30.05.2008, 14:56
#1
Климатическая система/кондиционер. Эксплуатация. Общие вопросы
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема: на автомобиле лада приора при включенном кондиционере при наборе оборотов машина глохнет. Подскажите в чем может быть причина?
Устройство и принцип работы автомобильных кондиционеров
Последний раз редактировалось bokareff; 27.07.2015 в 00:36 .
Причина: подготавливал первый пост.
31.05.2012, 14:10
#431
Re: Не включается кондей
короче нашел датчик в магазине - цена 1000р
снял с него контакт - кондей все равно глючит, но БЕЗ этого датчика эбу не повышает обороты
31.05.2012, 19:15
#432
DeathFantazy
как я понял у вас самопроизвольно включается крндиционер?датчики тут не причем,контроллер нужно смотреть или кнопка сама
01.06.2012, 13:31
#433
maxsam
он 50 на 50, то есть или работает или нет, когда сам включается, на кнопку иногда реагирует а иногда нет
но блок цел, без повреждений
07.06.2012, 20:13
#434
DeathFantazy , как дела с кондеем?
14.06.2012, 10:54
#435
Re: Вопрос по кондиционеру!
Добрый день форумчане, у меня вопрос такого содержания.
Владею приорой (хэтчбек) люксовой 2010 года, пробег 28000км., климат, как понимаю, Халла, нареканий небыло по работе климата, до вчерашнего дня......жара у нас стоит жёсткая, в тени до +35, на солнце до +40. В городе постоянные пробки......вот короче включил его я на 3 скорость, стал работать как-то напряжно (понимаю жарко ему) вот. Короче говоря, мало того, что двигатель стал греться до критического, да еще и из сопел стал дуть то, обычный воздух, то холодный, пришлось отключить, чтоб двигатель не "положить"(((((((. Как думаете в чём причина?!!!! Думаю может мало фреона, компрессор не справляется, купил машину с рук, на счет заправок кондюка.....не знаю??????
14.06.2012, 11:02
#436
Сказал(а) спасибо: 152
bullet272
Это сколько в градусах?
По пробкам температура двигателя 105 С (пол деления до красной зоны указателя температуры) - это нормально.
Форум - это сила!
14.06.2012, 11:23
#437
Уже одно деление на красном было, и бортовой комп запищал, предупреждая о перегреве
14.06.2012, 13:01
#438
bullet272
Вентилятор системы охлаждения двигателя работает?
Термостат открывается на большой круг?
Форум - это сила!
14.06.2012, 13:38
#439
А что означает когда мигает лампочка кондиционера?
14.06.2012, 14:43
#440
Про вентилятор и термостат, не могу сказать, во время перегрева был в пробке, но наверно все работает, т.к., когда выключил кондюк, темпиратура пошла вниз....постепено.
Текущее время: 03:18 . Часовой пояс GMT +3.
