Старый 03.09.2013, 18:01   #431
DIIMA87
DIIMA87 не успел проявить себя
Непонятная проблема с электрикой
Не нашёл темы на форуме.
В общем,проблема такая:при запуске авто с утра загорается индикатор зарядки аккумулятора,при прогазовке до 2500 перестаёт гореть и больше не загорается, в течение дня,помимо этого загораются лампочки:абс,подушки,чек,ин дикатор ремня,электроусилитель руля,восклицательный,затем тухнут по очереди;также,иногда начинает напряжение играть(лампочки и панель мигают),а вчера,в движении, отказали абс и электроусилитель,на пару минут.
Ребят,в чём может быть проблема???
DIIMA87 вне форума
Старый 03.09.2013, 18:16   #432
болт20см
Аватар для болт20см
Автомобиль: 21713-03-020
Сказал(а) спасибо: 10
болт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Непонятная проблема с электрикой
Регулятор напряжения генератора умирает.
болт20см вне форума
Старый 04.09.2013, 11:58   #433
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
Нехватает зарядки. Начать стоит с РН
legooo вне форума
Старый 05.09.2013, 07:56   #434
Re: Генератор Bosch 2170-3701010-13 (F000 BL0 652)
на улице с утра +11*С, напруга на холодную сразу после заводки 14,6В.
Отличное напряжение, радоваться надо..
Сообщение от Мозголом Посмотреть сообщение
Готовьтесь часто менять лампочки.
Ерунда это все. Сам-то пробовал?
Не в тему, но по напряжению...
С 2005 года стоял на 10-ке, потом переехал жить на Приору и жив сейчас белорусский РН 7931.3702 И4 выпуска 2005 года.
Щетки два раза менял и генераторы он разные пробовал. На холодном пуске при такой же температуре примерно такое напряжение и выдает, только ток у генератора на максимуме меньше.
Конкретно сегодня в 5.30 за бортом +8*, напряжение после пуска 14.6 без нагрузки.
А вот для лампочек не очень хорошо.
Как только ты включишь нагрузку, так напряжение и уменьшится). В моем случае лампочки живут долго и счастливо)))
PAE, Так что ездий и радуйся, генератор хороший и индийские ребята на совесть его собирают..
Старый 05.09.2013, 08:20   #435
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Gyzmi58, Спасибо, просто обещал отписываться, как себя будет вести Бошик.Сейчас еще 2-м друзьям поставил на Гранту и на Приору.Зима в переди, буду регулярно отчитываться.
PAE вне форума
Старый 05.09.2013, 15:42   #436
Мозголом
Если бы не пробывал-не писал бы. После недавнего косяка с диодным мостом, когда напруга поднималась при увеличении оборотов, пару раз газанул и увидел на приборке сначала 14.5 В, а второй раз 14.7 что ли. На следующее утро, когда завел машину с уже новым диодным мостом, обнаружил, что у меня перегорела одна лампа габаритов и одна ближнего света.
Хотите доказать мне, что повышенное напряжение на зажимах лампы никак не влияет на срок ее службы? Очень внимательно слушаю....
Мозголом вне форума
Старый 05.09.2013, 15:51   #437
legooo
А объясните,каким образом влияет?
Ну а у вас просто совпадение. Ездит пол страны с 14.5в и ничего,вот и все доказательство
legooo вне форума
Старый 05.09.2013, 16:34   #438
Мозголом
Хорошо. Как вы думаете зачем на лампе нанесены ее номинальная мощность и напряжение 12 v? Именно 12 почему-то. Если не верите производителям, можете подключить вашу автомобильную лампу к сети 220V и посмотрите, как она у вас будет светить. Ну, а что, повышенное напряжение ведь никак на нее не влияет.
...азы электротехники, согласно которым повышение напряжения питания электролампы крайне негативно отражается на ее ресурсе. Зависимость очень крутая: в минус четырнадцатой степени!
К примеру, приращение напряжения питания всего на 10% аукается почти четырехкратным снижением ресурса. (Кстати, а не проверить ли напряжение в бортсети, если надоело менять лампочки?)
... проверьте напряжение в бортсети. Если оно сильно завышено (больше 14,5 В), быстро выйдут из строя не только лампочки, но и аккумулятор.
И от себя добавлю, что оптимальное напряжение , например, для галогенок, 13.2В. Не больше.
Мозголом вне форума
Старый 05.09.2013, 16:50   #439
Потому что еще есть лампы на 24v. Это общенародное обозначение и номинал не говорит об обязательном напряжении в 12v. Допуск есть во всем. Качественные лампы свободно держат до 15v довольно продолжительное время, а вот скачков напряжения они не любят (спиральке ой как плохо). А где ты видел автомобильные лампы с номиналом, например на 13, 14, 15 вольт. Нет таких. Вот так вот.
При постоянных 15v в бортовой сети, естественно ни одна лампа долго не прослужит (по ссылке твоей, как они в своем тесте сделали проверку до 18 вольт, это же уму непостижимо.). И такое напряжение мы не обсуждаем. Это неисправность. Нормальное напряжение в борт сети 14,5v без потребителей, при включении света оно падает на 1-3v. Современные лампы это переваривают достаточно легко.
Последний раз редактировалось Foland11; 05.09.2013 в 17:06.
Gyzmi58 (05.09.2013)
Старый 05.09.2013, 16:56   #440
PAE
Мозголом, У меня не постоянно 14,6В,а на холодную после утреннего пуска, когда машина прогревается в движении 14,1-14,3В, сейчас на улице +17.
PAE вне форума
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
