Старый 04.04.2013, 15:50   #421
Рязанец
Аватар для Рязанец
Автомобиль: лада 2170 люкс
Рязанец не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 7..
Думаю нет,на динамику никак не влияет,как начнет звук громче и звонче,тогда буду что нибудь делать.Время будет, гидрики посмотрю и все!
Рязанец вне форума
Старый 04.04.2013, 16:18   #422
Вовкус
Вовкус не успел проявить себя
Кстати сегодня на одной стоянке с мужком стоял - он был на 14-й
и звук такойже ( уже выкладывал ) http://www.youtube.com/watch?v=Tho01xmlQqE
я подошел к нему говорю - у меня тоже так же постукивает- у него спрашиваю не разбирался ли он в проблеме своего стука
он говорит что наверное гидрики стучат
я спросил - какой у тебя двигатель - он говорит 8-м клаппаник ! машна 2011 года .
дело в том что с таким стуком хрен продашь
если тока полному лоху
Сообщение от Рязанец Посмотреть сообщение
Чуть ранее(примерно на 31 странице)я описывал проблему свою,стучит на горячую и иногда на холодную.По советам приороводов съездил к хорошему мотористу,он замерил давление масла на горячую,примерно 75 градусов.давление было около 2,моторист сказал,что давление очень даже нормальное,даже если давление масла будет 0,9 компенсаторы не будут стучать,послушал мотор прибором и сказал,что поршня стучат на холодную,с прогревом стук пропадать должен,а если стучат на горячую,то с увеличением оборотов,стук должен усиливаться,но у меня пропадает.Так же он сказал,что совсем не удивлен,что какие то стуки присутствуют в 126 моторе,если бы стучало в 124 он бы удивился.Вердикт моториста такой,что надо для начала копаться в башке и делать соответствующие замеры,смотреть гидрокомпенсаторы,если в голове будет все тип топ,то тогда в поршневу лезть,смотреть там.
Добавлено через 10 минут
Вот у меня такой звук один в один
у меня так же с увелечением оборотов на горячию стук почти исчезает
люблю ее - хоть и застучала...
Последний раз редактировалось Вовкус; 04.04.2013 в 16:57.
Вовкус вне форума
Старый 04.04.2013, 19:29   #423
Сказал(а) спасибо: 3,130
Вес репутации: 43
на гранте надо послушать и записать. Появилось где новую можно (потрогать). Второй ваз современых моделей из всех моих знакомых.(первый мой).
syava-gor1 вне форума
Старый 04.04.2013, 19:59   #424
Рязанец
Аватар для Рязанец
[QUOTE=Вовкус;2145312]Кстати сегодня на одной стоянке с мужком стоял - он был на 14-й
[size="1"][color="Silver"]
На 14 (двигатель 2111) нет гидрокомпенсаторов,они только на 16 клаппаных двигателях,у меня до приоры 9-ка люкс была,вот на ней тоже стук был похожий и стучал там клапан впускной в первом цилиндре,ездил ко многим с регулировкой клапанов,регулировали от балды,стук оставался,а последний раз съездил к одному мотористу,который мне позже уже приору смотрел,так вот он отрегулировал как надо,звук посторонний почти пропал,но не исчез,так как клапан долбил о гильзу.
Ранее я писал что мне этот моторист сказал по поводу стука в приоре,забыл написать,он еще сказал,что возможно на распредвале косяк какой то,постель просажена и т.д.
Рязанец вне форума
Старый 04.04.2013, 20:05   #425
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
да тут кстати кто-то отписывался насчёт биения валов
ВитюХа 57 вне форума
Старый 04.04.2013, 20:11   #426
Рязанец
Аватар для Рязанец
Потеплеет,думаю с корешем заняться башкой,букварь моторный почитаю и в путь.
Рязанец вне форума
Старый 04.04.2013, 20:26   #427
Дмитрий Т.
Автомобиль: 2173
Дмитрий Т. не успел проявить себя
Я вот забил. Сдам ее в трейд ин в 14 году и патриот новый возьму))) Она и на гарантии будет и много не потеряю
А то что стучит,ну стучит,главное не разваливается. Просто сил уже нет слушать этот стук. Я думаю,те люди,которые уже не первый раз приору берут,уже забьют на этот стук и на следующей приоре. Тут где-то читал,что 250 тыс с таким стуком отходила.
Вот еще заметил что: 7 частей по 100 страниц посвященно стуку мотора,и большинство так и не избавились от него)))
Дмитрий Т. вне форума
Старый 04.04.2013, 22:54   #428
staryi
Ярославская ячейка
Аватар для staryi
Автомобиль: Приора Универсал
staryi не успел проявить себя
Я избавился, залив вместо 5W-40 5W-50! Хз че там стучало.
staryi вне форума
Старый 05.04.2013, 07:51   #429
Рязанец
Аватар для Рязанец
Сообщение от staryi Посмотреть сообщение
А какой стук был?на горячую,на холодную?как проявлялся?
Рязанец вне форума
Старый 05.04.2013, 15:09   #430
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Какой фирмы масло?
DIZZI вне форума
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
