Старый 09.08.2018, 16:58   #421
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Re: Общие вопросы по глушителю (взрыв, прогар и т.д)
Но заранее был приготовлен гайкокол, дрель, свёрла, шпильки и метчики. К счастью, это не понадобилось.
Пожалуйста напиши подробно какое сверло, шпильки и метчики могут понадобиться.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 09.08.2018, 17:11   #422
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от Серж437 Посмотреть сообщение
От 3мм до 8мм. Качественные, для сверления сталей. Кобальтовые, к примеру. Обязательно кернер. От точности первого кернения (точно в центр шпильки) зависит конечный результат. Последнее сверление можно делать 7.8мм и выковыривать витки старой шпильки шилом.
шпильки
М8 выпускного коллектора.
М8 х 1.25 второго-третьего захода. Можно только третьего. Очень желателен шпильковерт. Иногда родную резьбу фланца кАта не удаётся спасти (то самое первое кернение...). Тогда только сверловка на 8мм (или чуть более) и болт-шайба-гровер-гайка М8.
SoftFelix вне форума
Серж437 (10.08.2018)
Старый 09.08.2018, 18:17   #423
nikqwerty
Автомобиль: 21723 и ŠKODA Kodiaq
nikqwerty не успел проявить себя
Если перерезать резьбу опять на м8 ,то сверло на 7,8 не подойдет. Надо брать 6,7, или 6,5, а если на 7,8 брать то шпильку вытянет при затяжке.
nikqwerty вне форума
Старый 09.08.2018, 21:24   #424
SoftFelix
Сообщение от nikqwerty Посмотреть сообщение
Согласен, чуть меньше надо. Да и резьба там будет обновляться от старой шпильки.
Старый 09.08.2018, 21:41   #425
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Не надо гадать. Общее правило для всех резьб: диаметр отверстия должен быть равен диаметру резьбы минус шаг резьбы.
YURII.N вне форума
Старый 09.08.2018, 23:36   #426
nikqwerty
Просто не у каждого есть сверло 6,7, а тем более 6,75. На 6,5 подойдет тоже , т.к сверлить будут дрелью, и две десятки уйдет на разбивку в легкую.
Старый 10.08.2018, 10:15   #427
Серж437
Аватар для Серж437
А кто что думает об экстракторах, таких как здесь. https://youtu.be/lWxm5sIjzpU
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 10.08.2018, 10:43   #428
SoftFelix
Инструмент полезный. Есть свободные средствА - надо брать в личное пользование. Но только качественные и известного производителя. Вот только, имхо, они для обломышей с не очень закисшей и проржавевшей резьбой. Веселье начинается, когда экстрактор ломается в извлекаемой шпильке...
Старый 10.08.2018, 10:54   #429
Серж437
Аватар для Серж437
Согласен, с сильно прикипевшей шпилькой выпускного коллектора может не справиться.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 10.08.2018, 13:57   #430
nikqwerty
Ребят,если ещё не отворачивали гайки, найдите небольшие ёмкости,например колпачки от маркеров чтоб они держались на гайках которые будете отворачивать, капните туда пару капель моторного масла и долейте вдешки, оденьте на гайки на ночь( только на холодном двигателе, чтоб не загорелось ничего), чтоб гайки были в жидкости,утром вы их отвернете без проблем. Проверено не раз. Когда будете крутить, то старайтесь гайки раскачивать вперёд назад. Удачи.
Последний раз редактировалось nikqwerty; 10.08.2018 в 21:33.
Буйный (10.08.2018)
нержавейка, Резонатор
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
