Старый 28.11.2010, 19:05   #431
wvlas
wvlas не успел проявить себя
Re: Самостоятельная Диагностика систем Приоры
По поводу 11 контакта, мож L- линия?
wvlas вне форума
Старый 29.11.2010, 17:52   #432
wvlas
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=26293
wvlas вне форума
Старый 29.11.2010, 23:50   #433
Singer
Автомобиль: ВАЗ 2170
Singer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от wvlas Посмотреть сообщение
Заметил, некоторые программы связываются через продолжительную паузу и так же разъединяются, наводит на мысль, что пропадает синхронизация по данным, но скорость то пропатчена в драйверах
Нет многие программы работают на других скоростях, не зависимо от драйвера, а остальные возможно отслеживают код адаптера
вот примеры осциллограмм запроса посылаемого программами
первая KWP-d, вторая - AVTOVAZ NEW, третья - STEVAZ - работает совершенно на другой частоте, не смотря на драйверы.
ID:	48020   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48021   Нажмите на изображение для увеличения
Singer вне форума
Старый 30.11.2010, 04:16   #434
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Singer Посмотреть сообщение
Возможно ошибаюсь, но STEVAZ работает только со своим "стевазовским" адаптером. Потому и частота другая....
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 30.11.2010, 08:20   #435
wvlas
На скоростях отличных от 10400?
С ЭБУ можно связаться только на 10400 или на другой скорости тоже, в зависимости от программы?
wvlas вне форума
Старый 30.11.2010, 17:35   #436
Singer
На это пока не знаю ответа, вот что нашел в интернете
Тип файла: zip kwp2000r.zip (42.1 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: zip kwp2000n.zip (78.0 Кб, 53 просмотров)
Singer вне форума
Старый 01.12.2010, 08:39   #437
wvlas
В описании вот что есть
Для инициализации и передачи начальных сообщений диагностический тестер должен использовать скорость передачи данных равную 10400 бод, 8 бит данных, 1 стоп бит, без контроля четности.
Параметр baudrateMode используется, чтобы установить желаемую скорость обмена диагностическими данными, отличную от стандартной. Данный параметр не определяется стандартом ISO14230. Тестер может переключиться на новую скорость передачи данных только после получения положительного ответа.
Далее от этого параметра таблица со скоростями 10400,38400 и 57600 бод.
wvlas вне форума
Старый 04.12.2010, 15:58   #438
Singer
Да действительно программа KWP_D врет, показывала пропуски в 1 - м цилиндре, а оказалась свеча замасленной в 4 - м цилиндре.
Singer вне форума
Старый 04.12.2010, 16:05   #439
Singer
Если у кого адптер K-Lin орион, то мне попался в котором работать L -линия не будет, так как ее управление всегда открыто и на нее транслируется то, что на К - линию, потом чип конденсатор фильтрующий вместо 17 вывода подключен на 18, особой роли не играет но производитель микросхемы рекомендует). Как выше писал в этой теме, разъем USB отвалился, контакты с разъема OBD-2 могут замкнуть на печатную плату. Написал им письмо - ответили присылайте исправим, чем ждать такую волокиту сам исправил. Но если буду покупать бортовик, то теперь точно не Орион.
Singer вне форума
Старый 10.12.2010, 10:06   #440
sid22zz22
Аватар для sid22zz22
Автомобиль: Priora-2172
sid22zz22 не успел проявить себя
Может кто нибудь подскажет?!можно ли с помощью ноутбука и адаптера,вообразить функцию сушки свечей перед запуском авто???
sid22zz22 вне форума
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
