает, утром прихожу машина на сигналке,лампа мигает. снял с сигнализации,замигала интенсивнее,открыл дверь, мигает. вставил ключ мигает. повернул в положение 1 лампа потухла.
raisz вне форума
Старый 25.08.2015, 00:02   #424
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Re: мигает лампа иммобилайзера
Сигналка штатная?
REC вне форума
Старый 25.08.2015, 17:07   #425
Сообщение от raisz Посмотреть сообщение
Так и должно быть.. В мурзилке к авто написано про мигание индикатора
Значит программно включен режим автовозврата через 30 сек.
В режиме охраны индикатор мигает с частотой раз в 3 сек, во время автовозврата с частотой 2 раза в сек.
Проверить и почистить или выкинуть в мусорку концевик водительской двери.
Про штатную сигнализацию можешь почитать в ТИ ЦБКЭ
raisz (27.08.2015)
Старый 26.09.2015, 10:54   #426
ashot21rus
Автомобиль: 2172 норма
ashot21rus не успел проявить себя
Непонятки с иммобилайзером?
Добрый день. Дано: 2172 2015 года, starline a61, обучающий ключ и иммо.
вчера обратил внимание на то, что когда включаешь зажигание не загорается лампа иммо. вообще и в инструкции(и в гугле) про данную ситуацию ничего нету, а когда выключаешь зажигание/вытаскиваешь ключ - пару раз мигает ( в инструкции написано, что при исп. обучающего ключа так и должно быть). ладно, решил поставить режим охраны с помощью сигналки и завести - О ЧУДО, ОНА ЗАВОДИТСЯ В РЕЖИМЕ ОХРАНЫ!!!! хотя этого не должно быть! позже обернул ключ в фольгу и ОНА ВСЕ РАВНО ЗАВОДИТСЯ!!!(при этом при выключении зажигания на панели загорается лампа иммо; ключ оборачивал фольгой в несколько слоев) чяднт? буду звонить инженеру по гарантии, но чтобы не тратить время спрошу у Вас, может все изза кривых рук или окошко протереть надо?
ashot21rus вне форума
Старый 26.09.2015, 11:34   #427
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Re: Непонятки с иммобилайзером?
Сообщение от ashot21rus Посмотреть сообщение
получается что это не сигналка)) а обычный центр. замок, установщика к ответу!
combat_rabbit вне форума
Старый 28.09.2015, 07:48   #428
Функция блокировки пуска ДВС в А61 программируется (несколько вариантов), с завода/вариант програм. цепь НЗ (нормально замкнута). См. букмажки на сигу.
Старый 14.10.2015, 05:36   #429
UXVAT
Аватар для UXVAT
Автомобиль: Lada 2170-50 Приора
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
UXVAT имеет великолепную ауру вокруг себяUXVAT имеет великолепную ауру вокруг себяUXVAT имеет великолепную ауру вокруг себяUXVAT имеет великолепную ауру вокруг себяUXVAT имеет великолепную ауру вокруг себяUXVAT имеет великолепную ауру вокруг себяUXVAT имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Иммобилайзер, часть 2...
Сообщение от habrahabr Посмотреть сообщение
Помогите, не реагирует на ключ зажигания. Бензанасос не качает, стартер не крутит. Моргает значок иммо и издает 2 звуковых сигнала, скажите что это ? Куда смотреть или сразу тащить на сервис ?
Иммо не активирован, пробывал обучающим такая же реакция.
За день до этого прикуривал чужую машину, может быть какая то связь? Может быть дело в аккуме ?
Все в точности так же. Не реагирует, не качает, не крутит и дальше по списку...
Потрогал пошевелил преды и реле. Всё заработало!
UXVAT вне форума
Старый 24.10.2015, 15:37   #430
Сказал(а) спасибо: 333
при заводке с утра, на холодную крутанет два раза и обрубает, что с черного ключа, что с красного. Выскакивает ошибка
8033 Ошибка связи с КСУД, нет связи по W-Line
иммо мигает, пикает два раза.
Потом на горячую весь день все отлично
куда капать?
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
