Старый 19.03.2017, 07:09   #421
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 12...
Он там шелл 10-40 с бочки брал, сильно подозреваю что оно паленое было. У меня недоверие к разливным маслам, только канистру запечатанную с фольгой признаю.
я шел вообще никакое не пользую, какое оно было в 90-ых и сейчас большая разница.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 19.03.2017, 07:47   #422
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Думаю нормальное масло лил доехал до 165 тыс,с тяжелыми условиями эксплуатации,да и менял через 8 тыс,в последнее время и раньше.
Как начало оно уходить с 130 тыс по 500грамм,так и пришли к 2 литрам.
У многих и за 2,5 тыс масла и все равно к 150 тыс начинается Жор(вывод сделал ,что как только начало кушать и хочешь 126-то сразу лезь в мотор). Да и бензин АИ92,по сезону в перемешку с Колхозным. А есть только на 95 ездят.
Ну теперь будем смотреть 124 поршневую,с тем же маслом и бензином и эксплуатацией.
А еще вариант берем новое Авто,ездим до 70-80 тыс,а потом сразу на заднее стекло Продаю,и опять за новой и многие темы отпадут от понимания.
Последний раз редактировалось Вася75; 19.03.2017 в 07:57.
Вася75 вне форума
motobest (19.03.2017)
Старый 19.03.2017, 11:58   #423
У синтетики всегда более высокие хар-ки, чем у минералки или полусинтетики.
Если верить сайту, то у 21126/21127 ресурс 200 т.км.
Старый 19.03.2017, 13:09   #424
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Ну если принять во внимание вазовскую норму 800 г масла на 1000 км (0,8*15=12 л масла на долив при рекомендованном интервале замены в 15 тык, пздц...), то, конечно, проходит... Блин, еще б "мотоциклетную" (1 л масла на 25 л бензина) норму сделали и тогда мотор почти вечным считать можно...
Kostikov вне форума
Старый 19.03.2017, 15:46   #425
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Kostikov, Откапиталил свой недавно(14-го забрал машину) пробег 220500 был, расход масла со 160 т.к., примерно , начал повышаться, сначала незначительно(хватало на долив остатков с 4 л.) но свыше 1.5- 2л. на 8-9 т.к. не было. И то такой расход начался ближе к 200-м т.к.. Масло с 70 т.к. Вальволин. Можно считать, что свои 200 он честно отходил, да и если бы не частые поездки межгород можно было бы ещё поездить.
Александр 443 вне форума
Kostikov (19.03.2017), syava-gor1 (19.03.2017), Вася75 (19.03.2017)
Старый 19.03.2017, 17:47   #426
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
https://www.youtube.com/watch?v=gnCGdwEOSok&t=3s Я так понял что на 270тыр.км. Он поменял кольца. И 100тыр она прошла. Но 2 подкидка на 370тыр. уже так не сработала.
syava-gor1 вне форума
Старый 19.03.2017, 18:43   #427
Kostikov
Аватар для Kostikov
Если бы не частые поздки по межгороду ты его еще раньше бы на капиталку загнал.
Kostikov вне форума
Ri.264 (19.03.2017), Вася75 (19.03.2017)
Старый 19.03.2017, 19:05   #428
Александр 443
Возможно и так было бы, но всё есть как есть.
Старый 19.03.2017, 20:11   #429
Срок службы Приоры - 105 т.км.))) Моторы ВАЗ не исключение среди др. - подобные нормы есть у всех. Только причины различные (у всех), как и метод определения наступления ТО для мотора - на многих за этим следит ЭБУ (ЭСУД), показывая окончание срока в км. или днях (как эксплуатируется авто). Почему ВАЗ не использует подобное - х.з., хотя счетчик м.ч. в "черном ящике" есть.
Когда мотор крутят и его "обычные" обороты средние и выше - порция масла "на угар" возрастает (система вентиляции не оборудована клапаном-регулятором разряжения), а если при этом пытаются держать уровень на отметке "макс", то она еще выше. Обычное оправдание высокого уровня - вероятность шума от ГК уменьшается, т.к. трубка маслоприемника оказывается ниже уровня.
В одну из замен масла пробовал установить "макс", но через некоторое время уровень снизился до обычных "между меток" и далее так и остался. Более "переливать" не пробовал. Рисунки мотора и литература прояснили: масло, что находится выше пластины успокоителя поддона, пульсирующим воздухом от поршней превращается в пену/пары и успешно удаляется вентиляцией))).
Старый 19.03.2017, 20:27   #430
Александр 443
Х.з., на 8 -ми клоповке всегда держал между меток, на приорике макс без долива держался от замены до замены, но до 160 т.к..
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
