Старый 25.05.2012, 06:57   #431
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор!
у меня пружина задней стойки так пела.вылечил заменой стойки
Moiseikin вне форума
Старый 25.05.2012, 10:50   #432
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
новый звук щас появился( вобщем присутствует при движении по кочкам и если качусь и начинаю тормозить, то в момент отпускания тормоза тоже этот звук. если остановился, то при отпускании тормоза никакого звука нет(значит думаю дело не в тормозах). машину на передаче качал вперёд-назад, также вверх-вниз и влево-вправо - ничего. что может быть ума не приложу
Добавлено через 48 минут
кстати звук похоже на шрус, только при повороте не проявляется. и он одиночный, то есть если у шруса "тых-тых-тых...", то в моём случае просто "тых". может быть ли это внутренний шрус???
ВитюХа 57 вне форума
Старый 25.05.2012, 11:45   #433
Moiseikin
Ищи помошника.Ты руку на пружину и эту сторону пусть помощник сильно качает
Старый 25.05.2012, 18:43   #434
ВитюХа 57
кажется нашли, опора в виде восьмёрки это и есть "гитара"? такая есть внизу и вверху. вобщем щёлканье идёт от нижней... вроде бы, но больше тама нечему
машину на первой посильнее короче покачал, движок кренится зараза прилично так, и когданачинаешь машину назад толкать, то есть в этот момент максимальный происходит наклон вперёд и щёлкает
Старый 25.05.2012, 19:44   #435
Moiseikin
это нормально шестерни в коробасе щелкают
Старый 25.05.2012, 21:07   #436
ВитюХа 57
да ну)звук не с той стороны
Старый 25.05.2012, 21:44   #437
RassadinDenis
Аватар для RassadinDenis
Сказал(а) спасибо: 83
RassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себя
Подскажите на что лучше приклеить накладки на ручки открывания дверей (наружние) старого образца (как у 10). может герметик или клей какой есть специальный?
RassadinDenis вне форума
Старый 25.05.2012, 23:33   #438
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Вот, знаете?
Читаю я эту тему.........
И тоска берет....
На фига я ее создал? Ума не приложу....
Наверное ошибку допустил...
Название темы:
"Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор"
Вы понимаете? Как звучит, с каких слов начинается.......
........... и какими словами заканчивается?
Скорая помощь
На форуме ТУЕВА КУЧА тем!!!!!!!
А мы здесь свалили все в КУЕВУ ТУЧУ!!!!!!
Мужики, ну не позорьтесь! Поищите, почитайте, подумайте!!!!!
Зачем валить ВСЕ в одну тему?
Про колеса, про скрипы, про стуки, про конденсат и скрежет...... ПРО КЛЕЙ!!!!!
Честное слово, мне уже стыдно за создание этого мусорника.....
Добавлено через 12 минут
Скорая помощь - это (ну, например) тот случай, когда человеку нужно срочно (возможно утром) воспользоваться автомобилем, а он не может открыть дверь, завести двигатель, тронуться с места....
Если нужны общие консультации по спецвопросам, нужно идти в спецтемы.
Там спецы дадут более полные и точные консультации.
А что мы имеем на самом деле?
Сейчас выложу кратенький дайджест этой темы.
Это что, срочные и не типичные проблемы?
Сообщение от александр 33 Посмотреть сообщение
барабанит передок.
Сообщение от Drol Посмотреть сообщение
У меня в приоре гудит динамик при повороте ключа в первой положение.
Сообщение от Дамир_Ги Посмотреть сообщение
Подскажите открыл бардачок, а там как-будто верхней стенки нет, видно шумоизоляцию у всех ли так???
Сообщение от Ayrat Ka Посмотреть сообщение
Хочу перетянуть центральную панель кожзамом
Сообщение от rauss Посмотреть сообщение
Кто-нибудь может рассказать как правильно должно быть отрегулировано натяжение тросика газа?
Как сделать и где посмотреть, чтобы при нажатии на пульт сиги Старлайн В9 открывались обе передние двери, а не одна.
Дайте ссылку, где подтягивать ручник.
Сообщение от ildar21 Посмотреть сообщение
У меня гремит стекло пятой двери
Сообщение от Art1 Посмотреть сообщение
подскажите пожалуйста через какую дырку могла попасть так точечно грязь внутрь фары
Сообщение от agypter Посмотреть сообщение
Это правда, что гарантия на штатную магнитолу 1 год
Дошел до 10 страницы........ А их уже - 44!
Последний раз редактировалось motobest; 25.05.2012 в 23:49.
motobest вне форума
Старый 26.05.2012, 06:21   #439
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Может быть посты не по теме удалять, чтобы не флудить, коли тут вопросы жизни и смерти подразумевается решать? Я тоже начал было смотреть, а потом такая фигня начала литься, глаза вспотели всё читать
face вне форума
Старый 26.05.2012, 11:53   #440
motobest
Автомобиль: .
Чисто не там, где убирают, чисто та, где не сорят.
1. Нужно зайти в специальный раздел: Кузов, Салон, Двигатель....
2. Найти там специальную тему.
3. Почитать или воспользоваться поиском.
4а. Найти ответ и сделать.
4б. Не нашелся ответ, задаем вопрос.
5. Получаем ответ и делаем.
6. Не получаем ответ в специальной теме...
7. Заходим сюда и спрашиваем.
Ну, ведь все это - в названии этой темы:
"Искал, не нашел, задай вопрос здесь."
motobest вне форума
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
