Старый 18.08.2016, 11:37   #421
Raziyel
Аватар для Raziyel
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
Raziyel станет известным достаточно скороRaziyel станет известным достаточно скоро
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 26
Новые вазовские ремни ContiTech?
картинка
...взято от сюда.
Raziyel вне форума
Старый 18.08.2016, 13:11   #422
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Сообщение от Raziyel Посмотреть сообщение
Да, на 21179 именно их обещали.
По факту - надо владельцев хреев и вест шерстить.
Ky. вне форума
Старый 18.08.2016, 16:08   #423
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Это не клапаны, а поршни стучать начали - детонация при повышенных нагрузках себя так проявляет, особенно если поршни с "хорошим" пробегом.
Да не похоже совсем на детонацию, да и обороты не те и движок нормально тянет. Вот если на второй со скорости 5 кмч начинаешь вытягивать появляется детонация и стук при 900-1200 оборотов, как у дизеля, то сейчас свук совершенно другой.
Появилось это примерно 1000 км назад, заправлялся на разных заправках.
Кстати где-то 3000 км назад залил в масло присадку hi gear такую густую, т.к. движок масло сильно жрет (1л/1000км). Знаю надо что-то делать, но времени нет пока совсем. Может из-за этой присадки застучали? За уровнем масла всегда слежу и вовремя подливаю!
Pavel088 вне форума
Старый 18.08.2016, 16:11   #424
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
(1л/1000км)
развели тут спор... а по сути, какая наХ разница, что там щас стучит. менять то всё...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 18.08.2016, 17:42   #425
Pavel088
Вес репутации: 11
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Да зачем там все менять, движок не дымит ВООБЩЕ, компрессия хорошаяПросто двиг немного перегрелся и кольца залегли, их и поменять. Суть-то в том, что раньше ведь ничего не стучало, да и вообще двиг работал идеально, если б не жор масла
Pavel088 вне форума
Старый 18.08.2016, 19:03   #426
ВитюХа 57
Я своё мнение уже сказал. Разбираешь мотор с пробегом более 150, и 100% палец в шатуне люфтит прилично. От этого не может не быть никаких стуков
Александр 443 (18.08.2016)
Старый 18.08.2016, 21:20   #427
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от remember Посмотреть сообщение
научную литературу
Вот сам и почитай, что такое "Детонация".
Kostikov вне форума
Старый 19.08.2016, 05:59   #428
Pavel088
Вес репутации: 11
Ну то что разбирать это и так понятно, с таким жором я особо ни на что не надеялся, что будет толк от всяких присадок. В конце месяца буду этим заниматься.
Попробую записать этот звук, если поймаю. Может и правда не клапана. Но уж очень похоже на стрекот клопов, да и бате дал прокатиться, он сразу сказал это клапана стучат
Pavel088 вне форума
Старый 19.08.2016, 08:51   #429
Kostikov
Аватар для Kostikov
Pavel088, у нас клапаны не стучат. А "стучат клапана" - это устойчивое выражение, родившееся во времена ручного выставления зажигания (не всегда правильного) и регулировки клапанов на коромыслах.
Природа звука проста - при разгоне ЭБУ увеличивает УОЗ и топливо начинает поджигаться раньше. При воспламенении смеси возникает сила, препятствующая движению поршня, его от этого начинает перекашивать и он "молотит" по стенкам. И это происходит на "определенных" оборотах, т.к. ЭБУ тоже задвигает УОЗ в зависимости от оборотов, и когда поршень "не успевает" придти в определенное положение, выше которого вышеуказанной силы нет, как раз и происходит вышеописанная ситуация. Просто топливо начинает гореть раньше положенного. Еще раз напомню, что это не обязятельно плохое топливо - может быть и от жары.
Kostikov вне форума
Старый 19.08.2016, 10:37   #430
Pavel088
Вес репутации: 11
Kostikov, да я уже теперь сам не уверен, что это клапана. На нейтралке ничего не стучит ни на каких оборотах, только под нагрузкой и звук такой звонкий
Pavel088 вне форума
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
