Старый 28.01.2012, 22:21   #431
discodies
discodies не успел проявить себя
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
тоже мучаюсь со звуками из багажника...думал сначала полка стукает..проклеил ее...ездил ездил..на работе заехал в теплый ангар...снял обшивку с обеих сторон в багажнике..думал там что найду..нашел провода гуляют как хотят...вроде проклеил...потом сам поддон багажника какой то деревянный или материал типо того..тоже брякает оказываетсся...под него поролон засунул...замок - скобу попытался отрегулировать...как я понял ее надо чем ниже зафиксируешь тем лучше будет дверь держаться....чем выше скоба тем замок закрывается легче чем ниже тем труднее...хоть и труднее закрыть зато сидит плотнее...почитав советы обмотаю для начала ее пластырем..и посмотрим на звуки))
discodies вне форума
Старый 28.01.2012, 22:32   #432
korn550
Аватар для korn550
Автомобиль: Lada 21723-01-12
korn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
discodies, еще один момент - сейчас холодно и звуков от пятой двери поприбавилось. У меня до - 7 - 8 все нормально, когда - 10 -12 становится тихо только после прогрева салона. Сейчас - 25 - 30 - закрадывается мысль попробовать порегулировать упорные резинки на двери и в водосточных желобах, но холодно, млин, гайки крутить. Явно ощущаю, что дверь поперечно люфтит, именно для исключения этого там по бокам резинки, но в мороз они дубеют и не работают.
|^^^пиво^^\\|""\\_,_
|___________||___|__|)
1. Вы сейчас в интернете. 2. Вы на сайте priorovod.ru
3. Вы читаете это. 5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.
6. Вы сейчас это проверили.7. Вы улыбаетесь.
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
korn550 вне форума
Старый 29.01.2012, 17:48   #433
discodies
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
устранил шум)))))полностью))))хоть и на улице - 20 с лишним
Добавлено через 11 минут
скобу обмотал пластырем медицинским..думал ну все круто....поехал и блин...этот же звук...в гараж приехал и обратил внимание на эти резинки не знаю правильное название...и давай на глаз смотреть почти закрывая багажник...по идее эти резинки должно встык идти с подобными которые на самой двери находятся...смотрю там расстояние пол сантиметра почти..конечно дверь гулять будет...раскрутил обе подложил плотненький паралончик....опять примеряю, почти закрывая, смотрю во теперь норм...чуть чуть друг друга задевая закрыл...сел поехал..чудо))))вообще никакого шума))))так рад)))позже надо конкретнее сделать...причину нашел это главное....дверь не только по вертикали но и по горизонтали нефига не держит заводскими упырями не фига не сделана...
Добавлено через 39 секунд
на фотке не моя машина...так в инете нашел чтоб объяснить что за штуковины
Старый 29.01.2012, 17:50   #434
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
У меня с заду в основном тихо, кроме такого звука..., ну вроде как стекло в раме на кочках дребезжит.
REC вне форума
Старый 29.01.2012, 17:52   #435
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Сообщение от discodies Посмотреть сообщение
С таким аппаратом в багажнике ты еще скрипы задней двери умудряешся услышать? ))))
Добавлено через 40 секунд
Хороший пример )))
Aleks-0002 вне форума
Старый 29.01.2012, 20:08   #436
discodies
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
да с таким аппаратом все повылетает и задребезжит))))
Старый 04.02.2012, 17:35   #437
Андрей102
Автомобиль: 217230
Андрей102 не успел проявить себя
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Прочитав ветку тоже отрегулировал 2х мм.резиной подложив её под эти фиксаторы,внутри замка ослабил тугую пружину (чуток растянул ) в результате дверь открывается , с кнопки,с брелка сиги, и ключом . Закрывается мягко и легко. Проехав от гаража до дома ни грохота ни стука ЛЕПОТА!!!!!
Андрей102 вне форума
Старый 07.02.2012, 14:12   #438
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Возможно уже это описывалось в данной теме, но еще раз повторюсь, думаю лишним не будет. Речь пойдет о регулировке пятой двери в целом. Сегодня сделал эту регулировку, так как с брелка на ключе дверь открывалась со 2-4 раза и с характерным щелчком. Итак, начинаем следующие процедуры. Снимаем полку, чтобы был доступ из салона в багажник. Снимаем пластмассовую декоративную накладку двери. Ослабляем скобу замка и опускаем ее вниз. При помощи регулировочных винтовых резинок внизу двери добиваемся плоскости двери, внизу стекла ( там где выходит вал моторчика на очиститель стекла) с крылом. Затем при помощи регулировочных штуковин, назовем их опорами, расположены сбоку на кузове (они не подвижные) и сбоку на крышке (они двигаются влево-вправо при ослаблении болта) добиваемся, чтобы при закрывании двери между ними не было зазора. Это делается для того, чтобы не было горизонтального шатания двери. После этого снимаем пластмассовую накладку самого замка и видим там возвратную пружину, которую снимаем и немного растягиваем. Это делается для того, поскольку моторчику, который открывает замок немного не хватает мощности. Ставим пружину естественно на место. Закрываем багажник и из салона выставляем скобу замка. Регулируем скобу, добиваемся легкого закрывания и открывания двери с брелка на ключе. Теперь дверь закрывается легко, без звона (шумного щелчка), открывается с кнопки на брелке отлично.
Если кому-то смог помочь в этом, удачи в выполнении данной работы.
Сенгапур вне форума
Старый 11.02.2012, 19:35   #439
И-one
Аватар для И-one
И-one не успел проявить себя
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
У меня отваливается «обшивка» багажника (тоже проклеил,т.к. греметь заставлял её саб). Менял пистоны несколько раз. Может пистоны есть хитрые,хорошие?
И-one вне форума
Старый 24.02.2012, 21:42   #440
korn550
Аватар для korn550
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Всем привет, а никто не заморачивался поменять по гарантии амортизаторы пятой двери? И что для этого нужно. Сегодня на улице - 5 - не держат вообще, даже если прокачать - несколько раз дверью туда - сюда. Есть какие то нормативы по ним? шумки на двери нет - из всех переделок - закарпечена накладка двери, но я не думаю, что это много веса добавляет. В начале зимы до -10 держали стабильно.
|^^^пиво^^\\|""\\_,_
korn550 вне форума
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
