Старый 01.08.2014, 11:50   #421
exie
Сказал(а) спасибо: 14
Re: Онлайн настройка ЭБУ
Сообщение от flanker Посмотреть сообщение
А у меня вопрос: почему когда с этого датчика скинуть клемму, включается вентилятор?
Потому что ЭБУ выставляет аварийный режим по датчику тепературы охлаждающей жидкости и включает вентилятор.
exie вне форума
Старый 01.08.2014, 11:53   #422
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Это наверно тот который перед термостатом включен, он с разъёмчиком и влияет на всё. А рядом есть ещё один, он вкручен в блок, и нужен только для показаний температуры, без разъёма, только штырёк.
RomK вне форума
Старый 01.08.2014, 11:58   #423
flanker
Автомобиль: ВАЗ 11194
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
flanker не успел проявить себя
exie, почти понял, но ведь в ЭБУ с этого датчика ничего не поступает, только на приборку, как он определил аварийный режим?
flanker вне форума
Старый 02.08.2014, 10:01   #424
exie
Тваюта... Расписал же все на предыдущей странице. Если сдернуть тот, который на приборку (с одним контактом он) - ничего кроме приборки и не почувствует его отсутствие. Двухконтактный, который на термостате - идет на ЭБУ, если его скинуть - ЭБУ по аварийке включает вентилятор.
exie вне форума
flanker (02.08.2014)
Старый 02.08.2014, 10:29   #425
flanker
Все понял спасибо, датчики перепутал- извиняюсь
flanker вне форума
Старый 07.08.2014, 15:07   #426
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
exie, пищит приборка что ли сама по себе, от превышения температуры? Или она выдаёт в ЭБУ сигнал, который зуммер включает?
RomK вне форума
Старый 07.08.2014, 21:35   #427
berezkin
Аватар для berezkin
berezkin не успел проявить себя
Тебе написали.Что идут по температуре два датчика один на приборку другой на мозги,датчик который идет на панель должен в блок вкручен у него один провод, а другой рядом с ним в термостат вкручен у него два провода он включает вентилятор
berezkin вне форума
Старый 10.09.2014, 11:23   #428
flanker
Уважаемые спецы, если не трудно гляньте фотки, и подтолкните в нужное направление.
Предыстория: двигатель стоит в гараже на самодельном стенде, т.е. работает без нагрузки.
Инженерный блок январь-7, прошивка I205DM52.bir с перенесенными калибровками (по возможности) с прошивки 126 дв-ля. РХХ- Нива, таблицу производительности РХХ поправил (в ручном режиме двигал РХХ и прописал сколько воздуха при скольких шагах)
Двигатель 1,5 турбина гаррет-1752 0,5бар. ДМРВ до турбины. ШДК, управление по ДК отключено, смещение РХХ при вкл. вентилятора стоит-0. Желаемый расход воздуха стоит-9
На фото №1 работа на ХХ штатный режим (без турбины), далее ничего не меняя, подключаю турбину ХХ с турбиной фото №2, включение вентилятора фото № 3, работа с вентилятором №4 выключение вентилятора фото №5 и на 6 фото немного резко дал оборотов. Почему СС с турбиной богатит, ведь она практически на ХХ не дует, можно ли понять по фото как работает ПИ и П регуляторы на ХХ, или это все не имеет значения пока не начнется обучение СС.
ID:	109013   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109014   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109016   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109017   Нажмите на изображение для увеличения
flanker вне форума
Старый 10.09.2014, 12:44   #429
exie
Что значит практически не дует? Мелкая турбина на хх дует так, что руку отталкивает.
exie вне форума
Старый 10.09.2014, 13:56   #430
flanker
exie, А у меня что то слабо, правда несчем сравнить, это у меня первый опыт, но руку точно не отталкивает.
flanker вне форума
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
