Старый 15.06.2011, 07:18   #431
Демьян
Аватар для Демьян
Автомобиль: Приора универсал
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 63 раз(а) в 42 сообщениях
Демьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком света
Re: Видеорегистратор
во многих китайских "произведениях" батарейка, в основном, от "Нокии" и питание 12- 24 В. Свой с такими же прибабахами брал за 2500р.
Возможно. У нас были за 2.500 но без всего этого.
Демьян вне форума
Старый 18.06.2011, 19:54   #432
Демьян
Аватар для Демьян
Сообщение от ELIK Посмотреть сообщение
У кого нибудь так было- при включении регистратора в прикуриватель при включенной магнитоле помехи на радио (регистратор HD DVR)
Да, были помехи. Стояла обычная штыревая антенна. Приклеил на стекло ТВ антенну, проблема исчезла. Думаю надо доп.фильтр на антенну поставить. В радио магазинах чёт около 100р.
Демьян вне форума
Старый 18.06.2011, 20:37   #433
Демьян
Аватар для Демьян
Раз новый приобретённый рег. Будет эксплуатироватся на двух авто (один из них автобус). То встал вопрос, о быстрой установке и снятия. Купил подставку для мобилки (крепления одинаковы, ни чё мудрить не надо). К стати родное крепление, как ни регулировал, часть присоски в объектив попадает.( а на автобусе будет норм. там стёкла без наклона). Но есть вопрос, родной адаптер питания выдаёт 5.3в. 0.8А.(он будет работать от 24в.) А в свой авто есть зарядка для мобилки выдаёт 5.8в. Сколь ампер, не знаю.(нет этикетки) Чё скажите? Потянет зарядник от мобилки или слаб будет? К стати есть фотки для сравнения с обоих регистраторов, если интересно, завтра выложу.
ID:	61389   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61390   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Демьян; 18.06.2011 в 20:56.
Демьян вне форума
Старый 20.06.2011, 14:39   #434
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Демьян, а на таком гибком крепеже регистратор не трясется?
Добавлено через 51 секунду
Сообщение от Демьян Посмотреть сообщение
это надо опытным путём проверить))
icemania вне форума
Старый 20.06.2011, 21:44   #435
Демьян
Аватар для Демьян
Нет не трясется, там внутри пруток где-то на 6мм. похож на алюминий. С трудом гнется чуть большой палец не вывихнул. Если б нога была прямая, то да. А с такой загигулиной всё норм. Фотки выкладывать не стал, после сжатия совсем ерунда получилась.
Демьян вне форума
Старый 22.06.2011, 06:19   #436
Демьян
Аватар для Демьян
Кто знает, в настройках нашел, что экспозиция настраивает? И на каком плеере просматривать записи? у меня виндовский чёта тормозит.
Демьян вне форума
Старый 22.06.2011, 07:17   #437
Экспозиция - количестово света, попадающее на фотоматериал. Грубо говоря, чем меньше, тем картинка темнее, чем больше, тем светлее.
Старый 22.06.2011, 21:05   #438
Демьян
Аватар для Демьян
Спасибо.
Сообщение от joomangee Посмотреть сообщение
блок надо перенести, он вставлен между воздуховодом и заводской шумкой, зимой будет очень сильно грется, что не есть хорошо.
Смотри внимательно, где ты видишь воздуховод? Он намного выше и на блок ничего не дует. С успехом пережил на этом месте и прошлое лето и зиму.
Демьян вне форума
Старый 22.06.2011, 21:33   #439
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Это хорошо) А то я себе такой взял для замены сломавшегося крепежа навигатора - трясётся прилично, 6мм пруток не помеха)))
А есть пример видео? интересный вариант расположения регистратора
icemania вне форума
Старый 22.06.2011, 22:07   #440
Демьян
Аватар для Демьян
Видео есть, выкладывать не умею.(научусь скоро) И с просмотром проблемы, сегодня установил 848*480. Стал просматривать,в этом режиме только КМР плеер стал показывать. Если установить выше, то виснуть начинает. Копаю инет в поисках хорошего плеера.
Демьян вне форума
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
