Старый 04.12.2009, 19:46   #421
Монах
Аватар для Монах
Автомобиль: 2170302018
Монах является именем, известным всемМонах является именем, известным всемМонах является именем, известным всемМонах является именем, известным всемМонах является именем, известным всемМонах является именем, известным всемМонах является именем, известным всемМонах является именем, известным всемМонах является именем, известным всемМонах является именем, известным всемМонах является именем, известным всем
Re: Ужасный шум при работе электростекол!!!Что это?
Сообщение от ksp Посмотреть сообщение
загудел сильно левый передний
такая же фигня!!!уже месяца два так катаюсь.Все до гарантии доехать немогу
Монах вне форума
Старый 04.12.2009, 23:31   #422
Царь
Аватар для Царь
Изображений: 18
Царь имеет великолепную ауру вокруг себяЦарь имеет великолепную ауру вокруг себяЦарь имеет великолепную ауру вокруг себяЦарь имеет великолепную ауру вокруг себяЦарь имеет великолепную ауру вокруг себяЦарь имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня тоже самое! При опускании (подымании) стекла с правой стороны скрип,скрежет ужасный, такое ощущение что там камни между стеклом и уплотнителем. Мои попытки выдуть,вымыть, металлической линейкой вычистить между стеклом и уплотнителем с внешне стороны не к чему не привели (уплотнитель я не снимал). Если кто сталкивался с этой проблемой может подскажите что сделать,с чего начать? С внутренней стороны под обшивкой смотрел,вроде все в порядке на всякий случай все смазал, но безрезультатно.
Дорогу осилит идущий!
Царь вне форума
Старый 05.12.2009, 10:48   #423
Serega 353
Аватар для Serega 353
Автомобиль: LADA 217030-01-018
Serega 353 станет известным достаточно скороSerega 353 станет известным достаточно скоро
Я же писал, что это может быть подшипник вала моторчика. А ещё у отца на десятке откололся магнит возбуждения якоря моторчика, шум был просто адский, как будто камень в мясорубке, потому что этот кусочек перемалывало шлицами редуктора. Пришлось менять мотор стеклоподъемника.
Serega 353 вне форума
Старый 05.12.2009, 11:43   #424
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
Сообщение от Царь Посмотреть сообщение
Еще, судя по старой машине, когда сам ставил задние эл.ст.под. могус казать так. виной могут буть кривые солазки. стело может не входить в оболочку, а мимо.
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 19.12.2009, 09:55   #425
дедуля
дедуля немного нехорошо себя вел в прошлом
[QUOTE=Serega 353;555304]У меня на 10-ке был звук, как будто боинг на взлет идет, (как дрель). После замены подшипника двигателя стеклоподъемника, который стоит 25 рублей, шум исчез. Работы на 40 минут с перекурами. Так что либо к гарантийщикам на сервис, либо двигатель новый (гдето 500 рублей), либо менять подшипник.
а чем можно смазать сам якорь?у меня вода в корпус попала,просушил феном,осталась накись!
дедуля вне форума
Старый 22.01.2010, 22:50   #426
вован-мордовия
Аватар для вован-мордовия
Автомобиль: PRIORA 21703-01-010
вован-мордовия имеет великолепную ауру вокруг себявован-мордовия имеет великолепную ауру вокруг себявован-мордовия имеет великолепную ауру вокруг себявован-мордовия имеет великолепную ауру вокруг себявован-мордовия имеет великолепную ауру вокруг себявован-мордовия имеет великолепную ауру вокруг себя
стеклоподъемник
короче такая беда.... с морозами перестал работать правый стеклоподъемник . но как прогрееться салон начинал работать .утором заводишь такая же херня. реле щелкало но обороты двигла не падали и свет не тух..как я понял не шла напруга на моторчик . снял обшивку . снял моторчик . кстати он такой же как на 10 ке. потом разобрал моторчик и увидел причину. от влаги щетки примерзали к своим пазам и не доходили на контакты моторчика . отогрел все - и щетки стали обжимать ротор моторчика и все заработало . все протер . смазал все шестерни редуктора . смазки нет там почти . собрал поставил . все работает . откатался день поставил машину . утром все вновь повторилось )))) не работает ....но теперь при нажатии кнопки обороты мотора падают - значит напрежение поступает на контакты . короче поездиешь и салон когда протопиться начинает работать . вот такая проблема . написал спецом подробно ))) я думаю стекло примерзает к дверным уплотнителям. кто что посоветует....
вован-мордовия вне форума
Старый 23.01.2010, 08:46   #427
Андреичь
Саранская ячейка
Аватар для Андреичь
Автомобиль: touareg
Андреичь станет известным достаточно скороАндреичь станет известным достаточно скороАндреичь станет известным достаточно скороАндреичь станет известным достаточно скороАндреичь станет известным достаточно скоро
Re: стеклоподъемник
у меня так же было.Смазывал все,заработало.
Андреичь вне форума
Старый 23.01.2010, 11:53   #428
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Изображений: 5
Re: стеклоподъемник
не коротит нигде...
Shooroop вне форума
Старый 23.01.2010, 17:30   #429
вован-мордовия
Re: стеклоподъемник
Сообщение от Shooroop Посмотреть сообщение
не коротит нигде...
да нет . ни чего не коротит. именно из за мороза не работает . салон прогрееться и работает.
Старый 23.01.2010, 17:31   #430
вован-мордовия
Re: стеклоподъемник
Сообщение от Андреичь Посмотреть сообщение
а че смазывал точнее ?
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
