Старый 15.02.2016, 01:18   #1
bokareff
Автомобиль: LADA
Сказал(а) спасибо: 390
Поблагодарили 221 раз(а) в 140 сообщениях
bokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущее
Климат "Халла" (Halla). Вопросы, ответы. Часть-7
продолжение темы
Климатическая установка ф. HCCC автомобиля LADA PRIORA
Схема электрическая принципиальная системы кондиционирования и отопления
Как стекает конденсат
Последний раз редактировалось bokareff; 11.08.2016 в 23:26.
bokareff вне форума
a-cher (17.07.2021), Falcones (09.04.2016), motobest (22.04.2017), napa3uT (05.08.2021), oleinap (12.08.2018), Sam34 (05.06.2019), YURII.N (01.11.2017), _NikeL13_ (11.01.2018), Алексей 976 (15.02.2016), Гарисон (08.07.2020)
Старый 11.01.2018, 10:34   #421
_NikeL13_
Автомобиль: LADA Priora se 2015
_NikeL13_ не успел проявить себя
Re: Климат "Халла" (Halla). Вопросы, ответы. Часть-7
Да гарантийный, у меня тупо стоял от "панасоника" думаю дилер подсуетился. Когда обратился, сняли с новой машины и поставили мне. Т. е. следующему покупателю головная боль.
Вот такая ситуация там
https://drive.google.com/file/d/1F2M...w?usp=drivesdk
Датчика нету, а решетка заклеена. Щас на разборе взял попробовать 2 датчика оригинал, если ставить температуру предмаксимальную и режим авто - дует прохладным и медленно, не хорошо что прохладным. Ставлю температуру макс и режим авто, дует сильно и горячим. Оба датчика одинаково ведут себя. Ветилятор кулер на обоих не крутится. В чем подвох?
Если с датчиком настроить вручную (темп: предмаксимальная, и например 2 скорость) дует с датчиком холодный, если сразу отключить датчик, то дует как положено горячий
Я не первый хозяин у машины, крыша проклеена шумкой.
Не пошлют меня они? К ним запись заранее делать, потом ждать?
Машина покупалась в другом городе, около 400км от меня, скорее всего туда отправят где покупалась? И кстати гарантийного талона мне не дали, и я по него не знал, только сервисная книга, официалы отправили мне без талона.
Итэлма M74.5 (ЭСУД 21127-1411020-12) I427DC03 / Starline A93 / Халла
Последний раз редактировалось _NikeL13_; 11.01.2018 в 15:33.
_NikeL13_ вне форума
Старый 24.01.2018, 10:02   #422
igoryuritsyn
igoryuritsyn не успел проявить себя
Ребят, вопрос. Нужно ли снимать ресивер, чтобы вытащить весь отопитель в сборе?! Уже выяснил, что нужно снять жабо, трапецию, ВУТ, дроссель...к чему еще готовиться?
igoryuritsyn вне форума
Старый 15.05.2018, 13:23   #423
kamidze
Автомобиль: 21723 33-046
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 54 раз(а) в 42 сообщениях
kamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себя
Добрый день! Помогите советом куда копать
Есть приора 2013 г с климатом Hala. Сейчас началась жара, и я заметил, что холодить стало хуже. Так как дозаправлял кондей три года назад, то сразу же поехал на дозаправку. Там подключили кондей к системе, завели двигатель и проверили давление. Сказали что давление в норме и вероятная причина - забитый радиатор. В общем отговорили от замены. После этого я снял бампер и добрался до радиаторов - всё хорошо, грязи нет, ламели в очень хорошем состоянии. Салонный фильтр менял 1 ткм назад. Кондиционер работает адекватно, муфта включается, вентилятор СО работает.
Куда копать дальше? Всё таки перезаправить систему, заменить салонный фильтр с антибактериальной обработкой или как?
kamidze вне форума
Старый 15.05.2018, 14:45   #424
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Лично я эксплуатирую кондиционер halla только на рециркуляции. При заборе воздуха из атмосферы холодил всегда плохо.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 26.06.2018, 21:11   #425
tlt2106
tlt2106 не успел проявить себя
Товарищи, прошу совета. Шел по трассе, решил включить кондер. Холодом повеяло, но вместе с запахом жженой резины. Визуальный осмотр сверху ничего не выявил, за исключением периодического вылетания "кусков" ремня гены (((
Скинул подкрылок повключал кондер - муфта срабатывает, но периодически подклинивает, т.е. ремень скользит по шкиву. Сам шкив крутится легко, покрутил за муфту - с усилием, но руков без проблем. Скинул крышку муфта, грязи не обнаружил, все чисто. Собрал назад с плясками по замене ремня. Че делать куда дальше копать? Почему при работе может подклинивать компрессор?
Добавлено через 34 минуты
Сообщение от macoi2 Посмотреть сообщение
Товарищи, добрый день.
Случилась поломка кондиционера пару дней назад, не выдержал жары +38 и с легким запашком гари (под капотом ощущался запах из района ремня генератора) перестал работать компрессор. По странному стечению обстоятельств последний месяц при включении кондиционера был свист как от ремня (ремень подтягивал, не помогало), а после выключения компрессора свист унимался не сразу, а еще мог какое-то время присутствовать с затухающим эффектом. Так же поработав некоторое время со свистом звуки через непродолжительное время уходили.
Предохранитель на 15А цел, реле работает, я его менял местами с реле вентилятора отопителя. При включении кондиционера лампочка горит постоянно, машина поднимает обороты, включает вентилятор, но щелчка от муфты компрессора нет.
Что стоит предпринять, ехать к кондиционерщикам сразу и они смогут починить или начинать искать ЗЧ и уже после ехать? Я думаю или муфта или подшипник муфты, но я же не специалист, могу заблуждаться.
Спасибо.
Симптомы один в один. Может из-за сильной жары слишком высокое давление газа в патрубках быть, что компрессор не осиляет прокрутить его?
tlt2106 вне форума
Старый 27.06.2018, 18:44   #426
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Автомобиль: 2171 в люксе, кварц.
Сказал(а) спасибо: 248
Поблагодарили 169 раз(а) в 88 сообщениях
SASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущее
Сообщение от tlt2106 Посмотреть сообщение
Не может такого быть. А вот клин поршня вполне реально.
http://vipwash.ru/sistema-ohlazhdeni...r-kondicionera
Приору с салона забрал: 11.12.2012.
SASHAORBITA вне форума
Старый 02.07.2018, 22:17   #427
Михаил Викторович
Автомобиль: Priora SE
Михаил Викторович не успел проявить себя
Поможите, Приора 2012 года с GPS навигацией которая.
Ситуация такая. Когда еду кондиционер работает, стою на месте тоже работает. Когда начинаю ехать, останавливаться, звук подскаивания оборотов есть, но сам компрессор не включается, постепенно теплеет воздух и тепмпература двигателя падает до 81го градуса, а вентилятор крутит и крутит всёравно, причем 1. Это происходит продолжительное время мин 10-15 ориентировочно. И если в этот момент включать выключать кондиционер, то так же подскакивают обороты, но компрессор не включается, просто гонит воздух и всё. Куда копать не скажете?
Михаил Викторович вне форума
Старый 02.07.2018, 22:21   #428
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от Михаил Викторович Посмотреть сообщение
Когда последний раз кондиционер нормально обслуживался (откачка, вакуумирование, загрузка нового фреона и масла)?
SoftFelix вне форума
Старый 02.07.2018, 22:23   #429
Сказал(а) спасибо: 333
SoftFelix, думаю в 12 году
Старый 03.07.2018, 17:14   #430
Сказал(а) спасибо: 1,213
Давно подозревал, что датчик температуры салона стоит не на месте. Места для переустановки не нашел, сколхозил спойлер. Вроде как поадекватней климат стал работать, до +30 можно на ходу режимом "авто" пользоваться.
ID:	128214   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128215   Нажмите на изображение для увеличения
a-cher (11.12.2018), oleinap (04.07.2018), Гарисон (11.07.2021)
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
