26.04.2017, 08:23
#1
Московский лидер
Сказал(а) спасибо: 1,244
Флудилка по Московски:) -7
Переезжаем сюда , от
сюда )))
1.Можно Встречатся )))
2.Получать Информацию )))
3.Телефоны помощи в Московском регионе !
Периодические встречи раз в две недели по воскресеньям в 15:00 ТЦ Вегас )))
Я на
DRIVE2
14.07.2017, 05:55
#421
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Re: Флудилка по Московски:) -7
Доброе пятничное!
14.07.2017, 08:53
#422
Московский лидер
Утречка ...
Я на
DRIVE2
14.07.2017, 09:04
#423
Поблагодарили 282 раз(а) в 177 сообщениях
привет всем
14.07.2017, 09:34
#424
Сказал(а) спасибо: 969
Всем привет!
14.07.2017, 12:06
#425
Сказал(а) спасибо: 1,074
Поблагодарили 502 раз(а) в 252 сообщениях
А когда построишь, то в гости пригласишь??))
blackjack мне не интересен))))))))
Пренепременно !
Я строю свой грёбанный луна-парк
14.07.2017, 17:28
#426
Почему может не гореть лампа при подаче напряжения ? Правда напряжение 11,45в. Должна же хоть как-то светить ? От АКБ напрямую - работает. Но там 12,55в
14.07.2017, 18:59
#427
Показывает почти полный бак при фактически пустом. Как я понимаю, где-то нет нормального контакта.
При плохом контакте с массой будет полный бак показывать. Но это только в том случае, если провод реостата поврежден. Потому что на массовом контакте S2 много потребителей, а они у тебя не чудят. Сам насос бы не работал при плохом контакте на S2.
Где ещё есть соединения, или сам реостат помирает?
Думаю, что сам реостат чудит.
Hidros
Должна греть, только тускло при таком напряжении. Значит контакт совсем плохой там, как по плюсу может быть, так и по минусу, раз при нагрузке 55 Вт не горит.
Афиноген Полюгаев , Юр, если что, то EFP на картинке это Electric fuel pump))
15.07.2017, 11:15
#428
Сказал(а) спасибо: 1,213
Скорее всего реостат. Взял за моду бросать машину на неделю-другую с пустым баком. Зальешь полный, начинает расшевеливаться. Машине нужно ездить!
15.07.2017, 13:36
#429
Золотые слова)))
15.07.2017, 14:58
#430
Gyzmi58 , как при помощи мультиметра диагностировать неисправность генератора ? Сегодня в пробке толкался, загорелся значек " аккумулятор".
Добавлено через 45 секунд
Запаха горелой изоляции не было, посторонних шумов - тоже.
Добавлено через 36 секунд
Или тупо мост диодный и регулятор напряжения поменять ?
Текущее время: 16:18 . Часовой пояс GMT +3.
