Да 623 92.57%
Нет 39 5.79%
Старый 28.11.2012, 21:34   #4291
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 4...
совершенно не вижу смысла шумить двери, замки и петли будут греметь ваша шумка врядли спасет, а нафиг днище шумить там и так с низу антигравием с завода покрыто.
Насмешил =))))) usup, прав, шумка дверей сразу бросается в уши =))) И звук дверей, при закрывании, становиться благороднее что ли, не так звонко замки хлопают. А на счет пола.... вы когда по грунтовке едите, или на ремонтируемый участок выезжаете, ведь наверняка камушки очень звонко по днищу брякают? Да так звонко, что аж в стойки средние отдаёт. Заклейте пол виброй какой-нибудь толстой типа бомба (на худой конец голдом) и сильно удивитесь. Мелких камушков вообще слышно не будет, а удары от крупных станут глухими.
P.s. по поводу вибрации, вы правы, вибру нужно клеить там где есть вибрация. А теперь вопрос: Что такое звук?...... =)))
tim5 вне форума
Старый 29.11.2012, 09:52   #4292
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Звук это колебания частиц в какой-либо среде, которые уловимы человеческими органами слуха (ушами, например!!!)))))))))). Слышимый диапазон частот колебаний в среднем составляет от 60 до 16-18000 Гц. Также нужно отметить, что у каждого материала есть своя резонансная частота. При приближении частоты колебания частиц материала к резонансной частоте оного происходит увеличение амплитуды колебаний (чем больше амплитуда, тем громче звук). Задачей виброизоляционных материалов является именно уменьшение амплитуды резонансных колебаний посредством смещения резонансной частоты (демпфирование) за пределы звукового диапазона.
Mishanja вне форума
Старый 29.11.2012, 10:03   #4293
urich
Аватар для urich
urich не успел проявить себя
сразу видно что не шаришь ты в этой теме. ДВЕРИ убирают основной шум в салоне! без обид, но попрошу не давай ложных умозаключений. здесь люди ищут и дают реальные, проверенные советы. как то так.....
Добавлено через 6 минут
Сообщение от usup Посмотреть сообщение
кстати я так понимаю под задней сидушкой тоже смысла нет клеить?ведь сама сидушка отличный шумопоглотитель.
я там еще не делал. но буду. заводская вибра там потрескалась вся и отваливается кусками. так что придется делать.
urich вне форума
Старый 29.11.2012, 11:04   #4294
Ner1
Автомобиль: LADA 217230 SE люкс
Ner1 станет известным достаточно скороNer1 станет известным достаточно скоро
Сообщение от urich Посмотреть сообщение
- согласен, имхо от дверей вообще самый большой приход в плане шумки. Особенно если закатать грамотно с виброй и шумкой, заклеить все тяги и места, где они могут тереться, настроить стеклоподъемник, чтобы стекло сидело плотно и без перекосов. Подтянуть замок и греметь там будет просто нечему. Но это, наверное, и самый сложный этап, т.к. подлезть везде достаточно сложно.
Ner1 вне форума
Старый 29.11.2012, 11:40   #4295
usup
usup не успел проявить себя
я когда себе пол сдел приход был только при езде по гравию(и очень заметный)но когда двери сделал вообще кайф наступил.
думаешь есть смысл?что может быть лучше по поглошению чем толстая задняя сидушка.
usup вне форума
Старый 29.11.2012, 11:55   #4296
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Сидушка не везде плотно прилегает к полу, а любая щель - это как щель в приоткрытом окне - без разницы, какая там толщина стеклопакетов. Щель есть, звук от вибраций пола пойдет в эту щель. К тому же у меня там были сквозные дырки, через которые я пальцем стучал по бензобаку...
tst2 вне форума
Старый 29.11.2012, 12:02   #4297
usup
уговорил,тоже на выходных сделаю,вот только после акцента 10 сидушку трудно будет на замки защелкивать.
usup вне форума
Старый 29.11.2012, 12:27   #4298
Mishanja
Аватар для Mishanja
Не переживай! Просто будешь ее закрывать садясь на нее!!! Зато какой АЙС будет!!!)))))))))
Mishanja вне форума
Старый 01.12.2012, 07:50   #4299
Н733АО
Н733АО не успел проявить себя
Такое ощущение, будто в моей машине что-то не доделали.. На ходу слышно, что где-то в районе правой задней двери дует воздух или че, слышно ветер. Может с уплотнителем что-то не так.. Глянул, вроде ровно все ) А едешь, будто с открытой дверцей.
И заднее правое колесо слышно. Там, видимо, где-то забыли шумку на полу наклеить. Слева тишина вообще, а справа слышно, как мелкие камушки в пол бьются, да как в арке летают. Скорее бы лето, залепить все наглухо, да на пару слоев )
Н733АО вне форума
Старый 01.12.2012, 14:27   #4300
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Сообщение от Н733АО Посмотреть сообщение
Если при мойке авто, когда струю установки высокого давления направляют в дверные зазоры, вода в салон не попадает, то уплотнитель нормальный. Если в салоне появляются капли воды, то уплотнитель работает плохо.
От шума колес, шипов, гравия, воды при проезде по лужам и пр., очень хорошо помогают подкрылки - локера, проклеенные на 60 - 70% площади StP "Сильвером" или "Голдом", или их аналогами. Подготовить и установить подкрылки можно и зимой.
tst2 вне форума
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
