Старый 18.03.2012, 19:08   #431
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Электроусилитель руля (часть 2)
Сообщение от st_alex647 Посмотреть сообщение
прошу прощения, это был не ЭУР
у тебя гур?
Moiseikin вне форума
Старый 18.03.2012, 19:17   #432
Region116rus
Аватар для Region116rus
Автомобиль: 21703-01-018
Region116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня почему то ЭУР гудит при повороте руля, шум доносится именно от ЭУР, он не трещит, не отключается, только начинает шуметь и то не всегда. В чем может быть причина?
Наверное в крайнем положении? Если так, то это от перегрузки. В крайнем положении не рекомендуется держать руль долго.
вот именно что ближе к крайнему положению перестает гудеть и когда медленно крутишь безшумно работает.
В крайних положениях держать руль более 15сек нельзя.. Это тольк для Гур. для эур таких требований нет
Сообщение от Raser_999 Посмотреть сообщение
сегодня в приоре знакомого руль попробывал покрутить и почему то у него он легче крутиться а у меня тяжелее с чем может быть связано
Может у него ЭУР а у тебяГур.. Если одинаково, то проверь давления в колесах, и может машины стояли на разных поверхностях
Region116rus вне форума
Старый 18.03.2012, 19:29   #433
Raser_999
Аватар для Raser_999
Raser_999 станет известным достаточно скороRaser_999 станет известным достаточно скороRaser_999 станет известным достаточно скороRaser_999 станет известным достаточно скороRaser_999 станет известным достаточно скоро
нет в том то и дело что давление перед этим накачал 2 стояли рядом я проехался на его а потом на своей разница ощутимая он тоже попробывал и сказал что у меня тяжелее у меня машина 2010 года а у него новая недавно куплена SE у меня зимой было небольшое дтп машину закрутило и по касательной отбойник задел может из за этого
Raser_999 вне форума
Старый 18.03.2012, 19:35   #434
Moiseikin
Сообщение от Region116rus Посмотреть сообщение
отключения по перегрузке нет.чревато перегоранием предохранителя.
кстати гуру в крайнее положение в принципе пофиг.срабатывает редукционный клапан и насос гоняет жидкость внутри себя.
единственное чем грозит это вспенивание жидкости и кавитационное разрушение лопаток насоса.но это очень долго нада держать выкрученным до упора
Старый 18.03.2012, 22:10   #435
Region116rus
Чего там происходит при полностью вывернутом руле я не знаю, но слышал что шланги могут не выдержать и лопнуть..
Добавлено через 5 минут
эур вроде умеет регулировать с какой мощностью помогать крутить руль, т.е. больше чем положено тока не даст.. Я думаю есть максимальный ограниченный ток, и в этом случае предохранитель не перегорит.. у меня у самого ЭУр и довожу я руль до крайних положений акуратно и без большого усилия, что не было удара об ограничители. Но суть такова.. ЭМУР при крайних положениях шуметь не должна, да она вообще шуметь не должна при людом режиме работы.
Старый 18.03.2012, 22:14   #436
Moiseikin
вот чтоб они не лопнули в насосе и стоит редукционный клапан.при превышении давления он срабатывает и перепускает жидкость внутри насоса по кругу.и писк это как раз звук сработавшего клапана
эта зависимость от скорости.болше скорсть меньше усиление.а вот на месте в крайнем опложении я не уверен что отключается.по крайней мере никаких признаков этого нет
Старый 18.03.2012, 22:21   #437
Region116rus
ну здесь могут имет место правилный или неправильный развал.. А может и вообще разного производителя Эуры стоят или измененный алгоритм работы блока управления эур. для точности эксперимента сравни на машинах одного года выпуска.
Добавлено через 6 минут
Признаков нет, но и так думать причин тоже нет.. я сам лично когда только купил случайно ударял и давил на руль в крайних положениях и ниче, все нормально.. и еще был случай,, заехал в мокрый снег днем, и ночью нужно было ехать.. Завелся, прогрел.. Сел и хотел вывернуть руль чтоб выехать, но колесо так примерзло что руль не вращался, а от нагрузки у меня аж заметно фары потемнели,, а с эуром все норм. Да и на форуме не встречал я таких сообщений.. Короче вывод:: Держать в крайних положениях можно.. Нельзя с усилием упирать на ограничители..
Старый 18.03.2012, 22:23   #438
Moiseikin
если у него всетки эур а не гур.то для начала стоит обратить внимкане на резину.точнее на ее размеры.потом на бортовое напряжение
дык отож.а если б стояла защита от перегрузки то эур бы отключился в такой ситуации
Старый 18.03.2012, 23:23   #439
Region116rus
скорее всего ограничивает ток питающий эл двигатель эур.. Например макс 40А.. Дальше хоть сколько не дави на руль увеличения тока и последующего увеличения вспомогательного крутящего момента не произойдет.. Если было бы как ты говоришь то кончилось бы в моей ситуации перегоревшим предохранителем.
Старый 19.03.2012, 07:13   #440
Moiseikin
не факт.даи 40 ампер лампочки не притушит
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
