Старый 19.05.2012, 00:37   #431
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Сообщение от eXet Посмотреть сообщение
кстати даже в рекомендациях с одной стороны почему то больше кастер должен быть
хм,я не развальщик конечно,но смею предположить что это для компенсации увода в сторону при разгоне из-за разнодлинности приводов
Djoni вне форума
Старый 19.05.2012, 00:39   #432
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
таки да!!заметил как раз что на резком старте нихрена меня как обычно по сторонам не кидало
eXet вне форума
Старый 19.05.2012, 00:44   #433
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
ну ёпти.конструктор же сказал)))))))
Djoni вне форума
Старый 19.05.2012, 01:01   #434
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
При резком старте уводит приоры в право У вас наклон правый меньше чем левый а чтобы меньше при старте уводило надо сделать наоборот (левый меньше правый больше) и в основном уклон дорог на право и дабы меньше уводило надо правый больше наклон сделать .
viktor- вне форума
Старый 19.05.2012, 09:39   #435
eXet
Аватар для eXet
значит будем ещё тестировать,он мне и сказал если будет вправо тянуть приедешь я те последнюю шайбочку выкину.
ну а так то я всё првильно сделал??или надо поколдовать ещё с ней??
eXet вне форума
Старый 19.05.2012, 22:40   #436
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
eXet, Наклон исправить (но это повлечет перекрут всей правое стороны) и схождение на задней балке.
viktor- вне форума
Старый 20.05.2012, 01:23   #437
eXet
Аватар для eXet
viktor-, блин нихрена не понял,я тут теорию маленько изучил и как понял,такое минусовое схождение как у меня очень негативно скажется на поведении авто так??просто я тут всё заного поставил и перепроверил ну и протестировал заодно в поворот 90гр. вваливал на 80 очень спокойно и никакого намёка на занос может это стенд криво показывает?
eXet вне форума
Старый 20.05.2012, 11:28   #438
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
eXet, Стенд на котором вы делали УУК действительно не важный
viktor- вне форума
Старый 20.05.2012, 11:34   #439
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
меня закисли развальные болты...Как быть? Развальщик сможет их хоть как выкрутить и вкрутить новые? Или вообще какая последовательность действий?
у меня калесо одно увело слегка назад ,пришлось шайбу снимать с разтяжки , так болты так закисли ,ТО3, что пришлось машину со стенда снимать,гнать на подъемник и снимать и рычаг и вытаскивать растяжку ток после этого получилось. провазились тучу времени но сделали=)
IceAgeLion вне форума
Старый 20.05.2012, 11:50   #440
Миха
Миха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордиться
Возник вопрос.
Меняю подвеску на СС20 комфорт и буду ставить опоры СС20, соответственно.
Нужно ли проводить какие-то манипуляции с регулировочными шайбами(снимать часть)? Или не заморачиваться и просто ехать на сход-развал.
+ что сказать мастеру, т.к. опоры изменяют кастор и угол поперечного наклона оси (но вот насколько ни где не нашел)?
Какие будут оптимальные настройки?
Миха вне форума
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
