Старый 21.12.2012, 23:14   #4331
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-4..
Да не перекрывает она полностью холодный
Твой вариант развития событий будет?
Старый 21.12.2012, 23:22   #4332
Объясняю еще раз! На улице -25
Двигатель прогрет. Регулятор установлен 4 положение от мин. вентилятор на "авто". Сажусь в непрогреты салон. Дует определеная температура с 4 скоростью. Когда поворачиваешь регулятор выше то температура из сопел увеличивается!!!
Так и должно быть?
2 вопрос! Почему так же происходит с отключеным ДТС. Был уже прогрет салон. если регулятор двигат выше то температура увеличивается и скорость тоже. Но она увеличивается не сразу на макс если передвинут на три деления а скорость становиться на 4. если в этом случае установить 7 положение от мин то воздух не будет дуть макс горячим а будет дуть соответствующе заданой температуре на 4 скорости.
Может есть какие то рамки по температуре использования климата? то что вы motobest, писали, да так и есть но в более высоких температурах когда порог там +-10
Добавлено через 49 секунд
Меня раньше все устраивало пока я не отключил ДТС
зимой лобовое и ноги!
У меня так же.
Понимаете. не знаю раньше как то не замечал. Но тут заметил что салон долго прогревается. Салон как то не был до конца прогрет еще - был. сажусь в машину и опа... А двигатель на 95 а из печки дует не очень то горячий воздух.
Старый 21.12.2012, 23:23   #4333
Так и должно быть?
Так должно быть, если температура в салоне уже достигла температуры, которую ты выставил крутилкой.
Старый 21.12.2012, 23:24   #4334
Вобщем завтра постараюсь замерить при минус около 30. Обещать не буду...
Так длжно быть, если температура в салоне уже достигла температуры, которую ты выставил крутилкой.
Внимательно читаешь???
В НЕПРОГРЕТЫЙ!!! т.е. он ен вышел на заданую температуру
Старый 21.12.2012, 23:28   #4335
В НЕДОГРЕТЫЙ!!! т.е. он ен вышел на заданую температуру
Ты знаешь температуру в цифрах, которую ты выставил на крутилке? И температуру твоего "непрогретого салона" в цифрах?
Очень! Но я не телепат...
Добавлено через 50 секунд
Слово
НЕДОГРЕТЫЙ
мне ни о чем не говорит!
Старый 21.12.2012, 23:31   #4336
becool, Не прогретый будем считать что еще дует 4 скорость вентиляора. Когда подходит ближе включается третья.
Если сранить с цифровым датчиком нормальным то шкала равна температурам от 17 (первое положение от мин) до 27 (первое положение от макс) + мин и макс получается 12 положений.
Старый 21.12.2012, 23:34   #4337
Если действительно так, то похоже у тебя что-то не так работает.... И скорее всего это ДТС...
ДТС на предмет соответствия марке климата проверял?
Старый 21.12.2012, 23:38   #4338
Вот это и пытаюсь понять уже как 5 страниц. По фото как у motobest. cooler на нем работает
Старый 21.12.2012, 23:38   #4339
Уровень антифриза? Воздушные пробки в СОД?
Старый 21.12.2012, 23:49   #4340
В норме. Я сначала тоже думал что уровень. ну был он чуть ниже долил разницы нет. Пробки вряд ли. когда он выходит на температуру то в машине че то душно становиться...
Дайте каталожный номер ДТС
Добавлено через 6 минут
Еще раз повторю! Я не доказываю правльность работы климата!!! Я выясняю так он должен работать или нет. А потом уже всё остальное.
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
