Старый 02.03.2015, 06:56   #421
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Сообщение от Vlad777 Посмотреть сообщение
вообщем померял с нагрузкой(Свет,птф, подогрев зеркал и стекла,вентилятор) на генераторе 13.5 на аккумуляторе 13.0 а бк показывает 12.7
Мало , почитай ФАК про гены там всё расписано что нужно сделать.
Александр 443 вне форума
Старый 07.03.2015, 16:23   #422
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Ну с вентилятором 13.5 ещё ничего,он жрет больше всех 0.5в как минимум. Надо хотя бы все провода и крепления зачистить и протянуть,что эти 13.5 до аккума дошли
legooo вне форума
Старый 07.03.2015, 16:43   #423
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
"Жор", вообще-то, в амперах меряется.
Nichols вне форума
Старый 12.03.2015, 17:58   #424
legooo
Да,но в данном случае вольты обсуждаем)
legooo вне форума
Старый 11.06.2015, 07:03   #425
Alex357
Автомобиль: 217230-018
Alex357 не успел проявить себя
Регулятор напряжения. Какой РН НО лучше?
Заменил Я в 2013 году штатный РН на какойто РН "нового образца"
Через 2,5 года эксплуатации через него потёк "ток потребления покоя" 400 мА. Неприятно...
Выложил список РН НО, спасибо ему...
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50892
Маркировка РН, используемых для замены
7931.3702 И4 - Беларусь..
7931.3702-01 - Украина,ВТН..
844.3702 - "Орбита",Россия...
611.3702-05 - Россия,Энергомаш...
9444.3702 - Украина,ВТН
93.3702 - Россия, "Астро",гор.Пенза
845.3702 - "Орбита", Россия..
Вопрос, какие из них выдают большее напряжение?
А какие дольше ходят?
Что из списка порекомендуете?
А какие хорошие модели РН НО в перечент не включены?
Alex357 вне форума
Старый 11.06.2015, 08:07   #426
Re: Какой РН НО лучше?
Сообщение от Alex357 Посмотреть сообщение
У всех примерно одинаково, но лучше брать Электромодуль ( 7931.3702И4; или И4М), либо Орбиту (844;845)
Нет такой статистики. А в качестве примера опять 7931. Он уже 10 лет работает, несколько комплектов щеток искатал)) Фото его есть в FAQ
7931.3702И4, а что же еще?))
Старый 11.06.2015, 10:08   #427
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Пробовал только 93.3702 и 845.3702. 93.3702 на холодную выдавал 14.1-14.2v и с прогревом напряжение снижалось почти на вольт (большая термокомпенсация). 845.3702 выдавал на холодную 14.5-14.6v , термокомпенсация небольшая , но отработав примерно полгода начало гулять напряжение примерно с 14 до 15 вольт. Было видно мигание фар. Был благополучно заменён на самодельный РН, который трудится уже больше года и стабильно держит 14.2 практически при любой нагрузке на генераторе БАТЭ 90.
PVP вне форума
Старый 11.06.2015, 11:24   #428
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
Кстати да, себе не брал, но на нескольких машинах попадались такие РН.
Все точно так же, низкое напряжение на холодную и большая термокомпенсация на горячую.
Старый 11.06.2015, 22:35   #429
Alex357
Ошибки при монтаже РН НО
Установил сегодня РН НО 845.3702 вместо потребляющего в состояниии покоя 400 мА РН НО 845.3702(проработал 2,5 года).
Напряжение стало 13,1-13,2 В в ДВИжении!!!
Было 13,8-14,0 С фарами, вентиляцией , музыкой...
Подкову менял год назад, под РН НО.
Вопрос новый РН НО - сбойный?
Или его можно неправильно подключить?
Если аккум разряжен такое возможно?
Alex357 вне форума
Старый 12.06.2015, 10:15   #430
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Регулятор напряжения. Какой РН НО лучше?
в ДВИжении!!!
Движение не важно, тут важнее обороты,
1. на ХХ гена может дать только 50% мощности, т.е. если гена на 90А, то более 45А с него на ХХ не взять
2 на оборотах более 2500 об/мин - гена готов дать все 100% мощности.
не совсем понятно причём тут РН, это больше в сторону магнитолы, доп. сиги и что ещё навешано на АКБ, минуя замка зажигания. Вина РН в утечке крайне редка, не думаю, что у вас именно РН жрёт.
И что значит "состояние покоя" - я так понимаю всё отключено и закрыто и по пришествию тайм-аута у эл.пакета ?
возможно, если АКБ берёт большой ток, а гена не может его дать, например на ХХ
тут нужно смотреть на качество контактов, при условии если ток нагрузки ниже того что может дать гена, в данной ситуации.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
