Старый 24.10.2015, 16:15   #431
Re: Иммобилайзер, часть 2...
8033 Ошибка связи с КСУД, нет связи по W-Line
На какой из трех? Сама ошибка подразумевает пропадание контакта между контроллером и блоком ЭП.
Провод идет от 71 ноги контроллера через колодку жгута на разъем Х2 блока ЭП, 13 нога. Цвет оранжевый с синей полоской
Плохой контакт в колодках контроллера или блока ЭП, плохой контакт самих разъемов на пинах контроллера и блока, плохой контакт в колодке за щитком консоли.
На контроллерах МЕ17.9.7 27 нога разъема Х1. В этой схеме колодка находится рядом с колодками контроллера.
Старый 24.10.2015, 16:19   #432
Сказал(а) спасибо: 333
Gyzmi58, на моем Робин Гуде...
Мозг М73 Ителма,....может контакта нет на "мозгах" ? я тут прошивался. может плохо че воткнули?
Старый 24.10.2015, 16:23   #433
Передерни разъем контроллера и разъем соединения жгутов. На блоке ЭП разъем точно никто не трогал.
Старый 24.10.2015, 16:25   #434
Gyzmi58, На электро пакете ни чего не дергали, тока с мозга когда прошивался
Старый 26.10.2015, 13:16   #435
передёрнул все разъемы, не помогло.С утра опять "обрубило" при заводке. Странно что потом на горячую без проблем
Старый 29.10.2015, 11:15   #436
Чумарик
Автомобиль: Приора универсал
Вес репутации: 11
Чумарик не успел проявить себя
Re: Зуммер блока электропакета.
Добрый день, вот вы пишите- возможно не активирован ИМО. Но тогда второй ключ не должен работать. У меня появляется на 20 сек символ имо на панели при запуске, но завожусь то со второго ключа, значит он прописан. У меня стоит сигнализация и не работают кнопки на ключе.
Чумарик вне форума
Старый 29.10.2015, 11:23   #437
Чумарик, ИММО у тебя не активирован, заводиться можешь с любого ключа, но иммо не работает как и кнопки на ключе
Старый 29.10.2015, 11:31   #438
Сообщение от Чумарик Посмотреть сообщение
Значит ИММО не активирован.
Машина будет заводиться любой железякой, способной повернуть замок.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=23732
Если при включении зажигания индикатор иммобилизатора загорается постоянным светом или начинает мигать, а примерно через 10 секунд звучит зуммер иммобилизатора и такой же сигнал повторяется еще через 10 секунд это означает, что иммобилизатор или необучен или есть неисправность в системе иммобилизатора.
Старый 30.10.2015, 15:18   #439
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Всем привет! Вопрос как обучить второй рабочий ключ. Из этой инструкции малость не понял http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=22169. Каким образом закрыть двери? С кнопки мдв? При обучении второго ключа, первый ключ тоже надо переобучить?
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 30.10.2015, 16:09   #440
Kocmoc-nv86, если сечас иммо активирован то уже ни как...Только чистить...и обучать заново уже два ключа сразу
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
