Старый 24.10.2012, 17:38   #431
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: МАСЛА В ДВИГАТЕЛЬ - 3
Сообщение от Ruslan-magas Посмотреть сообщение
подскажите что лучше подойдет для авто с пробегом 77тыс. км. мобил супер синт пиклайф или мобил 3000 ?
Все зависит от состояния двигателя. Можно и к ТО-2 двигатель ушатать в хлам, а можно и на 100 тыс. приехать с почти новым.
Ваш двигатель Вы лучше знаете, если, конечно, машина не б/у.
Синтетические масла обычно обладают большей текучестью, потому самое ответственное тут - состояние сальников.
Для двигателей "в возрасте" лучше подбирать масло немного погуще.
Сравните характеристики масел и посмотрите, что будет лучше именно для Вашего двигателя. Оба масла синтетические. Поскольку одного производителя, то лучше следовать его рекомендациям.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 24.10.2012, 17:43   #432
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Разве это пробег. У меня за 90, ещё молодость не прошла. А есть машина с пробегом в три раза больше, на синтетике передвигается.
Victorovi4 вне форума
Старый 26.10.2012, 21:01   #433
The student
The student не успел проявить себя
Добрый день, такой вопрос - на оф. сервисе Лада залили масло castrol magnatec AP 5w/30. Вопросы -
1) могут ли быть проблемы связанные с тем, что это масло не в списке масел рекомендованных автовазом? (хотя его залили на сервисе)
2) максимальная температура окружающей среды для этого масла +25. Если на нем летом ездить - когда например +30- что может случиться?
The student вне форума
Старый 26.10.2012, 22:40   #434
The student, а что может случится с маслом в + 30 если в двигателе +100?
А по первому вопросу звонить надо на горячую линию АвтоВАЗа.
Старый 26.10.2012, 23:21   #435
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Сообщение от The student Посмотреть сообщение
Тебе залили совсем не подходящее для наших двигателей масло (вязкость при 100С должна быть 12-14 мм2/с). То что тебе залили очень жидкое масло (при 100 С вязкость всего 9,6 мм2/с) ибо специально разработано для японских двигателей.
Ездить можно, но двигатель на нем будет интенсивнее изнашиваться.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 27.10.2012, 08:45   #436
The student
Ребят, спасибо за ответы. Я не разбираюсь в двигателях вовсе, но иногда просто интересно поразмышлять.
Думаю дело в холодном пуске. В минусовые температуры все нормально, а в жаркую погоду масло стечет и фактически при пуске детали будут не смазаны (или масляная пленка будет очень тонкая).
В рекомендованных автовазом маслах есть 2 масла которые близки по параметрам к castrol magnatec 5w-30:
1) Лукойл люкс 5w-30 - кинематическая вязкость при 100 градусах 9,5 мм2/с
2) ZIC A PLUS 5w-30 - кинематическая вязкость при 100 радусах 10,8 мм2/с
Думаю просто перед летом помеяю масло, а для зимы возможно очень даже не плохой вариант.
Старый 27.10.2012, 08:49   #437
The student, в минус тоже при холодном пуске ничего нет. Масло все в поддоне т.к. было когда то горячим и стекло.
Старый 03.11.2012, 00:27   #438
ВладимирПономарев
Автомобиль: Лада Приора 217130
ВладимирПономарев не успел проявить себя
... И всё таки не всё масло в поддоне, а как же масляная пленка, которая остается на деталях, тем более, что масло castrol magnotec специально создано для удержания масляной пленки и предотвращения масляного голодания в первые секунды пуска двигателя.
ВладимирПономарев вне форума
Старый 03.11.2012, 00:51   #439
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от ВладимирПономарев Посмотреть сообщение
ага, и дед мороз тоже настоящий))))
ВитюХа 57 вне форума
Старый 03.11.2012, 10:19   #440
Викторр, во во
ВладимирПономарев, по меньше телик смотреть надо, особенно рекламу
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
