Старый 20.09.2016, 10:58   #421
АрбузТранс
Аватар для АрбузТранс
Сказал(а) спасибо: 244
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 4)
Для подзаряда ток 1/10 ёмкости 6.5 а. будет достаточно для вашего 65 амперного АКБ . При достижении 14.4 в ток будет снижается практически до 0.05 а . Хранить очень долго при этом напряжений нельзя .АКБ будет терять воду .
Зимой авто эксплуатируется редко, акб новый, снимать,отключать клеммы не хочется по ряду причин,зу работает по принципу автомобильног генератора если подключать через пркуривател зу оставлять на 1неделю, можно угробить акб
АрбузТранс вне форума
Старый 20.09.2016, 12:19   #422
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
если напряжение опустить до 13.6 - простоит хоть полгода,
ток будет на уровне саморазряда.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
viktor- (20.09.2016), АрбузТранс (20.09.2016)
Старый 23.09.2016, 10:26   #423
urich
Аватар для urich
urich не успел проявить себя
Всем привет. Подскажите, можно ли ставить на машину аккумуляторы разной емкости? Ситуация такая - есть АКБ 60Ач. который подсел(напряжение 10.8вольт). Хочу поставить на агрегат где стоят два АКБ по 95Ач, заменив один из них на севший АКБ 60Ач. для подзарядки его, на день или два. АКБ соединены последовательно, зарядка идет 28 вольт. Можно ли так делать и какие могут быть негативные последствия?
п.с. зарядку не предлагать так ка в полевых условиях)))) спасибо.
Последний раз редактировалось urich; 23.09.2016 в 15:12.
urich вне форума
Старый 23.09.2016, 12:25   #424
Сообщение от urich Посмотреть сообщение
Всем привет. Подскажите, можно ли ставить на машину аккумуляторы разной емкости? Ситуация такая - есть АКБ 60Ач. который подсел(напряжение 10.8вольт). Хочу поставить на агрегат где стоят два АКБ по 95Ач, заменив один из них на севший АКБ 60Ач. для подзарядки его, на день или два. АКБ соединены параллельно, зарядка идет 28 вольт. Можно ли так делать и какие могут быть негативные последствия?
Скорее эти АКБ вкл. последовательно, если напряжение 28 В, а АКБ на 12 В (плюс одного АКБ к минусу др.). Ток заряда ничем не ограничен, кроме сопротивления в виде др. АКБ. Т.к. разная емкость - разное внутр. сопротивление (а разряженный АКБ имеет большее вн. сопротивление) и соответственно разное напряжение на каждом АКБ.
В принципе можно, если контролировать напряжение на АКБ 60 А.ч., не допуская превышения напряжения ~ 16...16,5 В в конце заряда (если АКБ Са-Са) - по мере заряда ток будет снижаться (внут. сопротивление тоже), а напряжение на клеммах АКБ расти.
Старый 23.09.2016, 15:13   #425
urich
Аватар для urich
да да последовательно))) спасибо.
urich вне форума
Старый 15.10.2016, 10:54   #426
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
ребят подскажите как понять сдох ли акб или нет.
плотность на нем 1,28 напрядение 12,7 проработает неделю.
напряжение упадет до 12,5 и уже не заводит? что с ним?
акб 2 года фирма ТАВ полар
Destroyer вне форума
Старый 15.10.2016, 14:02   #427
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
Для быстрой оценки.
Заряди свой АКБ стационарно и пока он тепленький (комнатной темп-ры), к продаванам АКБ, у них должна быть нагрузочная вилка. Откл. АКБ от б/сети и вилкой посмотришь состояние - в конце пятой сек. напряжение должно быть в зеленой зоне (более 8,9В у исправной АКБ).
При нормально заряженном АКБ (напряжение, плотность) и нормальном напряжении б/сети, один пуск ДВС не "съест" много запасенной емкости.
Попутно можно проверить ток утечки б/сети - м.б. какой-то недавно установленный/вышел из строя девайс потребляет много (магнитола, сторонняя сигнализация и т.д.).
Destroyer (15.10.2016)
Старый 15.10.2016, 20:23   #428
АрбузТранс
Скорее всего пробл. не в акб а в стартере- много берет на себя
Старый 15.10.2016, 20:58   #429
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Вот и я сегодня столкнулся с таким АКБ .
Плотность до долива воды до уровня была 1.31 напряжение 12.8 Нагрузочная вилка 100 А на 10-й секунде 11.2 в
АКБ трудится на Соболе .При стоянке 30 минут с радио и лампами в салоне стартер еле крутит .
Буду делать контрольный разряд до 12 в .под нагрузкой .Если сольет меньше 15 А . то скорее всего в утиль .Если больше 20 А .то смотреть стартер .
viktor- вне форума
Старый 16.10.2016, 12:48   #430
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
Машинка брата была на ТО у официалов рено)
Где выдали рекомендацию зарядить акб. После моей рекомендации померить напругу на авто без заводки и вкл зажигания, он намерил 12,06в
На улице около нулевая t. Подключения зарядника даже на 2А U поднимается сразу до 16в.
На акб хитровыполненные пробки, попробовал типо острым, не получилось открутить, да и сильно не старался, они выкручиваются вообще?
И "чек" с тестера акб, кто разбирается?
ID:	122092   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	122093   Нажмите на изображение для увеличения
Мимо проходил вне форума
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
