Старый 28.01.2013, 12:54   #431
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Стартер
Не хочется на 1,5 месяца зимы аккум новый покупать, этот еще может походить.
Извини,а убивать аккум у друга еще 1,5 месяца охота???
PAE вне форума
Старый 28.01.2013, 13:27   #432
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Re: Стартер
Если правильно прикуривать ничего не будет, ни одному, ни другому. Главное чтоб у того кого прикуривают АКБ в лед не превратился. "Замерзший" прикуривать действительно опасно. А проблемы у друга скорее точно такие же как и у автора, а не из прикуривания.
RaiveN вне форума
Старый 28.01.2013, 17:46   #433
АлексП
АлексП не успел проявить себя
Re: Зарядка АКБ (часть 2)
попробуй померь напряжение в домашней сети, только аккуратно, еб...нет не слабо в случае чего
Зарядник трансформаторный, выходное напряжение прямо пропорцианально входному
В сети 245В Одно уточнение, напряжение в конце заряда прямо пропорционально? Т.к. в начале и в середине заряда при большем токе может быть и 13.5 и 14.5 при тех же 220-245В
Сообщение от Мимо проходил Посмотреть сообщение
а положение переключателя и провода просто так стоят на фотке или что-то мерили?
Нечаянно прикрепил, а как редактировать сообщения не понял Хотел спросить почему ток не мерит Потом сам допер Красный щуп в гнездо что выше переподключить
Добавлено через 8 минут
Роман спасибо за разъяснение
на фото прибор установлен на не на что,
т.е. щуп установлен на измерение напряжения, сопротивлени и тока до 200 мА.
А переключатель на измерение тока 10А
Кстате с такими щупами ток можно измерить не более 4А,
при токе более прибор будет врать не по детски, а провода дымится.
Про прибор понял, про щупы то же, когда по тупости решил померить ток между клемм аккумулятора За секунду нагрелись Вовремя отпустил Все цело вроде А Можно к данному мультиметру щупы получше найти? Или лучше мультиметр помощнее взять?
Добавлено через 9 минут
И еще вопрос если можно. Я тут аккумуляторов старых набрал Поставил на заряд очередной В первой и последней(1и6) банке не кипит И плотность не поднимается В остальных четырех Кипение Плотность изначально была выше и увеличивается постепенно Вопрос В 1ой и 6ой банке замыкание? Приговорить аккумулятор на переплавку? У нас кстати по 100р за штуку принимают Да и вообще для экологии полезно утилизовать его как положено Или все таки можно попытаться восстановить?
АлексП вне форума
Старый 28.01.2013, 18:09   #434
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от АлексП Посмотреть сообщение
Как правило, мультиметры позволяют измрять ток до 10 ампер. Всё, что свыше - уже спецприборы. Если найти или сделать хорошие (толстые) щупы, то дым пустят уже не провода, а мультиметр. Ибо тонкие провода имеют большое сопротивление, тем самым защищая цепи мултиметра от перегрузок. Если прибор качественный, то там должен стоять плавкий предохранитель, а если простой - то плавкая дорожка, которая ппожжет все рядом с собой. Кратковременно и этими щупами можно ток померять, для ориентира. Или использовать мощный шунт и мультиметр в режиме вольтметра.
А вообще, интересно, какой ток у короткого замыкания?
face вне форума
Старый 28.01.2013, 18:34   #435
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Дешево, у нас можно найти место где в три раза дороже примут. Но это около завода.
У вас зато наверно фильтра по три рубля за пучок продаются.
Victorovi4 вне форума
Старый 28.01.2013, 19:37   #436
АлексП
Сообщение от face Посмотреть сообщение
В моем кажется плавкий предохранитель стоит Фото потом приложу Сейчас не могу Ничего не сгорело
НЕПОНЯТНО
Напряжение же мериют на клеммах и нет короткого замыкания Вот я по глупости и решил что можно ток померить и ничего не коротнет А вообще его реально измерить?
Добавлено через 13 минут
Самое интересное у нас они спросом не пользуются. В Ливнах ливенские фильтры можно найти далеко не в каждом магазине. У ребят когда на авторынке масло менял, был разговор почему они их не продают Сказали что якобы на конвейер АвтоТАЗ идут нормальные фильтра из качественной импортной бумаги, а на рынок запчастей фильтры делают из более дешевой украинской бумаги, которая ниже качеством. Со 100% уверенностью подтвердить не могу. Друзей на этом заводе у меня не работает. Т.к. средняя з/п там 7-12тыс.руб. А по цене в магазе масляный 60р.
АлексП вне форума
Старый 28.01.2013, 20:39   #437
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
после 10 сообщ кнопочк редактирования появится
Щас Роман придет, ругаться будет )))
Сколько сможет выдать АКБ, явно больше 400А
Сообщение от АлексП
у нас я видел 22р за килограмм.
Мимо проходил вне форума
Старый 28.01.2013, 21:30   #438
face
Аватар для face
НЕПОНЯТНО
Плавкий пердохранитель скорей всего на режим 200 мА.
Про шунт оффтопить не хочу. могу в личку написать. В моей мультяхе роль второго предохранителя играет толстая дорожка, а в рабочей - некая длинная перемыччка из жёлтого металла.
Напряжение измеряют НА чём-то, а ток ЧЕРЕЗ что-то. Вольтметр можно сувать куда угодно, учитывая пределы измерения и сопротивления изоляции на пробой. А вот с током всё хитрее. Если прицепить амперметр к аккумулятору, то мы измерим ток короткого замыкания. Учитывая пусковой ток 400-600 А, я думаю ток КЗ 1000 ампер не ограничится.
Чегой-то? Сопротивление обратнопропорционально сечению. Тонкие провода перегорают от больших токов потому, что у них высокое сопротивление из-за малнеького сечения, и потому большой нагрев и потери.
face вне форума
Старый 28.01.2013, 21:31   #439
АлексП
Пошла масть
А какой ток потребляет стартер при прокрутке
АлексП вне форума
Старый 28.01.2013, 22:20   #440
Демьян
Аватар для Демьян
Автомобиль: Приора универсал
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 63 раз(а) в 42 сообщениях
Демьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком света
Всем Добрый Вечер! В нашем магазине появились вот такие З/У. http://www.airline.su/category/Zaryadnye-ustrojstva. Глаз положил на этот http://www.airline.su/product/Zaryadnoe-ustrojstvo-15A. Инструкция http://www.airline.su/assets/library...ACH-15A-03.pdf. После двух дней стоянки, (не морозы) на клеммах 11,4в. Допустим, подключить и оставить на двое суток, (в режиме сохранения) чтоб для АКБ не так болезненно было! Интересует мнение знающих! 2.300р. цена.
Демьян вне форума
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
