Старый 08.08.2012, 12:46   #431
Тракторъ
Автомобиль: Приора хетчбек
Тракторъ находится на правильном пути
Re: Помощь с выбором музыки - 3
как-так полку нужно будет заменить на акустическую, иначе будет греметь.Коробок можно заказать в любом мебельном цехе.За копейки из остатков сделают.Потом его обтянуть.Будет норм.Ни хочешь заморачиватся возми что то типа Sony
XS-GTX120LT-нормальный, недорогой, проверенный саб.Есть по моему в техномаркете "МИР"По-поводу магнитолы pioneer 88.Если найдешь ее за 10000 то бери конечно.В чем я сомневаюсь.Или б/у за 7000 через авито можно взять, если в нормальном состоянии.
Тракторъ вне форума
Старый 08.08.2012, 13:24   #432
sergik5
Аватар для sergik5
sergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Evgen_ex, интересные наблюдения, у мну микрофона пока нет, смотрел график из теста АЗ, там у фокалов все ровно, только яма с 4 до 6 примерно...
ты так и не сказал как были морельки включены, и поборол ли сипение...
Сообщение от Evgen_ex Посмотреть сообщение
не имеет отношение к тарелкам
есесвенно, мне кажется что свистки дуют и выше 20, всякую грязь, что давит на мозг.. ксати все мп3 обрезаны сверху -фомат что ли не позволяет, но часто попадаются с задраным верхом и серединой, видимо специально делают...
Режет именно верхняя середина - ВЧ (от 3х до 8...12 кГц).
у меня свистки примерно с 5500 начинают 2 порядком, прогонял генератором, сверху распущены, на слух приятно, а вот у парня поканалка длс р6, свистки были 1 порядком просто кондерчик вразрыв - не понравилось. может дело в резе, ну не верится мне что шелковые свистки могут подпортить картину. ща пойду отыщу в гараже где то мистери м2т валялись, подрублю их ради эксперимента...
Можно обойтись и меньшей суммой без потери качества, если вложить больше труда в настройку
полностью согласен.
sergik5 вне форума
Старый 08.08.2012, 13:47   #433
Slafka
Аватар для Slafka
Автомобиль: Priora 21703
Slafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Надумал брать саб Boston Acoustics G312, мощность RMS 375 Вт. Посоветуйте какой к нему 4-х канальный усилок взять (фронт + саб)? И подойдёт ли этот саб в короб-стелс 26 литров?
Slafka вне форума
Старый 08.08.2012, 13:53   #434
Evgen_ex
Evgen_ex не успел проявить себя
Сообщение от sergik5 Посмотреть сообщение
Честно, я бы не доверял никаким журнальным тестам. Читал про Морели Темпо в АЗ, у меня мнение практически противоположное описанному в тесте после прослушивания.
По поводу графиков - я не знаю как они измеряют. Есть различные методики, каждая со своими методическими ошибками (идеальных методов нет). Я применяю метод "качающегося микрофона", измеряю в третьоктавных полосах розового шума.
Вы про этот тест:
http://www.avtozvuk.com/az/2007/06/068-focal.html
Горбик в 3-4 дБ есть, начинающийся с 3с лишним кГц и пик 4 кГц. Я не знаю методики. Но при измерении домашней акустики с нормальным звучанием, диапазон 3-6 кГц как правило ниже общего уровня СЧ, а здесь он не ниже и даже выпирает на 4 кГц. Возможно режет из-за этого.
Я если честно, даже не смотрел как они подключены, коробку не стал вскрывать. Сипение поборол, применил корректирующую цепочку на ВЧ динамик.
Evgen_ex вне форума
Старый 08.08.2012, 14:42   #435
Ner1
Автомобиль: LADA 217230 SE люкс
Ner1 станет известным достаточно скороNer1 станет известным достаточно скоро
Сообщение от Ner1 Посмотреть сообщение
К стати, у этих кросов есть возможность "внутренней" установки - с высверливанием отверстия и установки туда мет. планки, но у меня электрозеркала и там штекер - войдут ли твитеры при таком расположении?
- отвечаю сам себе В штатные треугольники без доработки твитеры не входят: может какие-то и войдут, но мореловским мешает коннектор и провод управления зеркалом.
Ner1 вне форума
Старый 08.08.2012, 17:18   #436
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
- хм, для меня музыка просто либо нравится, либо нет Очень поверхностно разбираюсь в ачх, децибелах и тд и тп, но оценить звук, мне это не мешает. Не обязательно ведь быть поваром, чтобы придти в ресторан, попробовать блюдо и сказать вкусно она для тебя или нет.
Речь не идёт об исключительности. Речь идёт о создании нормального звучания. Когда нет желания что-то изменить в звучании - систему можно считать нормальной, у каждых планка своя по этому поводу.
Когда звучание - режет слух, думаю врядли кому понравится.
всё правильно говорите, и всё приходит к тому что нравится или нет, а каждому нравится разное, и не всегда правильное, некоторые любят пищалки, а некоторые басы. и вы никогда в жизни не услышите музыку такой какой её делали музыканты, так как понастоящему правильно она звучит только в студийных мониторах, и только в акустически изолированной комнате. а любая наша акустика приукрашивает звук до нельзя.
это я так просто, что наверно всё таки надо самому слушать колонки перед покупкой.
sed-oy вне форума
Старый 08.08.2012, 18:53   #437
sergik5
Аватар для sergik5
Slafka,короб должен пойти, а четехканальников способных мост в 2 ома держать я не знаю, или каждую катуху на канал, но надо чтоб по 200 ватт на канал было...
Добавлено через 5 минут
и хорошо, зачем им друг в дружку играть, не зря ж народ подиумы на треуголки мутит...
Добавлено через 17 минут
Evgen_ex,да действительно горбик есть, заметил когда картинку увеличил, думаешь там причина ? не знаю как обьяснить, если например вч много, то в домашке можно просто убавить тембр вч, а тут как будто он бесконечен и вывернут так много премного, эти тонюсенькие с-с-с-с, ощущение будто наложились на весь диапозон свистка и орут безбожно... вот. больше 2 минут я не выдержал этой писклявости
думаю, что даже не в машине мерят, а ведь одна и та же акустика в разных машинах по разному, я к этим тестам отношусь не как к эталону, а чтоб иметь общее представление об акустике
не знаешь случайно, ? хлопки, дождь, овации - какой примерно диапозон ? это как бы к шипящим относится ? хочу у себя не много приглушить.
sergik5 вне форума
Старый 08.08.2012, 19:10   #438
как-так
Автомобиль: 376.200 руб.
как-так не успел проявить себя
Сообщение от Тракторъ Посмотреть сообщение
со списком я определился, правда альпайн стоит 14р. поэтому пока возьму магнитолу и колонки,а остальное потом доберу.всё равно я понял,что и провода менять надо.
как-так вне форума
Старый 08.08.2012, 21:41   #439
sergik5
Аватар для sergik5
кстати, свистки там порезаны 1 порядком, ох не дают мне покоя эти "порядки", чую замешаны они тут )) Evgen_ex,как думаешь ?
sergik5 вне форума
Старый 08.08.2012, 21:57   #440
Ner1
- если бы вошли, играли бы как раз между водителем и пассажиром. Друг на друга они не смотрят при такой установке. Буду ставить в карту двери, точней уже начал, отверстие есть, дверь зашумлена, попытаюсь подогнать автосонатовские говно-подиумы под карту и надо все собирать.
Ner1 вне форума
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
