Старый 30.05.2008, 14:56   #1
Филипп
Филипп не успел проявить себя
Icon1 Климатическая система/кондиционер. Эксплуатация. Общие вопросы
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема: на автомобиле лада приора при включенном кондиционере при наборе оборотов машина глохнет. Подскажите в чем может быть причина?
Устройство и принцип работы автомобильных кондиционеров
Последний раз редактировалось bokareff; 27.07.2015 в 00:36. Причина: подготавливал первый пост.
Филипп вне форума
Старый 25.05.2012, 07:33   #421
alexe
Аватар для alexe
Автомобиль: lada-2171
alexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всем
Re: Не включается кондей
А300СМ08, разобрался с кондишном своим? Если да, то в чем была причина? У меня ситуевина один в один как у тебя: включаю, кнопка горит, обороты повышаются, вентилятор радиатора кондера начинает вращаться, а прижимная пластина муфты не притягивается, ключ к ней магнитится, как и у тебя. Поехал к дилеру, электрик чуток покопался и ушел, выходят ИПГ со старшим мастером и говорят: "К сожалению мощностей нашего электрика (молодой пацан лет 19) не хватает. Предлагаем самостоятельно продиагностировать климат у стороннего электрика, чтобы он только сказал, что неиcправно, а мы по гарантии без проблем все оформим".
P.S. Кстати, кондер перестал работать после замены блока двигателя и поршенвой на 12 тысяч км пробега. Мотористы уверяют, что собрали все правильно. Хладоагент не выгружали, типа отвели немного в сторону компрессор и все. Ездил к фреонщикам левым, сказали система полнехонька. Такие дела.
motobest, вам отдельное спасибо за помощь. Не без вашей помощи у меня достаточно всякой документации по приоре в том числе и по кондею, буду читать еще, может сам разберусь.
[SIGPIC][SIGPIC]
Последний раз редактировалось VLAD36RUS; 30.05.2012 в 21:16.
alexe вне форума
Старый 25.05.2012, 10:15   #422
alexe
Аватар для alexe
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1199
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35650&page=7
motobest, продолжая изучать проблему, нашел ваши ссылки по ней. Причин, по которым может не срабатывать прижимная пластина, как я понял, много, в том числе и механических. Мотористы ковыряли мою муфту, это точно. Вследствие чего можно предположить, что они потеряли регулировочные шайбы и затем воткунли не родные (если они предусмотрены конструкцией у компрессора Халла). Визуально зазор между прижимной пластиной и самим шкивом велик, точно более несколько мм. Мне бы узнать, есть ли там регулировочные шайбы, из чего они и где устанвливаются (догадываюсь, что между прижимной пластиной и самой муфтой). Завтра планирую покопаться сам, в пределах своей компетенции разобраться в проблеме (руки точно не кривые, тех. образования нет, но разобраться, если нужно, кое в чем смогу). Нет ли у вас наглядного подетального устройства этого узла?
[SIGPIC][SIGPIC]
alexe вне форума
Старый 28.05.2012, 08:12   #423
alexe
Аватар для alexe
У меня снова работает климат! Нашел и устранил причину самостоятельно. Дело оказалось в большом зазоре между прижимной пластиной и шкивом. Открутил ее и выбросил одну из регулировочных шайб, зазор уменьшился. Завел, нажал кнопку, характерный щелчок - кондиционер работает. Вопрос в том, почему регулировчных шайб оказалось две? Думаю, лишнюю впихнули мотористы при сборке. Такие дела.
[SIGPIC][SIGPIC]
alexe вне форума
Старый 29.05.2012, 19:34   #424
DeathFantazy
Аватар для DeathFantazy
Автомобиль: Приора седан (2170)
DeathFantazy не успел проявить себя
Вроде не туда написал, если что извиняюсь.
Вопрос, где находится, как выглядит и сколько стоит трехуровневый реле-датчик давления
DeathFantazy вне форума
Старый 30.05.2012, 11:05   #425
alexe
Аватар для alexe
Сообщение от DeathFantazy Посмотреть сообщение
Сколько стоит этот реле-датчик не знаю, он скрыт под бампером, стоит на тонкой трубке, идущей от рессивера-осушителя, он виден, если заглянуть в то место, где скрываются трубки. Я когда копался со своим кондеем сдергивал его и ставил на место. Вроде бы можно проверить его работоспособность, замыкая контакты на снятом разъеме (таким образом контролер климата получает сигнал -давление в норме, компрессор должен заработать). Я этого не делал, побоялся что-нибудь спалить по незнанию.
[SIGPIC][SIGPIC]
alexe вне форума
Старый 30.05.2012, 18:38   #426
DeathFantazy
Сообщение от alexe Посмотреть сообщение
а вот если давление в системе низкое, кондей может сам включится чтоб как-бы это давление повысить?
Старый 30.05.2012, 20:28   #427
alexe
Аватар для alexe
Давление низкое от недостатка хладагента в системе, от этого компрессор и не включается.
Реле-датчик нашелся?
[SIGPIC][SIGPIC]
alexe вне форума
Старый 30.05.2012, 21:19   #428
DeathFantazy
от датчика идет 4 провода, 2 на блок эбу, 1 на массу и 1 на блок климата, там он на 16й контакт и именуется "запрос включения кондея", у меня просто кондер сам включается по настроению, на кнопку не реагирует, с блоком все впоряде
Старый 30.05.2012, 21:39   #429
alexe
Аватар для alexe
Вот оно в чем дело! А с блоком САУКУ точно все в порядке?
Поищу инфу сейчас.
Добавлено через 8 минут
я бы проверил тестером цепь электромуфты - откуда берется напряжение на ней.
или для начала снял бы проводок включения (благо это проще всего) и понаблюдал - если муфта исправна и самовольно не входит в зацепление - значит искать откуда идет "+" (либо блок управления глючный, либо где-то в проводке косяк)
возможно поможет эта инфа, взято с клуба любителей мазды.
[SIGPIC][SIGPIC]
alexe вне форума
Старый 30.05.2012, 23:06   #430
DeathFantazy
Поищу инфу сейчас.
там же идет как, что-то включает в блоке кондей, и посылает сигнал в эбу на повышение оборотов, а блок посылает сигнал на муфту, если учесть что блок цел, повреждений нет, то связующее звено выходит датчик, надо его поковырять будет
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
