Старый 01.02.2018, 21:19   #421
KAA6A
Сказал(а) спасибо: 66
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 10...
Сообщение от Гринго Посмотреть сообщение
Посмотрел сегодня, стоит ТЗА 21126-1307010-10
Пробег 38000 точный. Значит все-таки бывает что помпа разваливается, и может сорвать ремень... Я прочитал последнюю часть про помпы, там писали что она или выть начинает или течь..
Тогда смотри через зеркальце дренажное отверстие, если идеально чистое и нет намеков на засохшие капли, то езди, но как писали выше, прислушивайся и бди за ней. А если есть, то в утиль её.
Добавлено через 1 час 10 минут
Была б еще уверенность в свежекупленных...
Ну на тысяч пять хватит ТЗА и Китайка тысячу пробежит уверенность только такая на 100%
KAA6A вне форума
Старый 02.02.2018, 00:39   #422
arg69
Аватар для arg69
Поблагодарили 112 раз(а) в 73 сообщениях
Вес репутации: 11
arg69 станет известным достаточно скороarg69 станет известным достаточно скоро
На сайте ТЗА с номером в конце 10 нету, эт что за помпа, интересно.
Обычная конвейерная помпа. Себе такую же недавно поставил.
Родная отбегала 75ткм и стала свистеть на холодную, один в один как в этом ролике. Дренаж был цвета редиски)
arg69 вне форума
Гринго (02.02.2018)
Старый 02.02.2018, 01:09   #423
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Сообщение от arg69 Посмотреть сообщение
Там в коментах человек пишет что на 50 поменял и звук исчез. Вот если бы их все резали была бы полностью понятно проблема. А так с тза всё от( смены) зависит.В 50 они кончаются а следить надо раньше. Ну это не нормально.Хотя уже нормально.Хоть какая то ясность.Надо следить.
syava-gor1 вне форума
Гринго (02.02.2018)
Старый 02.02.2018, 11:06   #424
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
У меня на предыдущей Приоре помпа развалилась на 75 тысяча примерно. Со слётом ремня и всем, что за этим следует.
Но!:
1. В машине был сине-зелёный тосол с низким сроком службы, который при несвоевременной замене начинает закоксовывать всё, включая сальники и подшипники.
2. Тосол я там не менял ни разу, ибо тогда по наивности считал, что у старого тосола только температура закипания снижается, ну и возможно антикоррозийные свойства.
3. Примерно за тысячу километров до разваливания помпы начал в больших количествах уходить тосол и я не видя куда он уходит просто доливал его, оставляя поиск проблемы на будущее. Судя по всему он вытекал из помпы на горячий блок и испарялся, поэтому потёков под машиной не было.
Так, что в той проблеме с помпой и капиталкой можно винить только меня.
gvsp вне форума
Старый 02.02.2018, 13:27   #425
friget
Аватар для friget
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
friget находится на правильном пути
Заводскую помпу поменял на 100 т.км.(и ремень тоже), была в нормальном состоянии, только небольшой люфт, не текла.
friget вне форума
Старый 04.02.2018, 10:46   #426
Andrey163
Аватар для Andrey163
Andrey163 не успел проявить себя
Насчет помпы граф, какая статистика собралась по форуму?
Andrey163 вне форума
Старый 12.02.2018, 09:49   #427
WarHead
Аватар для WarHead
Автомобиль: 11196-36,6-038
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 34 раз(а) в 18 сообщениях
WarHead находится на правильном пути
Заменил в выходные заводскую помпу. Калина, мотор 21126, 2011гв
Потекла на пробеге 116000км, примерно 500-700км ездил с потекшей (по городу). Поставил ТЗА поверфул. Снятая помпа не имела люфтов, вращалась легко (по сравнению с новой), не шумела, если б не потекла то ходила бы и дальше
WarHead вне форума
Старый 12.02.2018, 09:52   #428
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от WarHead Посмотреть сообщение
На каком антифризе ходила?
SoftFelix вне форума
Старый 12.02.2018, 10:05   #429
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Присоединяюсь к вопросу
IRBIS_RZN вне форума
Старый 12.02.2018, 11:55   #430
WarHead
Аватар для WarHead
SoftFelix, IRBIS_RZN, с завода был залит coolstream 40 зеленый (вроде бы standart). При пробеге около 50 000км и около 2х лет было (май 2013г), поменял на Sintec UNLIMITED G12++, на данный момент он и есть в системе охлаждения
WarHead вне форума
IRBIS_RZN (13.02.2018), SoftFelix (12.02.2018), syava-gor1 (12.02.2018), АСаныч (12.02.2018)
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
