11.02.2012, 10:21
#431
Re: Проблемы с штатной сигнализацией...
Aleks-0002
ritz, В штатной сигналке нет "Валета".
понятно, спасибо. Щас попробую реле К9 снять
все получилось, снял реле, подключил клейма, но сигнализация работала без звукового сигнала, отключил брелком...
блин, ну и крепления там для дверьки под блок реле... ну нельзя что ли сделать их металлическими, ну или пластик потолще...
Последний раз редактировалось ritz; 11.02.2012 в 10:59 .
13.02.2012, 05:10
#432
Сегодня ночью снова заорала - орет одним продолжительным сигналом и не отключается, как буд-то что-то замыкает. Фтопку буду закрывать на ключ. Задолбала уже. Может реле заменить? или что еще?
13.02.2012, 09:41
#433
ritz
Дак это давно уже надо было сделать.
13.02.2012, 13:46
#434
так сегодня даже реле снял, поставил клейму акб и все равно орет, хрен знает, где собака зарыта
Еще дверные замки мозг делают, то ключ вставляется, то не вставляется в обохи дверях, то по очереди.
Добавлено через 25 минут
на сигналке на ночь оставлять боюсь, дверь ключом не закрыть, осталось в машине ночевать
Добавлено через 8 минут
А может причина в том, что я капот не захлопываю (с высоты 20-25 см), а прихлопываю (опускаю и надавливаю)...сегодня ночью поэкспериментирую..
13.02.2012, 13:47
#435
ritz , Значит замыкание где-то после реле.
А замки - это скорее всего водичка.
13.02.2012, 13:48
#436
ritz
Над датчиком капота есть резиновая втулка. Попробуй ею отрегулировать прижим датчика.
13.02.2012, 16:14
#437
да нет же, утром не закрыл, в обед закрыл, вечером снова не закрыл.
ritz, Значит замыкание где-то после реле.
Вот это уже печально...Возможности к дилеру ездить нет, оставлять машину на обследование, соответственно, тоже нет...
Aleks-0002
Щас попробую разобраться что он из себя представляет...
13.02.2012, 16:26
#438
ritz
Резиновая резьбовая втулка типа грибка на самом капоте.
14.02.2012, 00:19
#439
Либо не то реле сняли.
ritz , вы уверены,что именно от штатной сигналки орет сигнал? Какой именно (у вас их два под капотом) ? Возможно замыкает сигнал на руле.
14.02.2012, 08:42
#440
LexStav
снимал реле К9. Третий слева, второй ряд сверху. Видимо происходит замыкание на колоколе, т.к. звук одиночный и продолжтительный.
LexStav
ritz, вы уверены,что именно от штатной сигналки орет сигнал? Какой именно (у вас их два под капотом) ? Возможно замыкает сигнал на руле.
не уверен, но сигнал глухой, на руле он писклявый... + звук идет с правой стороны приоры, вроде.
Не у кого нет схемы подключения сиглалки к колоколу, хочу глянуть, может контакт отошел... и где этот колокол находится вообще..
Последний раз редактировалось ritz; 14.02.2012 в 09:12 .
Текущее время: 03:59 . Часовой пояс GMT +3.
