Старый 11.04.2010, 22:42   #431
maikulik
Ярославская ячейка
Аватар для maikulik
maikulik является великолепным маяком светаmaikulik является великолепным маяком светаmaikulik является великолепным маяком светаmaikulik является великолепным маяком светаmaikulik является великолепным маяком светаmaikulik является великолепным маяком светаmaikulik является великолепным маяком светаmaikulik является великолепным маяком светаmaikulik является великолепным маяком светаmaikulik является великолепным маяком светаmaikulik является великолепным маяком света
Re: Рулевая рейка
Eugeniu_59, Было также как у тебя ,но у меня ещё на заведённой машине ,без движения если покрутиь рулём вправо.влево,тоже был стук.Япробовал подтянуть рейку,но не помогло.Тогда было решено рейку снять и посмотреть в чём дело.Ввиду того ,что машина не на гарантии делал сам с другом в гараже.Когда мы её сняли,и разобрали,на ней не было и грамма смазки,блестела как слеза.Набили смазки ШРУЗ,поставили на место и всё,пропал стук.Кстати пробег у меня был 24000км, а сейчас 28000км,пока полёт нормальный.
maikulik вне форума
Старый 12.04.2010, 12:35   #432
андреи 271
Автомобиль: приора седан
андреи 271 станет известным достаточно скороандреи 271 станет известным достаточно скороандреи 271 станет известным достаточно скороандреи 271 станет известным достаточно скороандреи 271 станет известным достаточно скоро
Re: Рулевая рейка
засверлился в корпус,нарезал резьбу,ввернул тавотницу,закачал пол шприца смазки,и забыл эти проблемы.эксперементироваÐ » еще на десятки,все ОК
андреи 271 вне форума
Старый 12.04.2010, 13:40   #433
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Re: Рулевая рейка
Сообщение от андреи 271 Посмотреть сообщение
У меня тоже была мысль так сделать. Алюминиевые опилки по идее каленой рейке должны быть по боку. Можешь сфоткать место, где тавотница стоит.
vovan вне форума
Старый 14.04.2010, 05:46   #434
андреи 271
Re: Рулевая рейка
сфоткать извени не могу руку сломал,да выбери удобное пологое место и вперед,вреда точно нет,испробовано на 4х машинах
Старый 14.04.2010, 07:38   #435
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
Re: Рулевая рейка
Eugeniu_59, Аналогичная беда у меня была и на калине и на нынешней приоре. на приоре уже менял рейку по гарантии - хватило где то на 3 тыс. километров и снова забарабанила. сейчас заказал рейку от SS20. все хвалят что бесшумня. вот и решил взять и тоже избавится от этого гребаного стука..
Alexsgv вне форума
Старый 14.04.2010, 16:07   #436
Хайам
Аватар для Хайам
Автомобиль: 2112
Хайам не успел проявить себя
Re: Рулевая рейка
Проблема общеизвестная - малое количество смазки с завода (либо отсутствие таковой). На первых стадиях можно исправить набив смазки и подтянув, в запущенных случаях приходится менять иногда даже рулевую пару!
Профессиональные решения.
Хайам вне форума
Старый 15.04.2010, 23:55   #437
Alex674
Аватар для Alex674
Автомобиль: Lada Priora 217030
Alex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Рулевая рейка
Че-то блин похоже у меня тоже такой стук при проезде неровностей на скорости до 15 км/час проявляется, тока тихий, ощущение такое, что отпустилась слегка, неужели сухая? ........ пробег сейчас почти 32 т.км. где-то на 20 т.км. подтягивал немного рейку.
Alex674 вне форума
Старый 16.04.2010, 09:17   #438
Хайам
Аватар для Хайам
Автомобиль: 2112
Re: Рулевая рейка
Сообщение от Alex674 Посмотреть сообщение
Попробовать подтянуть, если не поможет - скорей перебирать (пока не износилась сама пара, можно обойтись заменой упора рейки и опорной втулки). Обязательно провести тщятельный осмотр наружного пыльника!!!
Хайам вне форума
Старый 16.04.2010, 10:21   #439
Alex674
Аватар для Alex674
Re: Рулевая рейка
Набью смазки через боковой пыльник и подтяну немного, посмотрю результат. З.ы. Че то сейчас анализирую, вроде постукивает в районе рулевого вала, в салоне, или это оно так и стучит?
Alex674 вне форума
Старый 16.04.2010, 12:52   #440
Хайам
Аватар для Хайам
Автомобиль: 2112
Re: Рулевая рейка
Проверьте затяжку стяжного болта в соединении рейки с карданчиком рулевой колонки в районе блока педалей!
Хайам вне форума
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
