Старый 07.04.2013, 16:11   #431
_Toha_
Аватар для _Toha_
Автомобиль: VW polo sedan
_Toha_ станет известным достаточно скоро_Toha_ станет известным достаточно скоро
Re: Проблемы с Адсорбером и электромагнитным клапаном продувки.
Все правильно ( правда в пробке клапан работает в одну сторону и на избыток паров она не влияет ). Очень вероятно что в самом адсорбере не срабатывает обратный клапан ( не путать с клапаном продувки).
Как клапан поменять?
Приоросарайко - ВПЕРЕД!!!
_Toha_ вне форума
Старый 07.04.2013, 19:39   #432
Сообщение от _Toha_ Посмотреть сообщение
как определить работспособность сепаратора ?
Если снять сепаратор и перевернуть его, он продуваться не должен. Если он не продувается ни в каком положении, значит гравитационный клапан неисправен. Вывод: Менять сепаратор.
Старый 07.04.2013, 21:30   #433
Обратный клапан (третий штуцер) нужен для продувки адсорбера. Он связывает адсорбер с атмосферой.
А гравитационный клапан (назначение) - заткнуть трубку к адсорберу в перевернутой машине, чтоб бензин самотеком из бака через адсорбер наружу не лился...
Он вообще-то снимается с сепаратора, по старому каталогу. В принципе можно можно соединить трубки к сепаратору/с сепаратора. Можно и разобрать сам клапан.
Итак. Решил и я сподвигнуться и облегчить жизнь баку. На жаре выдувает воздух, после длительного пробега по трассе - засасывает. Явное отсутствие вентиляции. Осмотром выяснил, что адсорбер шлангом и трубками соединен с гравитационным клапаном на горловине бака. Никаких двухходовых клапанов в магистрали нет. Снятый с горловины шланг продувается ртом через адсрбер туда и обратно.
Снял горловину, внимательно поглядел, увидел, что клапан сидит в корпусе через резинку не жестко, вращается и шатается. Отвертка, наглость сделали своё дело
Снятый клапан попробовал продуть компрессором. Угу. на 2,5 очках продувается. Много. С помошью свечной головки из набора расширил типа цанговый зажим на клапане (удачно размер подошёл) и разобрал клапан.
Пружинка ну очень мягкая. Собрал без пружинки. Не дуется... Попробовал пошевелить поршень. Не шевелится. Разобрал.
Подумал. Снял по торцу поршня с полмиллиметра пластмассы.
Собрал с пружинкой. Потряс. Стало слышно, как поршень клапана брякает в корпусе. Подул легкими. Продувается туда и обратно. Перевернул клапан вверх ногами. Не продувается ни туда, ни обратно.
Теперь у меня бак дышит в атмосферу через адсорбер, как и задумано, пшиков практически нету.
Схожая проблема была взята из http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=835, детали (клапан и уплотнительное кольцо) - одинаковые, согласно каталогу Шнивы.
Последний раз редактировалось Serg901; 04.12.2013 в 01:02.
Старый 07.04.2013, 22:35   #434
Alexod
Вообще-то бак в атмосферу дышать через адсорбер не должен и так не задумывалось, все задумывалось так чтобы пары бензина никогда не попадали в атмосферу.
Alexod вне форума
Старый 07.04.2013, 22:49   #435
При выключенном двигателе третий штуцер перекрыт встроенным обратным клапаном, в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой. При пуске двигателя ЭБУ начинает подавать управляющие импульсы на электромагнитный клапан. Электромагнитный клапан открывается, под действием разряжения также открывается обратный клапан в адсорбере, за счет этого в адсорбер поступает воздух из атмосферы и пары топлива из сепаратора.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...nstrukcii.html
Старый 07.04.2013, 23:06   #436
Alexod
Ну все верно. Но бак в атмосферу не дышит ( Цитата : "Теперь у меня бак дышит в атмосферу через адсорбер, как и задумано"). Он "дышит" в двигатель.
Alexod вне форума
Старый 07.04.2013, 23:22   #437
Ну все верно. Но бак в атмосферу не дышит ( Цитата : "Теперь у меня бак дышит в атмосферу через адсорбер, как и задумано"). Он дышит в двигатель.
Не надо приписывать мне чужие слова, скопирован целиком пост из Шнивского форума (поэтому и цитата) без моего редактирования. Ссылку привел, по фото пост найти не проблема - 4 стр.
Старый 08.04.2013, 20:17   #438
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 29
Давайте внимательно прочитаем по ссылке что нам скопировал Serg901 а потом начнем обсуждать.
GEMINI вне форума
Старый 17.04.2013, 07:26   #439
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
Сказал(а) спасибо: 124
oilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Проблемы с адсорбером
подай напряжение на клапан 12вольт попробуй продуть его компрессором автомобильным... второй год катаюсь помогает +5 проверенно временем
Как подать напряжение на клапан?Просто подцепить разъём и включить зажигание? Или провода кидать от аккумулятора?
oilman вне форума
Старый 20.05.2013, 23:31   #440
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от oilman Посмотреть сообщение
Подать напряжения напрямую с АКБ
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
