Старый 23.01.2011, 01:33   #431
Белый ворон
Аватар для Белый ворон
Автомобиль: 21713-03-018
Белый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Какой посоветуете аккумулятор
Сообщение от Driver163 Посмотреть сообщение
это патент 98го года древний как мамонт))
:biggrin:
Если поможет, то мне все-равно, хоть палеозой
Белый ворон вне форума
Старый 23.01.2011, 13:07   #432
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
Сообщение от Белый ворон Посмотреть сообщение
тебе поможет переделка РН как было указано выше
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980&page=6
а так в этом супер-изобретении заложен принцип постоянства температуры аккума,не допуская перегрева и охлаждения при работе.
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Старый 23.01.2011, 15:28   #433
Dmitr
Координатор Кемерово
Аватар для Dmitr
Автомобиль: ВАЗ 217030
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Dmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от zaiats Посмотреть сообщение
гена дает значительно меньший ток, чтоб он зарядил аккум надо ессно очень много ездить, до 100% он явно не дозарядит у рядового водителя)
Согласен на все 100 % !!!
И по напряжению все не так просто :
12.9 - напряжение 100% заряда АКБ без нагрузки.
12.2 - напряжение 50% заряда АКБ без нагрузки.
11.7 - напряжение 0-10% заряда АКБ без нагрузки.
Данные при температуре электролита 20 градусов.
Всем этим показателям соответственно есть значения плотности. В Инете куча статей по этому поводу, поиск рулит. Вот так вот ..
Dmitr вне форума
Старый 23.01.2011, 16:17   #434
Driver163
Сообщение от Dmitr Посмотреть сообщение
12.9 - напряжение 100% заряда АКБ без нагрузки. 12.2 - напряжение 50% заряда АКБ без нагрузки. 11.7 - напряжение 0-10% заряда АКБ без нагрузки. Данные при температуре электролита 20 градусов.
что-то высоковатое напряжение. Зимой оно поменьше вроде, тут скидка на температуру.
Старый 23.01.2011, 17:13   #435
Все правильно, только цифры немного не такие...
Старый 23.01.2011, 19:12   #436
Dmitr
Аватар для Dmitr
Табл.1 Зависимость напряжения разомкнутой цепи (НРЦ) аккумулятора при различных температурах электролита
Степень заряженности, %
Равновесное напряжение разомкнутой цепи (НРЦ), В, при различных
температурах
______________________________+20...+25 гр.С______+5...-5 гр.С______ -10...-15 гр.С
100________________________________ 12,70-12,90________ 12,80-13,00__________ 12,90-13,10
75_________________________________ 12,55-12,65________ 12,60-12,75__________ 12,65-12,85
50_________________________________ 12,20-12,30________ 12,30-12,40___________ 12,40-12,50
Тут можно долго и упорно спорить. Из личного опыта: Замерьте напряжение НРЦ после заряда от стационарного устройства через 8 часов после заряда, вряд ли у кого оно ниже 13 В.
Dmitr вне форума
Старый 23.01.2011, 19:36   #437
Dmitr
Аватар для Dmitr
http://www.avtoinfvz.ru/akkumulr/akkum4.htm
Dmitr вне форума
Старый 24.01.2011, 13:28   #438
Driver163
у меня вчера было 10 вольт на аккуме, я офигел)) оказывается тесть майфун вырубить забыл после поездки)))) конечно не завёлся,благо родной аком убитый полузаряженный стоял,на нём и завёлся. надеюсь сегодня на нём заведусь=)
10 вольт это сколько процентов заряженности? -40%?)))
Старый 24.01.2011, 15:38   #439
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Напряжение на клеммах, В / Степень заряженности, %
12,6 100%
12,4 75%
12,2 50%
12,0 25%
11,8 батарея разряжена
1Васильевич вне форума
Старый 24.01.2011, 17:40   #440
1Васильевич
Вес репутации: 32
Оп-па! Минус не заметил! :-)
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
