Старый 26.10.2013, 22:05   #421
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Re: Ресивер,советы по выбору и установке.. часть 4.
__v1tos, может сосет где лишний воздух... или через стыки реса или дроссель не закрывается как нужно. попробуй дунь компрессором думаю сразу услышишь где сифонит
Alekz96 вне форума
Старый 27.10.2013, 01:54   #422
barrera
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
barrera находится на правильном пути
если бы сосало лишний воздух не по дросселю, то скорее всего тачка бы глохла, а не обороты повышенные держала...
barrera вне форума
Старый 27.10.2013, 12:08   #423
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
barrera, ну не знаю, когда ставили как то кривой рес и сосал из всех щелей тачка не глохла, а наоборот орала под 4000об
Alekz96 вне форума
Старый 27.10.2013, 12:22   #424
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
А зачем на герметик вообще сажать??? Существует обычная паранитовая прокладка впускного коллектора в магазинах ладовских продается... 2-3 раза снимал ставил ресивер стингеровский-ни когда таких проблем не было...
Dagomsk вне форума
Старый 27.10.2013, 15:40   #425
__v1tos
Автомобиль: 217030
__v1tos не успел проявить себя
Не находил прокладку. Сегодня переклеил дроссель, завел все норм, но не тут то было, когда двигатель прогрелся все по новой, решил подтянуть гайки и болты, короче оказалось что левый болт сломан. Когда его подтягивал он без усилия сломался, видимо его зять вчера перетянул. Видимо светит мне высверливание((((
П.С.
С днем автомобилиста!
хотя теперь я пешеход
Добавлено через 1 час 21 минуту
Проехался до сто, обороты держит 2000 иногда пытается газу дать, сама. Когда заднюю включаю и отпускаю сцепу, то почему то набирает обороты до 4000, что я писал, причем я до педали газа не притрагиваюсь. На сто мастер сказал в чем то другом проблема. Может в мозгах проблема?
__v1tos вне форума
Старый 27.10.2013, 17:10   #426
barrera
Сообщение от __v1tos Посмотреть сообщение
старый дроссель поставь, проверь!
barrera вне форума
Старый 28.10.2013, 08:03   #427
__v1tos
Автомобиль: 217030
Сообщение от barrera Посмотреть сообщение
Поставил вчера ночью, холостые в норме не балуется с оборотами почти, можно ездить)))) Иногда при полностью закрытой заслонке чуть газу поддает, видимо это из за того что я прогрев дросселя не подключил. Заднюю к сожалению я побаиваюсь включать, просто если газу чуть добавить, то обороты подскакивают до 4000, хз почему.
спасибо)))!!!
__v1tos вне форума
Старый 28.10.2013, 11:02   #428
barrera
ЭБУ БОШ? скорее всего дело в проге и нестандартном ресивере, по идее мозги чуть адаптируются еще, сбрось калибровки ЭБУ, скинь клемму на аккуме, секунд на 30. а в идеале надо прогу под не сток железо.
barrera вне форума
Старый 30.10.2013, 02:27   #429
Алехандро
Автомобиль: ВАЗ 2170 Белка
Сказал(а) спасибо: 24
Алехандро станет известным достаточно скороАлехандро станет известным достаточно скороАлехандро станет известным достаточно скороАлехандро станет известным достаточно скороАлехандро станет известным достаточно скоро
Поставил ресивер Green R-B (на рогах) производства Харьков. После установки машина поехала лучше на всех оборотах, вот вам и короткий рес с большым объёмом. После смены перекрытий и онлайн настройки низы всёравно лучше стока, очень сочная середина с 2800 идёт пинок, и верха неплохие, до 7000 об. вроде без спадов наполнение. По верхам сильно не могу сказать, т.к. валики у меня моментные овощи(окб 36/40) Кому интересно: http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...urnal/2214423/
Тех. характеристик реса к сожалению не знаю.
Алехандро вне форума
reg62 (30.10.2013)
Старый 30.10.2013, 12:38   #430
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Алехандро, этот ресивер почти аналог SVR'а. С чего ему плохо ехать?
А валы шикарные у тебя. Самое то для обычной экономичной езды.
reg62 вне форума
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
