Старый 26.12.2012, 10:21   #431
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Средний расход бензина...Большой расход,что может быть??? Часть 2....
OgARE_ha, ту уверена? а не складывает это как часовой расход?
А то, если ранее я проехал 1 км но простоял сутки..
stells2 вне форума
Старый 26.12.2012, 10:23   #432
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Сообщение от stells2 Посмотреть сообщение
но простоял сутки..
Если сутки с работающим двигателем, то бензин тоже расходуется )) и средний увеличивается.
OgARE_ha вне форума
Старый 26.12.2012, 10:25   #433
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Нет, средний расход рассчитывается как отношение всего израсходованного бензина к всего пройденному пути по БК.
Mihail1986 вне форума
Старый 26.12.2012, 10:30   #434
stells2
Аватар для stells2
Количество израсходованного бензина компьютер делит на километры пройденные ранее
я об этом. На родном БК не особо замечал разницу, т.е. вроде как на стоячем не учитывало (показания средний на 100) а вот "штат" показывает все, это иногда напрягало
stells2 вне форума
Старый 26.12.2012, 11:37   #435
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
поменьше смотрите на показания штатного БК, а расход вычисляйте по фактически пройденному пути и количетву бенза на этот путь: заливаете бак под завязку записываете показания одометра - катаитеь , потом снова заливаете бак под завязку, и смотрите, сколько литров в бак залилось, списываете показания одометра, считаете разницу с предидущим показателем обометра и путем нехитрых вычислений ( литры делите на километры и умножаете на 100) смотрите на получившийся расход. и не стоит забывать что на прогреве машина бензин просто жрет непомерными порциями, пока в работе системы не включится датчик ДМРВ , а включается он после прогрева ОЖ на 70 градусов и выше по сигналу от датчика ОЖ. управляющий датчик кислорода (первый, или верхнийна каталике) включается в работу только прогрева самого датчика на 550-600 градусов , и только потом начинается нормальная работа системы питания двигателя. до этого момента ЭБУ подает бенза больше, чтоб вывести температуру ДВС на рабочий режим!
у знакомого тойота с дв 1,0 - расход летом 5,5-6,0, зимой в морозы 11,5-13,5....
так что если никаких ошибок на панель не вылазит по системе питания двигателем, то не "терзайтесь догадками почему машина порет бенз как ошалелая" .... это зимний режим.....и бензин максимально тратится именно в моменты прогрева холодного двигателя!
и еще если передвигаетесь на короткие расстояния с длительными прогревами - вот вам и расход бензина...
kasper вне форума
Старый 26.12.2012, 11:49   #436
Mihail1986
Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
А чем они будут отличаться от показаний БК?
Старый 26.12.2012, 11:51   #437
stells2
Аватар для stells2
kasper, +100
Из практики: в морозы 92 по расходу идет так же как и 95 но заводится лучще (что косвенно может характеризовать как чуть меньший расход на холодном движке), и в общем разницы нет, даже в динамике, это справедливо для Т < -25.
Для теплее предпочтительней использовать 95.
Сказанное взято из личного опыта, не более.
stells2 вне форума
Старый 26.12.2012, 15:12   #438
kasper
Аватар для kasper
в "чем соль" показаний бк приоры на расход бензина: если обнулить счетчик километража ( пимпочка на приборной панели), и сбросить показания самого БК, то пробег О, и потом увеличивается, БК считает расход как количество израсходованного бензина на протяженность поездки - если проехали мало, а двиг работал и на прогрев, и в пробке стояли - то БК и выдает показания расхода бешеные ( от 10 до 19,9)...
так что не удивляйтесь, почему у всех зимой расход как на джипах....
а на джипах расход зимой как на танках))))))
все удивляются почему на новой приоре расход большой...и мчатся на гарантийку ( был на гарантийке и при мне с жалобой на большой расход приезжали немало автолюбителей , после чего уезжали, при этом заплатив за диагностику абсолютно "здорового" мотора....)
kasper, +100
полностью согласен )) только заливать 92- й не рискну ... поскольку лично на моей машине после перехода на 92-й начинается сильная детоная после пробега 300-500 км... а детонация - это смерть мотора....
даже эти два чудика из программы главная дорога подтвердили это... да и экономии на 92 нет никакой
http://www.youtube.com/watch?v=wTKYd-WGpDI
kasper вне форума
Старый 26.12.2012, 15:48   #439
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Родной БК на стоячем автомобиле учитывает также, как и дополнительный БК. У меня они идут почти ноздря в ноздрю. Бывает и по 3 часа стоишь, и тот, и тот по одной десятке добавляют. Так что любой БК считает расход от того времени, как только машина завелась
Добавлено через 11 минут
Тоже не совсем верная формула. К примеру: машина стоит, она не движется, но она работает. Сожрала 5 литров, проехала ноль. А на ноль делить нельзя. Ну да ладно, это мысли. Вообще-то своему БК я доверяю, километры не учитываю и литры тоже. Не для этого брал машину, чтоб на калькуляторе считать
Веймар вне форума
Старый 26.12.2012, 16:14   #440
Ильяр
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Ильяр не успел проявить себя
[QUOTE=motobest;2051625]Совершенно верно.
QUOTE]
прикольно расписал,
Ильяр вне форума
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
