02.03.2015, 21:36
#421
Как вариант - главный цилиндр не дает полностью разблокировать колесо.
А это явный признак коррозии (раковин) зеркала рабочего цилиндра (РЦ) или повреждение уплотнительного кольца поршня РЦ. Причем тут главный цилиндр непонятно.
Или так, или "кровопускание" рабочему цилиндру сделать.
Это вот действо тоже абсолютно ни к чему. Это ни че не даст.
pitupi , проверить работоспособность РЦ и оценить его состояние можно только после его снятия. Поршень должен плавно и без малейших закусываний перемещаться в цилиндре. Никаких течей разумеется, тоже не должно быть.
03.03.2015, 06:04
#422
РЦ новый и старый был как новый но колесо греется ,заменил все даже шланг. Не знаю уже на что думать, остался только подшипник ступицы но он не шумит и не люфтит.
03.03.2015, 06:38
#423
Вчера был в сервисе, при осмотре выяснилось что криво стоит суппорт см на фото. Отличия были в 1.7 мм было видно на глаз сейчас все ровно но греется, и даже больше. На букве "В" было меньше расстояние чем на "А". Заменено было все кроме ступицы и поворотного кулака с подшипником. И еще 2 фото старой направляющей колодок. И колесо крутиться туго.
Последний раз редактировалось pitupi; 03.03.2015 в 06:58 .
03.03.2015, 17:44
#424
Московский лидер
Сказал(а) спасибо: 1,244
Добрый вечер ,ну вот при пробеге 10000 км ,появился гул при торможении ,знаю что это диски вот чего поставить ,в наше время выбор огромен )))
Я на
DRIVE2
03.03.2015, 20:00
#425
Я поставил BREMBO MAX достойные диски, и колодки ате .
03.03.2015, 20:05
#426
Московский лидер
pitupi
Вот почему то, именно это сочетание не айс ,а именно колодки !!!
Добавлено через 38 секунд
pitupi
BREMBO MAX
А вот диски неплохии )))
Я на
DRIVE2
03.03.2015, 20:07
#427
По сравнении с феродо зеленые ате айс.
03.03.2015, 20:17
#428
Московский лидер
pitupi
феродо зеленые
Я зелёные один раз в жизни попробовал и больше не когда их не поставлю ,последние феродо красные компелкт ставил !!!
Я на
DRIVE2
03.03.2015, 20:40
#429
Зеленые тоже больше не поставлю, а АТЕ пока не знаю вначале тормоза сделать надо нормально. Вечно что тоне так одно сделаешь другое вылезет.
04.03.2015, 08:37
#430
Сказал(а) спасибо: 12,308
Falcones ,
Falcones
Не знаю у меня не когда особо проблем нет ,ну что то не так я сразу начинаю делать ,ну сейчас как то рано ,всего 10000 км)))
Скажите- грешите на диски, на них уже колодки стерли 2мм.
Текущее время: 19:02 . Часовой пояс GMT +3.
