Старый 31.10.2014, 00:51   #431
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Быстро и часто запотевают окна
Насколько я понял, проблема в недостатке поступающего в салон воздуха. Фильтр намокает (или становится влажным) - получи запотевшие стекла.
Была и у меня 2111 с фильтром, расположенным под открытым небом - перегородки жабо можно не учитывать. Когда в первый раз попал в дождь, да еще и 5 человек в салоне - для меня это был шок после классики.
В конце концов проблему решил радикально - салонный фильтр заменил капроном с женских колготок. С тех пор про запотевшие стекла забыл совсем.
Приора с фильтром - хоть и правильно расположеннным - ведет себя хуже (без включенного кондея). Есть подозрение, что убрав салонный фильтр, можно практически полностью убрать и проблему запотевания. Я не призываю выкидывать фильтр, а объясняю явление.
Можно еще фильтр салона вынуть, поставить на жабо мелкоячеистую сеточку и будет неплохо. Чтобы с колготками не возиться)
Rolsen вне форума
Старый 31.10.2014, 06:08   #432
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
колготки.. вечер.. добыча
это сильно)))))
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 31.10.2014, 11:30   #433
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
у мню как раз безкондейка)))
мне можно ВСЁ
какие стёкла в дождь, такой и ник
gvsp вне форума
Старый 31.10.2014, 11:33   #434
The МОКРЫЙ
gvsp, не.. какой ник такие и стекла)))
Старый 31.10.2014, 11:38   #435
gvsp
Аватар для gvsp
Если без кондея конструкция, как на десятке, то не надо колготок, а надо на фильтр положить половинку цилиндра из корпуса пластиковой бутылки, а ещё лучше вырезать и согнуть крыжечку из оцинковки, так, чтобы дождь не мог попадать на фильтр.
А вот почему намокает фильтр на "кондированных" приорах - непонятно. Причём на предыдущей у меня за пять с лишним лет проблем запотевания не было. Надо будет посмотреть как течёт вода с лобового стекла и прочая, наверняка где то косяк конструктивный есть. Тем более, что проблемы возникают в сильный дождь, а в сильный дождь капли большие и тяжёлые и засасываться в воздухозаборники по идее не должны.
gvsp вне форума
Старый 31.10.2014, 11:43   #436
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вполне понятно.
Конструктивно там вода затекать не может, поскольку сам воздухозаборник прикрыт капотом. В сильный дождь только если, когда с лобового вода буквально потоком.
Но зато там есть весьма эффективный вентилятор, и сам фильтр стоит вплотную к испарителю кондиционера, т.е. от него остывает и может влагу конденсировать.
А чтобы промочить фильтр - много воды и не нужно.
в571оа вне форума
Старый 31.10.2014, 12:46   #437
gvsp
Аватар для gvsp
в571оа,Остывать от радиатора кондиционера фильтр может только при включённом кондиционере. А мне кажется проблем может быть две: попадание воды в систему забора воздуха. И попадание туда же капель дождя. С первой справится можно будет какими-нибуть доп резинками, герметиком или доп дренажными отверстиями. Если дело во второй, то сложнее, но тоже можно. Будем искать. А вот просто грешить на влажность воздуха - нельзя. В машине теплее, чем на улице и при той же абсолютной влажности - относительная уменьшается и окна запотевать не должны, так как даже если относительная влажность на улице в дождь будет 100%, то в машине и на поверхности стекла она будет меньше.
gvsp вне форума
Старый 31.10.2014, 13:01   #438
в571оа
Аватар для в571оа
Нет.
Если количество воды в воздухе останется тем же самым, а удаляет воду именно кондиционер за счет выпадения росы на испарителе, то именно около холодного стекла влажность воздуха будет как раз у точки росы. При этом учтите, что стекло имеет температуру ниже наружного воздуха за счет смачивания водой и ее испарения при обдувании.
Собственно, поэтому и потеют стекла.
Бороться можно только сдвигая точку росы, а это достигается или подачей холодного воздуха уличной температуры или горячего воздуха.
Кондиционер эффективнее, поскольку удирает лишнюю влагу из воздуха - сушит.
в571оа вне форума
Старый 31.10.2014, 13:44   #439
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,227 раз(а) в 2,152 сообщениях
Вроде как согласились со мной, когда я сказал, что причина запотевания - нехватка воздуха для вентиляции. Причина нехватки - влажный фильтр увеличивает сопротивление пропускаемому потоку. Откуда берется влага в фильтре, если через него продувается влажный воздух, объяснять надо?
в571оа (31.10.2014)
Старый 31.10.2014, 15:50   #440
gvsp
Аватар для gvsp
Афиноген Полюгаев, Если бы была нехватка воздуха, то ощутимо хуже бы дуло, а дует прекрасно. Фильтр просто от влажности намокать не будет, только если попадают капли или течёт прямо на фильтр.
в571оа,С тем, как борется с влажностью кондиционер всё понятно, но и подогрев воздуха без кондиционера снижает относительную влажность и соответственно запотевать не должно. Именно из-за эффекта снижения относительной влажности с ростом температуры ходят легенды, о том, что зимой в квартирах отопители сушат воздух. Естественно они не съедают влагу, а просто поднимают температуру выше уличной. А так, как относительная влажность зависит от температуры, то и относительная влажность уменьшается.
gvsp вне форума
запотевание, лада, методы борьбы, окна, потеют, приора
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
