Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая
Ходовая Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе автомобилей Лада Приора седан, хэтчбэк, универсал и купе (Lada Priora Coupe).
Старый 31.10.2013, 12:59   #421
rylezzz
Автомобиль: ВАЗ 2172
rylezzz не успел проявить себя
Re: ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ (общие)
поставил дики r16,все говорят типа всю подвеску раздолбишь. насколько это правда и какие конкретно могут быть повреждения ?
rylezzz вне форума
Старый 11.12.2013, 09:45   #422
Padonok800
Padonok800 не успел проявить себя
Здарова парни!
Вопрос таков..машине чуть больше года..машина странно ведет себя на небольшой скорости до 80 км/ч..если даже по ровной дороге едешь - трясет машину..сначала думал, что резина..сменил на БРИДЖ..та же х..я..сменил диски литые..чуть скралось ощущение..поставил недавно растяжки на переднюю подвеску (обе) классно стало в повороты сходить..но тряска есть..не знаете что???
Друг - специалист с руками говорит,что на Приоре такая подввеска жестая..
Padonok800 вне форума
Старый 19.02.2014, 20:51   #423
@LEKS70
Сказал(а) спасибо: 88
ребят подскажите какие стойки можно поставить . у меня родные иной раз простреливают когда с полицейского сьезжаю. пробег 5000 ,но стойки сверху как жирные,но по виду не бегут и работают вроде исправно. вот только прострелы иногда.
@LEKS70 вне форума
Старый 11.06.2014, 19:51   #424
yurass
Автомобиль: лада приора 2170
yurass не успел проявить себя
подскажите пожалуйста разбираются ли передние стойки на приоре?
yurass вне форума
Старый 12.06.2014, 20:03   #425
_sergofan_
Аватар для _sergofan_
Автомобиль: ВАЗ 217230
Сказал(а) спасибо: 60
_sergofan_ не успел проявить себя
Сегодня со мной произошла крайняя неприятность–при входе в поворот на мокром асфальте я потерял управление. Машину занесло и начало разворачивать... . В итоге я при боковом скольжении неплохо так ударился левым бортом (колесами) авто о бордюр, залетев на него. Последствия следующие:по мелочи: на заднем и переднем литье имеются небольшие замятины, слегка замят поддон картера. Остальное: руль при прямом движении теперь повернут левее градусов на 70! При полностью вывернутых вправо колесах левое колесо задевает о подкрылок. Что–то стучит с переди при проезде любых неровностей, даже самых незначительных. Ребят, с чего начать проверку–с диагностики подвески или со сход–развала? На что обратить внимание? На яму лазил, но так–как в подвеске не силен, ничего конкретно выявить не смог.
Последний раз редактировалось _sergofan_; 12.06.2014 в 21:36.
_sergofan_ вне форума
Старый 12.06.2014, 21:27   #426
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Сообщение от yurass Посмотреть сообщение
Нет, они не разборные.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от _sergofan_ Посмотреть сообщение
Я думаю сперва нужно проверить состояние деталей подвески, а затем уже на сход-развал и посмотреть геометрию кузова.
DIZZI вне форума
_sergofan_ (12.06.2014)
Старый 15.07.2014, 08:25   #427
acemoroz
Сказал(а) спасибо: 10
acemoroz не успел проявить себя
Короче мужики не пойму когда трогуюсь в правом колесе какой то звук, в движении все нормально, машинка новая 14 года. На месте руль кручу тоже все нормально????
acemoroz вне форума
Старый 15.07.2014, 08:31   #428
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
acemoroz, Проверь все гайки, может что не прикручено. Защита двигателя не за что не цепляет? На что звук то похож?
DIZZI вне форума
Старый 15.07.2014, 09:46   #429
acemoroz
Звук похож на стук, т.е. только когда трогуюсь!!!!
acemoroz вне форума
Старый 15.07.2014, 13:01   #430
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от acemoroz Посмотреть сообщение
Осмоти бардачок и карты дверей, может где болтик бултыхается...
1) Снизу кузов на предмет вмятин, лишних изгибов и деформаций.
2) Открывание и закрывание дверей должно быть без заеданий.
3) Опорный подшипник и стойки, рулевые наконечники.
4) Рычаги подвески и места их крепления.
5) Приводной вал (должен вращаться без биения).
Rishat_M вне форума
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
