Старый 30.08.2015, 13:10   #431
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Вопросы по ABS, часть 2...
Отдельно гребенка не продаётся,заварить тоже не поможет
Продается . 160 р .Вчера купил две штуки .
viktor- вне форума
Sector (03.09.2015), Serg901 (31.08.2015), SoftFelix (30.08.2015)
Старый 30.08.2015, 14:31   #432
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 663
Как их хоть искать и спрашивать? В каком магазине купил?
SoftFelix вне форума
Старый 30.08.2015, 23:45   #433
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Спрашивай переднее кольцо АБС .Покупал в авто магазине с уклоном на ваз передний привод. Сами продавцы говорят что такую деталь редко спрашивают ( я второй ) на оптовых базах есть .
viktor- вне форума
SoftFelix (31.08.2015)
Старый 02.09.2015, 10:49   #434
Tim 118
Аватар для Tim 118
Tim 118 не успел проявить себя
Всем доброго времени суток!
Недавно начала одолевать вечно горящая лампочка ABS, при этом все работает исправно, ABS при экстренном торможении срабатывает как надо все 4-е колеса, БК ошибок не выдает. Ездил к диагностам, из 5-и станций только на одной диагност якобы смог связать свой комп с блоком ABS и говорит:"пропадает связь с блоком ABS, необходима замена блока", возникает вопрос "ПОЧЕМУ ВСЕ РАБОТАЕТ???".
Кто-нибудь сталкивался с подобным, если да то как это вылечить?
Tim 118 вне форума
Старый 02.09.2015, 12:50   #435
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Сообщение от Tim 118 Посмотреть сообщение
Так вроде не бывает. Если лампа горит, то ABS отключено и срабатывать не должно.
Вот в Инете нашёл:
U0121 — Потеря связи с блоком ABS. Возможно пропадает контакт на блок абс . Почисти контакты на фишке абс, когда снимешь её увидишь где плюс, там провода розовый толстые. Блок ABS находится у нас под передней левой фарой, нужно снять передний бампер. Да еще возле АКБ стоит блок предохранителей там большие предохранители стоят вынь зеленый 30А предохранитель почисти ему ноги и места его разъема от окисления.
Ещё там пришут, что БК Штат гадит в CAN шину и тоже такая ошибка возникает. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=582521&st=1080
gvsp вне форума
Tim 118 (04.09.2015)
Старый 03.09.2015, 08:55   #436
Вот в Инете нашёл:
Теперь туда его ставят на Приорах или он по прежнему на левом стакане висит? А то тов. Tim 118 может и полмашины разобрать, не найдя блок АБС под бампером.
Старый 03.09.2015, 13:58   #437
Tim 118
Аватар для Tim 118
У меня БК "Престиж V55", все ошибки нормально считывает, а тут по ABS никаких ошибок.
Дык он реально на левом стакане висит, там еще разъем хитрый.
Tim 118 вне форума
Старый 03.09.2015, 15:03   #438
gvsp
Аватар для gvsp
В том форуме писали, что он под бампером. Но кто и зачем его туда запихал? А разве гидравлическая и электронная часть разнесены? Наверное куда трубки тормозные приходят, там и блок.
gvsp вне форума
Старый 03.09.2015, 15:31   #439
А ты ошибки в блоке АБС смотришь? Просто я с детства не верю в чудеса и если горит индикатор АБС, то в блоке есть ошибки.
Название: АБС, сигнализатор.jpg
Старый 03.09.2015, 15:39   #440
Если Престиж такой, то ни песья он не считывает, кроме ЭСУД
http://microline.ru/files/prestige/m...estige_V55.pdf
abs, ремонт, тормоза
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
