27.02.2011, 19:50
#431
Re: Посторонние шумы при работе двигателя
К174
Как проверить помпа или нет? Должны наверно люфты какие-нибудь быть?
Для проверки нужно обязательно снять ремень ГРМ, только потом можно проверить люфт, по другому никак.
27.02.2011, 20:40
#432
Лидер Волгограда
Сказал(а) спасибо: 30
Охотник
Не охото лесть к ГРМу, пробег всего-то 5 тык, но на выходных всё же попробую, в любом случае спасибо за совет!
27.02.2011, 20:49
#433
К174
Надеюсь ты в курсе, что перед тем как снять ремень, нужно выставить метки, нужен спец. ключ для натяжного ролика и т.д
27.02.2011, 20:53
#434
Лидер Волгограда
Охотник
Да в курсе, уже не в первой, только теперь приора своя!
27.02.2011, 20:56
#435
К174 , удачи, потом отпишись, что и как.
27.02.2011, 20:57
#436
Лидер Волгограда
Охотник
К174, удачи, потом отпишись, что и как.
ОК, на выходных уже на следующих займусь!
27.02.2011, 21:15
#437
Всем добрый вечер! Можт кто знает что делать: при прогреве, вот сейчас в морозы, если начинаю движение когда температура где-то 40-50 градусов достигла, то до 70 градусов при оборотах 1700-2000 слышится какой-то свист справа из-под капота, т.е. чем быстрее, тем сильнее он слышится, но как только стрелка за 2000 оборотов переваливает свист пропадает. Ну и как только прогреется чуть больше 70 градусов свиста вообще нет. Вот что это может быть? Ремни? Ролик ГРМ?
27.02.2011, 23:13
#438
Smoke-62
1. подтянуть ремень генератора
2. х.з
27.02.2011, 23:17
#439
но свист не как от ремня генератора, этот свист как-то даже вой какой-то больше похож
27.02.2011, 23:42
#440
Smoke-62
Чтобы исключить ремень генератора и сам генератор, попробуй сними ремень генератора и заведи машину, а там дальше будем думать.
Текущее время: 00:30 . Часовой пояс GMT +3.
